粒度仪
FL4-1流动性和松装密度测定仪(黄铜材质)
瑞柯仪器
FL4-1
热卖FL4-1粉末流动性测定/松装密度仪
粉末霍尔流速计/粉末流动性和松装密度测量装置
霍尔流速计/松装密度/粉末粉体流动性与密度仪/粉末流动性和松装密度测量装置假比重测定仪/粉体松装密度测定仪
GB1479/GB1482粉体流动性松装密度
FL4-1流动性和松装密度测量装置(黄铜材质)本仪器根据GB 1482-2010-T 金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法(霍尔流速计)代替GB1479-84、 GB1482-84标准规范制作。
FL4-1流动性和松装密度测量装置用于测定粉末的流动性和松装密度,
漏斗下径:φ2.5㎜和φ5.0㎜
角度:60度
容 量: 25 ml
基本配置:架台:1套 ;漏 斗:(Φ2.5mm、Φ5.0mm)各1只;量 杯;(Φ31mm、25ml)1只; 秒 表1只;溢料盘1只;毛 刷1只; 钢尺15cm 1把 说明书;保修卡;合格证。
FT-102霍尔流速计/松装密度测定仪不锈刚材质)
FT-102霍尔流速计流动性和松装密度测量装置是本仪器根据GB 1482-2010-T 金属粉末 流动性的测定标准漏斗法(霍尔流速计)代替GB1479-84、 GB1482-84标准规范制作的规定设计、生产。本装置适用于用标准漏斗法测定金属粉末的流动性。凡能自由流过孔径为2.5mm标准漏斗的粉末,均可采用本装置。
 FT-102霍尔流速计/松装密度测定仪是依据国家标准GB 1482-84的规定设计、生产。
 FT-102霍尔流速计/松装密度测定仪原理
金属粉末的流动性,以50g金属粉末流过规定孔径的标准漏斗所需要的时间来表示。
 FT-102霍尔流速计/松装密度测定仪2.1  漏斗(小孔直径2.5mm)
漏斗不锈钢材料制成,且具有足够的壁厚和硬度,以防变形和过度磨损。
2.2  支架、底座和接收器
支架用以固定漏斗。底座用于安装支架和接收器,请调整水平、稳固且无振动。调整支架高度并用附带的扳手固定住,将漏斗安装到支架上。接收器(不锈钢盘)置于底座上,用来收集粉末。
2.3  天平(用户自备)
最大称量100g;精度0.05g。
2.4  秒表
测量时间能够精确到0.01s。
2.5  量杯
本装置配备一只容积为25ml的不锈钢量杯。用户可参照国标GB 1479-84的规定完成金属粉末松装密度的测定(漏斗法)。
 FT-102霍尔流速计/松装密度测定仪基本配置:架台:1套 ;漏 斗:不锈钢(Φ2.5mm、Φ5.0mm)各1只;量 杯; 不锈钢(Φ31mm、25ml)1只; 秒 表1只;溢料盘不锈钢1只;毛 刷1只; 钢尺15cm 1把 说明书;保修卡;合格证。
 FT-102霍尔流速计/松装密度测定仪
您可能对以下产品感兴趣:
常用粉末粉体测试仪器系列
FT-100振实密度测定仪;FT-101斯柯特容量计松装密度测试仪
FT-102霍尔流速计/松装密度测试仪-不锈钢材质;FL4-1霍尔流速计/粉末流动性测定仪-黄铜材质FT-103堆积密度测定仪;FT-103A活性白土堆积密度测定装置;
FT-103B粉尘安息角测定仪;FT-104氧化铝松装密度测定仪;
FT-104A安息角测定仪;FT-104B休止角测定仪; FT-104C氟化铝流动性测定仪;FT-105表观密度测定仪FT-105A活性剂表观密度测定装置;FT-105B 浆状物表观密度测定装置;FT-105C ASTM塑料表观密度仪; FT-106磨料堆积密度测定仪(原DMP-II)
FT-106A微粉堆积密度测定仪;FT-106B超硬材料堆积密度测定仪
FZS4-4振实密度测定仪;FT-102A振动漏斗松装密度测定仪
FZ4-3型震动漏斗松装密度测定仪;FS4-2斯柯特松装密度测定仪
DMP-II普通磨料堆积密度测定仪;FT-107 肥料堆密度(疏松)测定仪
浙江宁波江北区洪塘街道横山村
