生物安全柜
(双人)生物安全柜
(双人)生物安全柜
进口
美国 Baker - 中国总代理
SG604
020-37585758/020-37585761 15992468168
    美国BAKER二级生物安全柜和三级生物安全柜是当今世界上公认最安全最可靠的生物安全柜品牌,已有70多年的生产历史。拥有诸多世界第一的排名;在癌症领域、航空航天领域、传染病突变(埃博拉、SARS)、急性病毒等研究领域为科研人员必选产品。
    美国BAKER公司在1951年生产了世界上第一台生物安全柜,在以后的70年间,BAKER公司生物安全柜始终占据着当今世界生物安全柜产品设计、开发、研究和制造的领导地位。其产品已遍布医药、生物技术、生命科学研究及医院临床等全球高端角落。
美国BAKER生物安全柜特点如下:
独特设计之一:高风量进风口
高风量进风口位于操作平台活动拉门内侧四周,具备1000FPM的吸入风速。可有效防止操作台内气体、蒸发物质和微粒等泄漏,以及阻止外部环境气体进入工作区域。
独特设计之二:负压双层箱体结构
整个工作区域底部,两侧和后背均为负压夹层包围,顶部是正压过滤空气,因此箱体比传统单壁或双壁结构更加安全、更能有效防范污染、杜绝泄漏。
独特设计之三:StediVOLT风机/马达系统
Baker设计选用最佳的风机马达系统,对实验室在线电压波动进行自动调节,当HEPA FILTER由于微粒堵塞而造成风量不足时,手动调节马达转速,维持正常值±5FPM的风速,既保证了系统的正常运行,又可使HEPA FILTER的使用寿命延长至7-10年为世界同类产品之最。
独特设计之四:Baker Momentum Air Curtain
Baker独有的Momentum气帘设计,采用安装在HEPA滤网下的不锈钢气流分配板对过滤后的空气流向进行重新分配。紧靠操作者一面形成115FPM的垂直快速气帘,其它工作区域部位为55FPM正常气流,从而与高速吸风槽、负压双层结构箱体共同构成高效安全保障系统。使操作者更为安全!
独特设计之五:统一预留风道
统一预留风道位于排气及进气高效滤网之间形成一个集风箱,让风量可集中然后统一分布在进气滤网下,使风向一致且层流。
独特设计之六:负压管道及Ready Safe运行模式
负压双层结构线缆预留孔,可提供较大电源仪器电缆通过或传输管线,Ready Safe运行模式使得在会议时、工作中断或过夜情况下既保持安全条件又能保持工作环境的安静,并且能减少能耗。
性能特点:
   1、原装美国进口,垂直层流负压机型。气流 70%循环,30%外排,符合 NSF49 Class II Type A2 标准设计。标准配备高效滤网HEPA。
   2、微电脑控制,触控式按键操作面板,一目了然了解运行情况。照明灯、插座、紫外灯具有定时关闭功能,可根据用户的要求设置定时关闭时间。
   3、SUS304 不锈钢一体成型操作空间,11.1毫米的无接缝圆弧角结构防止污染物累积,易于清理及保养。EPDM人性化扶手垫设计减少操作疲劳,并可方便取下清洗及高温消毒。外壳采用烤漆涂层美观耐用,细菌不易附着滋生,易于清洁保养。
   4、具有纸屑防护器,防止纸碎进入风机系统。工作台方便拆卸,容易清洁,保证工作区及负压夹层始终处于更好的洁净状态。凹型亚光不锈钢工作台面,配有集液槽,收集不小心打翻的物品。配备排水阀,方便将内部清洁后的污水排出。
   5、具有 MOMENTUM 气帘设计,整个操作窗口两侧、下方、上方(玻璃拉门后)均有负压进风通道,全方位保护样品和操作者。玻璃拉门两侧为高速进风口(速度可达5米/秒),隔断浮游颗粒进入工作区,同时保证样品不会外泄,大大增强样品安全及人员保护,且获 NSF 认证。
   6、标配内部平衡阻尼器,以弥补下降气流和吸入气流的不平衡。具有独特的 unipressure 风道设计,可使层流风压保持均匀,进而延长滤网使用寿命及降低气流噪音。
   7、主体不锈钢结构柜体四面负压双层箱体结构,整个工作区域底部、两侧和后背均为负压夹层包围,任何正压区域处必定有负压包覆。另在左右、背部各加一个防冲击夹层保护柜体,即使机体被破坏,污染之气体仍不外泄。
   8、更丰富的扩展功能:除了内部电源插座,机身还标配负压双层线缆预留孔,可提供较大电源仪器电缆通过或传输管线。标配气水接口,可满足不同的实验需要。
   9、具变频式马达,具 Stediflow VFD(变频驱动)马达控制设计使得安全柜能耗低、产热少及运行更安静。即使滤网阻力达到300%,总风量不会减少超过10%。马达控制系统可对在线电压波动、气流异常、过滤网过负荷进行自动补偿,保证风速始终满足实际需要。
   10、Ready SAFE 运行模式是维持安全柜的安全待机模式。实验中如需暂停,拉下玻璃拉门,风速自动减少 30%转速进入待机模式,工作区洁净度保持不变。当再次打开玻璃门即可恢复正常工作模式。在 Ready SAFE 模式下,安全柜会减少 40%-60%的电量和 30%的排风量。
   11、大于 1/4 英寸厚防 UV 安全玻璃拉门,可无段式调整高度。玻璃拉门呈约 10 度斜角,视野清晰,便于操作者观察操作过程。顶部标配倒V型排气滤网防护装置。
   12、全金属气室设计,保证强度、耐用、密封性及抗腐蚀。马达与风箱装在滑动板上,易于快速检查维修。
   13、安全保护功能:当照明灯打开时或玻璃拉门拉开时,紫外灯均无法启动;超安全操作高度(20cm)声光警报;断电及程序出错警报;插座标配自动复位断路保护器,防止过载对仪器造成不可逆损害。另有静音开关,静音限时五分钟。
   14、标配物理压差计,实时监测整个滤网工作状况,判断滤网及操作安全性。没有电子监测设备测量点固定单一、结果判定不全面、不容易判定电气故障的问题。
   15、外部尺寸(cm):198×78×157  内部尺寸(cm):178×62×70
          ******厂家网站//:www.bakerco.com
    造鑫企业有限公司自创立至今已接近50年,在这50多年里随着中国的改革开放与发展,公司亦跟着成长,现在拥有9家分公司,6家办事处,2家工厂的综合性企业,产品涉及及生命科学,分子生物学,生物制药厂,食品,化妆品,环境保护,无尘室,电子工厂等领域。
   公司中国总代理的产品主要来自美国、瑞士、意大利等先进的欧洲国家。如美国Baker生物安全柜、超净工作台、三级生物安全柜、负压式药物隔离手套箱、实验室动物转运工作站、解剖台;CBS液氮罐、数显式液氮冻存系统、程序降温仪;Shellab 厌氧培养箱、微氧培养箱、大型气套CO2培养箱、水套式CO2培养箱、振荡培养箱、真空烘箱、多用途培养箱、水浴锅、珠浴箱、分子杂交箱;瑞士Kinematic匀浆机、搅拌机、均质机、工业分混合机、粘度计;美国HELMEN 冷冻柜、血小板存储系统等等。
    另外,我司珠海生产安全柜、超净工作台、桌上型超净台、动物饲养箱、无尘操作箱、排烟柜、动物废物处理箱等优质产品。
美国 BAKER 生物安全柜————陈经理13560030475、赖经理13824108591
美国 CBS 液氮罐、程序降温仪————陈经理13560030475、唐经理18620089878
美国 SHELLAB 厌氧箱、珠浴箱、大容量二氧化碳培养箱————孙经理15992468168
美国 LAB RAMOR 珠浴箱————陈经理13560030475、唐经理18620089878
瑞士 KINEMATICA 均质机、粉碎机、搅拌机————唐经理18620089878、赖经理13824108591
珠海 再鑫 超净台、鼠笼、安全柜————唐经理18620089878、赖经理13824108591
我司主要经营美国CBS液氮罐、程序降温仪;美国SHELLAB 厌氧培养箱、微需氧培养箱、大容量二氧化碳培养箱、摇床、水浴锅、真空干燥箱、恒温培养箱、生化培养箱、烘箱、无尘程控干燥箱;美国LABARMOR亚姆珠浴箱;美国BAKER生物安全柜、三级生物安全柜等产品,货物的质量保证期:从验收合格之日起计,货物质保期24个月。一年不少于2次上门免费上门服务,免费上门服务的技术人员会对产品的隐含故障源等进行检测及排除。 售后服务热线:020-37585758 020-37585761 15992468168
广州市天河区珠江新城华利路23号远洋明珠东座2307-2308室
020-37585758、020-37585761
