酶标仪
美国MD SpectraMax iD3 多功能酶标仪
进口
美国Molecular Devices
SpectraMax iD3
热线:0371-87093381
SpectraMax iD3多功能酶标仪,它将是您构建完整实验室解决方案的基石,能胜任您对于研究领域的应用扩展。 除了标配有行业领先的数据采集和分析软件SoftMax®Pro 7以外,它还针对主流各种试剂检测进行了相应的优化,以至臻的品质满足您的检测需求。不仅如此,SpectraMax iD3还允许您灵活的自定义专属于您的检测流程
超大触摸屏 超大触摸屏
SpectraMax iD3多功能酶标仪标配一个超大、高分辨率的触摸屏,可通过嵌入式软件,设置属于您自己的检测模板。当然,也可以利用软件内置检测模板,这样我们无需借助于一台外置专用的计算机就可以运行您的实验。
专属工作流程 专属于您的工作流程
内置近场通信(NFC)阅读器方便您调用专属于您自己的模板、方案等,从而大大节省您的宝贵时间。 只需将您的NFC标签卡轻触仪器识别区,马上就可与文件进行匹配,大屏幕上导出属于自己的个性化模板和实验结果,无需费时费力在大批量文件中滚动查找。
超灵敏检测器 超灵敏检测器
优越的光学系统不仅包括高能氙闪灯,仪器也包括了可达-5°C的超冷型光电倍增管(PMT),大大降低了背景噪音,使其具有出色的灵敏度和超宽动态范围。
便捷查看数据 无论何时何地,方便快捷查看数据
您可以使用内置大触摸屏快速查看,也可导出至USB存储介质中再通过电脑查看,您还可以使用业界领先的数据采集和分析工具SoftMax Pro 7软件分析。 QuickSync技术方便您专注于重要的研究,即使在远离SpectraMax iD3情况下。 数据也会自动传送到工作站,无需从仪器中检索属于您的数据。
超宽温控范围 超宽温控范围
仪器可根据你的实验要求灵活调节温度,温控范围从室温最高至65°C,任何温度敏感的实验类型均能轻松应对。
SoftMax® Pro GxP 合规软件 SOFTMAX PRO GXP 合规软件
SoftMax® Pro GxP 合规性软件将 Molecular Devices 领先的数据采集和分析解决方案扩展到遵守 GMP、GLP、21CFR Part 11 以及其他类似安全电子记录指南的受监管实验室。
一般参数
尺寸 (in.)
15.79(高)×20.94(宽)×23.54(深)
尺寸 (cm)
40.1(高)×53.2(宽)×59.8(深)
重量
88.1lbs. (40kg)
电源要求
100-240VAC、2A、50/60Hz
机械臂兼容
一般性能参数
孔板类型
6 至 384 孔
光源
氙闪灯
读板功能
微孔板、比色皿(通过适配器)
检测器
光电倍增管和光电二极管
振荡
圆周轨道、双圆周轨道
温度控制
环境温度 + 5°C 至 65°C
温度均一性
± 0.75°C
温度准确性
37°C 设定温度下 ±1°C
光谱扫描
Abs、FI、Lum
终点法
Abs、FI、Lum
动力学法
Abs、FI、Lum
孔域扫描
所有模式下 20×20
波长选择
1.0nm 步进
标准读板时间(分钟:秒)
96 孔
384 孔
光吸收
0:25
1:25
荧光强度
0:17
0:53
发光
0:26
1:01
光吸收参数
波长范围
230-1000nm
带宽
4.0nm
波长准确度
± 2.0nm
波长重复性
± 1.0nm
检测范围
0-4.0 OD
分辨率
0.001 OD
准确度
< ±0.010 OD ±1.0%, 0-3 OD
精确度
< ±0.003 OD ±1.0%, 0-3 OD
杂散光
< 0.05%, 230nm
荧光参数
波长范围
250-850nm
波长选择
1.0nm 步进
动态范围
> 6 个数量级
顶读灵敏度(荧光素)
96 孔
1pM
384 孔
1pM
底读灵敏度(荧光素)
96 孔
2pM
384 孔
2.5pM
化学发光参数
波长范围
300-850nm
波长选择
1.0nm 步进或者所有波长
动态范围
> 7 个数量级
孔间干扰
< 0.1%, 白色 96 孔微孔板;< 0.2%, 白色 384 孔微孔板
发光灵敏度(ATP-辉光)
96 孔
2pM
384 孔
4pM
SmartInject 注射器系统 ( 可选 )
注射器
2
读板模式
光吸收、荧光、化学发光
分液准确度
± 5%(100μL)
分液精度
CV ≤ 2%(100μL)
死体积
注射器管路:250-μL
< 10μL(带反冲功能)
检测限
20 amol ATP(闪光, Promega ENLITEN® ATP )
ATP 浓度图在 SpectraMax iD3 读板机上, 进行5logs浓度跨度的ATP标准曲线检测( ATPlite 发光检测试剂盒, PerkinElmer)。标准浓度范围从 1x10-11 M 到 1x10-6 M, 足够宽的线性动态范围确保各种浓度和样品类型均能获得精确的检测结果。使用 SoftMax Pro 软件中的双对数曲线拟合方式绘制标准曲线。
DNA 标准图
SpectraMax iD3 读板机与 SpectraDrop 超微量板完美兼容, 使宝贵的低体积样品得以定量。在带有预设程序的 SoftMax Pro 软件中的吸光度检测模式下读取从 2ng/μL 到 1000ng/ μL 的 4-uL DNA 标准样品。其性能表现结果与灵敏度参数 2ng/μL一致 。
产品咨询及索要相关资料请联系:0371-87093381
   郑州美生商贸有限公司成立于2010年,是一家拥有进出口经营权的专业实验室生命科学仪器及医学检验设备的优质供应商,专注为高校、科研机构、政府、医院实验室、生物医药企业等各类客户提供全面的仪器解决方案;是以国家大学科技园及生物工程研究中心为依托注册成立,是集科、工、贸于一体的新型的现代化高科技综合性企业。企业主要经营流式细胞仪、分析仪、离心机、酶标、荧光、化学发光、高内涵筛选系统、临床前小动物分子影像学产品、分子生物学产品、细胞学产品系列、分子生物学试剂、生化试剂、抗体和细胞因子、耗材等。“ 协作竞争、结盟取胜、双赢模式 ”是我们的长期发展目标。
  郑州美生商贸有限公司是美国贝克曼库尔特Beckman coulter生命科学产品河南代理、美国Molecular Devices公司河南代理、冷泉港生物科技股份有限公司河南代理。
美国贝克曼库尔特Beckman coulter生命科学产品包含离心机产品系列、流式细胞仪及其常用试剂、颗粒计数器、自动化工作站、粒度分析仪等。
  美国Molecular Devices主要产品线包括:微孔板读板机系列、液体处理系统、电生理检测系统、神经细胞生物学仪器和软件、高内涵细胞成像系统、生物芯片扫描仪和软件、Threshold系统以及筛选试剂。其中微孔板读板机系列涵盖了光吸收、荧光强度、化学发光、荧光偏振、时间分辨荧光等多种测读模式以及终点检测光谱扫描快速和慢速动力学等多种检测方法。
  冷泉港生物科技股份有限公司产品包括:活体分子影像学、基因组学、细胞生物学、干细胞学等产品。
郑州美生商贸有限公司有专业售后服务团队,对所代理产品有厂家售后维修授权,我们公司始终密切关注所售出产品后续用户使用情况及仪器使用状态的维护保养。 ---报修保养移机,维修维保服务。
郑州市金水区国贸中心一号楼一单元1132室
