过滤耗材
600SMD离子污染测试仪
600SMD离子污染测试仪
omega 600SMD
进口
Omega SCS
600SMD
美国OMEGA 离子污染测试仪600 SMD
系统说明:
显示提示------屏幕清楚的显示操作者输入的操
作命令,并且提供继续操作的提示给测试者,以做出
不同的条件设定与修改。
系统打印机---------在测试进行中,点阵打印机就
会绘制一份污染物曲线图表,并且每十秒钟数据点会
标识一次。检测结束后,最终污染水平、测试的参数
以及所测样品是否合格的情况都会打印出来。
稳定的数据库---------可以存储30 个样品的数
据,包括样品代码、客户代码和样品面积的大小。系
统会保存最近输入的测试液的浓度。
加热测试液----------加热测试液是操作SMD600
离子污染测试仪的重要因素,当提高测试液温度至
110°-----125°F 时就可以提高液体内离子的扩散速
度。不锈钢蓄水箱装有发热管及温控器,当水温超过
130°F 时就会发出警告并停止加温。系统预热需要
大约45 分钟,操作的温度应保持在110°F-------125
°F,这主要是根据测试槽的大小以及设备所处环境
的温度来调节。
电子校验--------无需电子校准,可用电阻测量电
路验证精度;如果系统不能正常的工作,那么系统就
会停止工作并且在显示器上出现相应的提示。
电子校验--------无需电子校准,可用电阻测量电路验证
精度;如果系统不能正常的工作,那么系统就会停止工作并
且在显示器上出现相应的提示。
化学校验--------这个程序适合所有系统部件的操作确
认,从测量探头至系统打印机。
自动停止--------操作者对测试循环的时间可作设定。如
果未设定,那么系统在离子污染水平稳定并且四分钟保持不
变就会自动停止。
RS-232-C 数据输出端口---------仪器背面的IBM 兼容串
口用来传输测试数据;软盘提供了电脑和仪器设备的驱动软
件;只有当系统未进行交互时,数据输出才可正常完成。
测试槽--------根据样品的表面大小、比例来选择最佳的
测试液量,可选择四种不同大小的测试槽(8″×8″,12″
×12″,12″×18″,18″×18″)。理想的操作比例为35
cc/sq.inch,高达100 cc/sq.inch 也可获得很精确的结果。所有
的测试槽都安装有浸润式的喷水头,以渗透至样品的不同部
位以及增加冲洗的速度。
液体量的指示器--------系统的测试槽标有容积刻度,这
样就可以直接读出系统液体量。
操作原理:
SMD600 离子污染测试仪
先进的仪器
特点:
● 微处理器控制
● 数据条显示,操作简单方便
● 可存储 30 个样品的数据
● 以曲线图表的打印所有测试程序
● 自动停止测试
● 加热测试液以增加离子溶解度
SMD600 离子污染测试仪通过监控混合液中所含
离子的电阻大小从而得出所所含离子的数量。
在测试的开始时,系统的检测器和记录器会根据
测试槽内最初的离子含量建立一个基准数据,然后计
算在测试的过程中增加的离子量,当所有的离子溶解
入测试液中时,就可达到一个平衡的数值。在测试通
孔的板时,这些操作大约需要5-10 分钟,测试SMD
的板时,大约需要30-45 分钟。
测试结素后,最后的离子含量水平,会被编成一
份微观图,包括NaCl/sq.inch 、测试的参数以及根据
设定的标准是否合格情况,在进行下一次测试之前,
通过仪器内的除离子系统清洁测试液,从而达到再生
的功能,并且建立新的基准水平。
SMD600 离子污染测试仪是一个功能齐全的微
处理器控制仪器,采用非破坏式的测试方法,适合用
于检测印制线路板和相关部件的离子含量。根据测试
液中电阻的变化来测试离子的含量。利用加热测试液
至大约120°F 并且结合了喷水器的冲刷,从而更有
效的提高了清洁度,对于高密度的SMD 产品可以达
到90%--95%的清洁度。
应用:
美国OMEGA离子污染测试仪SMD 600 作为一款高效
率、高质量的品质检测工具,在商业上得到了广泛的应用。
在军事应用上,OMEGA 设备系统所提供了一个高精
度、可重复性&快速测量的方法,用来测定军用规范
MIL-P-28809 的清洁标准。
美国 OMEGA 离子污染测试仪SMD 600 还可应用于:
● 测定军用规范 MIL-P-55110——印刷电路装配
● 测定电子元件的质量&印刷电路板来料检查
● 评估各种不同焊料、发展数据库得出可行而有效的清
洁方法
● 评估各种去焊药剂或皂化剂的清洁处理性能
● 检查在涂层&填充混合物的应用之前的最后表面清
洁处理
物理数据:
系统尺寸:
38″wide×29″deep×54″high
电源要求:
230 V,60 Hz,10 A
运输尺寸:
44″wide×33″deep×76″high
运输总量:
600 Pounds
● 测试槽中的喷嘴增加渗透性
● 快速测试(3~5 次/分钟)
● 测试槽的大小可选择
● RS-232-C 的电脑输出端口
● 英制/公制的转换
深圳市安达仪器仪表有限公司主要经营各大品牌仪器仪表,适用于各大工厂和教育部门等使用,如PCB线路板厂,五金电镀厂,塑胶厂,五金首饰厂,半导体厂,玻璃厂等。我们拥有专业的服务团队,销售,安装,培训,售后服务,修理一条龙服务,使你买得放心,用得安心,无后顾之忧。
一、测厚仪
德国宏德X射线测厚仪,主要有型号:Compact eco , Compact 5 , Maxxi 4 , Maxxi 5,maxxi 5 pin等,配备DELL/联想电脑系统,HP打印机。
韩国Micro Pioneer XRF-2000 X射线测厚仪,主要有型号:XRF-2000PCB,XRF-2000H,XRF-2000F等,配备DELL/联想电脑系统,HP打印机。
俄罗斯孔铜测厚仪ITM-52(配备EP-30/EP-25/EP-20探头,探头连接线,校正器,标准片)手提式,经济实惠又方便
美国进口KOCOUR品牌电解/库仑测厚仪(电位差测试仪)(model6000)及电解测试液和标准片
美国进口START品牌铜箔测厚仪(SM6000)
日本进口KETT品牌涂层测厚仪(LZ-990,;LE/LH/LZ-370等等型号涂层测厚仪)
美国进口UPA品牌β射线涂镀层测厚仪(MP-700(已停产,服务仍在继续);MP-900(带霍尔效应功能)CMS(手持式);磁感应/电涡流涂层测厚仪(D-1500;D-3000;D-3000 PLUS);孔铜测厚仪/面铜测厚仪(CD-8);及各种涂镀层测厚仪标准片
二、水处理设备
日本共立(KYORITSU)水质测试包/快速测试仪/污水测试包,各种元素齐全,如Cu离子,Fe离子,COD,PO4,NO3,NH4,Zn等。方便快捷,简单易学.一学即会。
单项目水质计(DIGITAL PACK TEST )型号:DPM-
简易水质测定组-铅 型号:SPK-Pb
美国禾威(WALCHEM)水处理控制器:
镀镍自动添加药水控制器(型号 WNI310 WNI410 WNI420)
    镀铜/蚀铜自动添加药水控制器(型号 WCU310 WCU410 WCU420)
    PH/ORP传讯器 / 监控器备有W-130,W-230 ,WPH310 ,WPH320,WPH410,WPH420
    电导率自动添加药水控制器WEC310,WEC410
    锅炉水处理控制器。备有WBL300/310、WBL400/410、WCM300及WCM400/410。
    Web Master ONE在线分析过程控制器
    WEL探头电极等相关耗材配件
三、金相设备
正置显微镜,倒置显微镜,配DELL/联想电脑系统,图像处理软件,进口CCD摄像头。
美国EXTEC研磨抛光机(单盘,双盘),切割机
美国EXTEC消耗品:抛光绒布,胶膜,砂纸,抛光膏,凝胶套件,切割液,切割碟等。
四、其它
美国OMEGA SMD500,SMD600离子污染测试仪,(离子交换柱,校正液,LCD显示屏)。
辐射表-美国进口Seintl(S.E.)品牌辐射测量表(MC1K,monitor4,inspector等)
美国进口CalMetics品牌测厚仪标准片/校正片,标准片检定(含证书有效期一年).
工业放大镜(台式,夹台式,落地式,折叠式,方形/圆形镜片)
美国DICKSON温湿度记录仪/记录纸/记录笔
美国进口Kwik-chek品牌孔径规(10A,20AM,30AM,40AM)
美国KOCOUR品牌离心机,离心管,用于测定硫酸根离子
美国ECI品牌电镀添加剂分析仪(QL-5E和QL-10E)
我们的服务宗旨是:客户至上,服务与质量并在,一起共创双赢.
安达欢迎您来电咨询!
深圳市福田区梅华路深华科技工业园
