粒度仪
纳米颗粒跟踪分析仪ZetaView外泌体NTA
进口
德国/Particle Metrix
ZetaView
询价请咨询4008210778
仪器简介:
Zetaview所具备的单一颗粒跟踪技术,结合经典微电泳技术和布朗运动成为现代的分析手段。自动校准和自动聚焦功能,让用户眼见为实,更加直观人性化。通过子体积的扫描,来自于数以千计的颗粒的zeta电位和粒径柱状图的结果就可以计算出来。此外,颗粒浓度也可以通过视频计数分析得到。
Zetaview的特点 - 全自动和无源稳定性
自动校准程序会持续工作,即便是样品池被取出后。防震动设计提高了视频图像的稳定性。通过扫描多个子体积并进行平均,就可以得到可靠的统计结果。有3种测量模式可供选择:粒径,zeta电位和浓度。样品池通道集成在一个插入式的盒子中,盒子可提供温度控制以及同管理单元的耦合。
  • 自动扫描,最多可达100个子体积;
  • 自动聚焦;
  • 小巧,便于携带;
  • 防震动;
  • 光源从紫外线到红光;
  • 插入式样品池;
理论
平移扩散常数可通过直接观测待测颗粒的布朗运动计算得到。通过测试电泳迁移率,可以得到zeta电位。
纳米粒子跟踪分析(NTA)和动态光散射(DLS
所有的光散射仪器,包括粒子跟踪技术,都存在一个问题:当颗粒大小低于100nm时,灵敏度会迅速的降低。动态光散射技术的最低检测限是0.5nm,对于纳米颗粒跟踪分析,其最低检测限是10nm。通常,DLS和NTA的主要区别就在于浓度范围。对于DLS,当样品浓度太低时,zetaview可以非常圆满的完成检测任务。相反,对于高浓度的样品,DLS方法会非常的适合。
测量范围
测量范围依赖于样品和仪器。对于金样品,颗粒跟踪技术的检测下限为10nm;相应的,如果样品的散射能力较弱,则检测下限会变得更大。假如样品稳定,不会沉淀或漂浮,zeta电位测量的粒径上限为50微米,对于粒径测量为3微米。
源于视频分析的颗粒计数
颗粒浓度可通过视频分析得到,并归一化处理,散射体积对粒径。可检测的最小浓度为105粒子/cm3,最大为1010粒子/cm3。对于200nm的颗粒,最大体积浓度为1000ppm。
准确度和精度
Zeta电位:准确度5mv,精度4mv,重现性5mv;
粒度测试(对于100纳米的标准乳胶颗粒):准确度6nm,精度4nm,重现性4nm;
浓度测试(100纳米的颗粒,浓度10Mio粒子/ml):准确度0.8 Mio/ml,精度0.5Mio/ml,重现性1Mio/ml;
只要相机设置正确,样品处理适当,则以上所有的数据均有效。
方法
Zetaview激光散射显微镜对于低于1微米衍射极限100倍的纳米粒子是非常敏感的。
技术参数
大昌洋行(上海)有限公司(大昌华嘉)是一家著名的国际贸易集团,总部位于瑞士的苏黎世。公司自1900年以来便与中国进行友好贸易往来,业务范围涉及机器、仪器、消费品、纺织品、化工原料等诸多领域。
大昌华嘉仪器部专业提供分析仪器及设备,独家代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器以及流程仪表设备,在中国的石化,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。我们的业务逐年增加,市场不断扩大。大昌华嘉公司在中国设有多个销售,服务网点,旨在为客户提供全方位的产品和服务。
大昌华嘉集团是专注于亚洲地区,总部位于瑞士苏黎世,迄今已有150年在亚洲不间断经营的丰富经验,并处于领先地位的市场拓展服务公司。我们致力成为可靠的外判服务伙伴,协助其他公司拓展当前市场或新兴市场业务。
合作伙伴:
激光粒度分析仪、颗粒图像分析系统
光学接触角测量仪、表/界面张力仪
比表面及孔隙度分析仪、化学吸附仪
手持式拉曼光谱仪
堆密度计
全自动真密度分析仪
密度计/旋光仪/折光仪/糖度仪
全自动氨基酸分析仪
TOC总有机碳分析仪
元素分析仪
总氮/蛋白质分析仪
台式能量色散型X射线荧光光谱仪
薄层扫描仪、点样仪
水份活度仪
粉末流动性分析仪
全自动反应量热仪
流式颗粒成像分析
火焰光度计、氯离子分析仪
纳米颗粒跟踪分析仪、颗粒电位滴定仪
闪点测试仪、蒸馏仪、蒸汽压测试仪、中红外油品分析仪
粉体流动性分析仪、粉体振实密度分析仪、粉体剪切性能分析仪、
粉体静电吸附性能分析仪
上海市徐汇区虹梅路1535号星联科研大厦2幢6层605-607单元
