核酸提取纯化
华泰仪器集团提供美国AWARENENESS酶标仪
进口
美国AWARENENESS
3200,2100,4200,4300
 美国AWARENESS是一家具有30多年历史的专业生产酶标仪洗板机生产厂家,其酶标仪以精确而著称,同时为世界其他公司提供OEM产品。产品主要应用于生物和酶免分析领域,已经出口至全球200多个国家。  AWARENESS公司是专业设计和制造经济的实验室仪器,包括化学分析仪,微孔板读数仪,(微孔板)洗板机以及相关的实验室设备。 Stat Fax® 3200 – 酶标仪 特征 选件和配件  全自动  双色光学系统  机载的数据约减计算模式,包括回归模式,曲线拟合,逐步提示的阈值吸光度模式  非易失性大容量内存,储存超过100个用户输入的测试  包括并行和串行输出口 PS2/AT 键盘输入  图表液晶显示屏  兼容 HP, Canon & Epson®外接打印机,或可选配内置打印机  4, 6, 和 8 滤光片的型号  340nm ~ 700nm滤光片型号可选  电脑界面,带软件(标配)  选配的机载打印机  Dri-Dye® 测试条,用于验证酶标仪的准确性,线性和重复性 Stat Fax® 3200 酶标仪规格参数 光学部分 线性测量范围: -0.20 ~ 3.0 吸光度单位(A) 光度测量精度: +/- 1% 或更优 稳定性: 8小时漂移不超过0.005A 光源类型: 氙灯,带节能装置 灯的预热时间: 45 秒 波长: 8 滤光片类型可选配 –340nm ~ 700nm 标准型 405, 450, 492, 630nm 6-VIS 405, 450, 492, 545, 600, 630nm 6-UV 340, 405, 450, 492, 545, 630nm 滤光片类型: IAD离子辅镀介质膜工艺干涉滤光片,10nm半带通 酶标板类型: 标准的96-孔微孔酶标板,或条形板 电相关部分 显示屏: 128x64 象素, 图形液晶显示屏 内置打印机选配项: 热敏打印机,每行80字符 使用80mm宽热敏打印纸 外接打印机要求: 并行: 80 栏宽, 2kb最小缓冲容量 兼容Hewlett Packard, Canon, or Epson打印机 键盘: 29-键, 圆形覆膜开关, 清晰发音; 另有4 个多功能键用于显示输入. PS2/AT 外部键盘 电源要求: 115V 或 230V AC, 50-60Hz (开关选择) 串行端口: 9600 Baud, 1 start bit, 8 data, 1 stop, no parity 微处理器: Z180 非易失性内存: 电池供电的RAM, 容纳约100个测试和曲线 软件部分 读板速度: 约2分钟内读取、打印96孔酶标板的吸光度值 计算模式: 单点校准, 点对点曲线拟合, 多项式回归, 线性回归(对数&线性), 阈值吸光度, 多点% 吸光度 附加特征: 全程操作提示, 旗帜和错误信息, 局部读板功能, 字母数字测试命名、自动判读选项,副本选项, 时钟和日历,控制定位,自检系统、曲线 绘制和编辑 PC界面,带有标配的PC记录软件,具备电脑远程控制功能 其它部分 混合器: 时间可变, 速度固定 外壳: 防火工程塑料盖,金属基底 尺寸规格: 约17x14.5x7in. (43x37x18cm) 重量: 22lbs. (10.2kg) 认证 CE认证,FDA(美国食品及药物管理局)注册的医疗器械制造商),SFDA,ISO13485
华泰和合(北京)商贸有限公司成立于2004年,总部设在中国北京丰台科学城,是专业为高等院校、科研院所、环保、食品、制药等单位提供实验室仪器设备的专业性生物技术公司。 主要代理: 美国SIM:冻干机 、凝胶成像分析系统、二氧化碳培养箱、分子杂交箱、、酶标仪、洗板机、移液器等美国ADVANCE渗透压仪宁波赛福safe :智能光照培养箱、智能人工气候箱(室)、智能生化培养箱、智能恒温恒湿箱、霉菌培养箱、摇床等。 瑞士METTLER TOLEDO :电子天平、酸度计、电导率仪、溶氧仪、离子浓度计、全自动电位滴定仪/水份滴定仪、密度计/折光率仪、热分析仪、熔点仪等;公司设有维修部,专业维修各类进口,国产实验设备,保障售后服务。同时可定做各类非标仪器及配件。服务宗旨:本公司始终坚持 品质第一,诚信为本的经营理念; 完善、快捷的售后服务,解除您的后顾之忧。
丰台区恒富中街2号院1号楼兴鹏大厦6588
(微信15910658566)添加微信联系
