其它各类仪器
环形光源
环形光源
LOTS
广东东莞
RN
          环形光源由高亮LED阵列特殊设计而成,以水平为基准,夹角为75、65、50、20度等特殊角度。
产品特点:
                      *角度多样且可定制
                      *安装简单,设计紧凑
                      *高密度LED阵列,亮度高
                      *可选配漫射板,以适应不同的需要
命名方式:
                LTS  -  RN   ##  ##-  R/G/B/W/IR/UV
                        司名  种类  直径 角度   颜色
应用范围
             》检测晶片表面污点。
             》检测BGA焊点、集成芯片的SOP管脚。
             》检测塑料瓶盖内橡胶圈有无及厚薄。
结构示意图 案例图
判断有无螺纹
白加黑钢印字符识别
特殊角度环形光源 -- 产品系列表
注:R表示红色(波长:620-660nm), W表示白色(色温:5500-6000K), B表示蓝色(波长:465-470nm), G表示绿色(波长:525-530nm). IR表示红外(波长:850-940nm), UV表示近紫外(波长:365-395nm).
  • 型号
  • 颜色
  • 尺寸
  • 电压/功率
  • 可选配
注:根据客户要求进行定制。
LOTS (Lighting & Optics Tech Specialist) 是专业的机器视觉LED光源的制造商。
    自2000年以来,中国大陆劳动力成本急速提升,从而带动了自动化产业和机器视觉行业的飞速发展,但是由于技术与成本的限制,很多工厂暂时还无法进行产业升级。
    精确的视觉检测服务,不仅要求卓越的软件与硬件配合的技术,同时要求精准的打光拍图技术。因此,对于机器视觉系统商而言,从外部企业得到高品质的机器视觉光源可以帮助他们解决很多普通光源解决不了的问题,但是寻找合适的光源还存在着一定的困难。
    LOTS (Lighting & Optics Tech Specialist)拥有开发、生产机器视觉高品质光源的所有必要的软硬件技术和丰富的现场经验,以及持有世界知名品牌的工业镜头和工业相机(品牌见产品列表)的国内销售权,持有世界一流的机器人制造商YAMAHA机器人的国内销售权;此外,我们有优秀的视觉工程师可以帮助您选型并协助您编写视觉软件。因此,LOTS拥有真正的能够对客户提供一站式服务的体系。
    针对机器视觉光源可能出现的死灯、漏焊、发光不均匀而导致整个检测系统无法运行的难题,LOTS找到了绝佳的解决办法,LOTS是首家采用插件机、波峰焊、贴片机和回流焊等机器设备来代替人工焊接的企业,有效避免了人工焊接出现的以上问题,稳固了顶级光源制造技术为我们的核心竞争优势。 同时,LOTS跟美国CREE、日本知名NICHIA LED生产厂家建立联系,紧跟LED行业发展趋势,不断采用亮度更高,发热量更低的新型LED,为迅猛发展的机器视觉行业提供更加优秀的产品。
    LOTS的机器视觉光源有常规系列品牌LOTS(乐视)和超低温系列品牌temp-LOW(特普乐)。temp-LOW系列采用LOTS自主研发的专利散热技术,有效解决了大型背光、超高亮线光、大功率点光发热问题,有效延长光源的寿命。
LOTS代理销售一系列世界名牌的机器视觉配件,主要包括:
工业镜头:Fujinon、Computar、Pentax、VS镜头、AZURE镜头、显微镜头
工业相机:大恒工业相机、映美精相机、AVT工业相机、Baumer、JAI、Dalsa、Basler相机
东莞市莞城区东纵大道地王广场商务中心709
