层析填料
Merck反相填料
Merck反相填料
Merck
进口
Merck
40~90μm
    Fractogel EMD的结构和其它亲水性的树脂如葡聚糖,琼脂糖,纤维素来讲是完全不同的. Fractogel EMD是合成的聚合物树脂, 具有优越的耐压性能. 孔径为800Å, 能保证生物大分子的自由出入, 聚合物中的大量醚键能够保证该树脂有足够的亲水性. 其粒径有20~40μm, 40~90μm两种. 其中分子筛介质的粒径为20~40μm.
“触  角”
    Fractogel EMD的官能团通过共价键合结合到Fractogel聚合物骨架的羟基上, 这些官能团称为“触角”. 因官能团共价键合到骨架的羟基上, 所以聚合物基质和基质表面的官能团对于清洗和再生的处理都是非常稳定的。“触角化学结构”的最大优越在于这种介质具有比传统介质更多的有效官能团数量,生物大分子可以更加有效地与介质的官能团结合;另一方面,官能团的“触角型”空间结构降低了生物分子和介质基质之间的非特异性相互作用,从而提高了目标生物分子的回收率。
根据不同的机理和应用,Merck推出了一系列“触角型”介质. 包括离子交换介质, 亲和层析介质, 分子筛Fractogel EMD BioSEC, 疏水层析介质。
  • 纯化收率高:    载量大, 高流速,高盐浓度条件下有比传统介质更好的生物分子结合能力.
  • 产品安全:    与糖基质的介质相比, Fractogel EMD不会受微生物分解, 使受内毒素污染的  风险大大降低.
  • 非常经济
  • 化学稳定性好,介质寿命长
  • 1. 快速蛋白纯化:
    天然或重组血浆因子使用触角型离子交换介质纯化可以获得非常高的样品流量; 多肽以及低分子量的蛋白样品如NADP, ATPGangliosides(神经节苷酯)也可用Fractogel离子交换介质进行高效纯化; 对于带Histidine Tag的蛋白, Fractogel EMD Chelate则是一种有效的分离工具.
2. 高效蛋白”精纯”:
    使用Fractogel EMD BioSEC进行分子筛色谱可以有效地作为IgG, IgM,重组蛋白,血浆因子以及其它生物分子纯化工艺的精纯步骤.
3. 高产率进行抗体纯化:
    就抗体纯化而言, 样品可直接上到Fractogel EMD SO3-层析柱或Fractogel EMD SE Hicap层析柱上, 样品中的血清白蛋白,核酸以及酚红不会和介质结合, 从而省去预处理步骤.  Fractogel EMD TA是专门为抗体纯化开发的亲硫吸附亲和层析介质.
4. 有效去除DNA:
    制备质粒DNA可选用Fractogel EMD阴离子交换介质
5. 提高病毒的分离效果:
    Fractogel EMD TMAEDEAE可将病毒的滴度降低5~6个数量级.
成都艾尔胜生物科技有限公司是一家专业从事天然产品分离、纯化、分析耗材和设备的供应商。致力于为广大绿色植物提取物企业,科研机构,大专院校,药企提供一流的实验室和生产耗材、设备产品,重点为客户提供从小试到生产全过程所需的分离设备和耗材。
中外合资新型反相填料:替代 C18的Ers-HP反相色谱填料 。价格相当于C18价格的六分之一,比C18硅胶具有更高的化学稳定性,可以在强酸、强碱介质下使用。
成都市温江区
