超纯水/纯水
TDS笔
TDS笔
进口
TDS笔
TDS笔
电议
TDS笔 TDS笔
(TDS笔、TDS测试笔、TDS检测笔、TDS测水笔、TDS水质检测笔、TDS水质测试笔)
TDS 是英文 total dissolved solids 的缩写,中文译名为溶解的固体总量,测量单位为毫克 / 升( mg/L ) , 它表明 1 升 水中溶有多少毫克固体杂质。它包含无机盐和有机物的总量。通过检测溶解性总固体,您可以分析水质的总矿化度。
  TDS 值的测量工具一般是用 TDS 笔,其测量原理实际上是通过测量水的电导率从而间接反映出 TDS 值。在物理意义上来说,水中溶解物越多,水的 TDS 值就越大,水的导电性也越好,其电导率值也越大。
  通俗的讲: TDS 值代表了水中溶解物的杂质含量, TDS 值越大,说明水中的杂质含量越多,反之,杂质含量越少。
  TDS 笔使用方法:打开 TDS 笔探针盖,按下标有 ON/ OFF 按钮,待液晶屏显示后,将 TDS 笔插入被测水中,待数值稳定后,按下标有 HOLD 按钮,拿出 TDS 笔读取数值方可,测试完毕后,用干纸将 TDS 笔探针擦拭干净。
产品说明:该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。
广州三赢电子科技有限公司
联系人:梅小姐   联系电话:15360538052  QQ:1940952181 或 2569682162
欢迎来电或加QQ咨询订购
 (我们公司是阿里巴巴来认过厂的!)
我公司长期为美的净水、3M净水、安吉尔、荣事达、沁园、浪木净水器、立升、泉来、金利源净水机等国内众多知名企业合作供货,质量方面绝对是有保证的,我们的笔类都是质保一年。
选择专业厂家咨询订购,无论价格、质量等各方面绝对都更有优势
影响 TDS 值测试的因素
  水温: TDS 笔的最佳测试温度为25℃,不可用于测量高温水体(例如:热开水)
  水的流速: TDS 笔不能用于测量晃动较大的水体
  水质污染: TDS 笔不能用于测量污染浓度较高的水体
性能特点
  ◆铂金电极设计:
  采用高纯度铂金传感器设计,在全量程范围内保障测量值精确稳定。
  ◆一点按键自动校准:
  仪器具有一点自动校准功能,校准时仪器允许使用自定义校准液。您只需在仪器中输入已知电导率值并将传感器浸入校准液中,按ENTER键,仪器即会自动进行校准。
  ◆数据锁定:
  BCONSCAN系列具有简捷的测量值锁定功能,在电导率测量模式,按HOLD键,仪器自动锁定当前测量值,再次按键,仪器返回测量模式。
  ◆自动或手动关机:
  设计中,为了有效节约电能,我们为仪器设置了自动关机程序。使用时仪器开机即进入测量状态,如果您长时间没有任何按键操作,仪器将自动关闭电源。
应用领域  应用于大部分与水质分析相关的领域,如教学、科研、化验室、在线分析。
技术参数(技术指标)
·TDS范围:0 ~9990ppm(mg/l)
·温度范围(TDS-03):0-99℃ or 32-212℉
·精度:±2%F. S
·温度补偿:0~60℃自动温补
·工作电压:2× 1.5V
·电池寿命:约1000小时
·工作温度: 0℃~60℃
·校正:工厂校正
·自动关机: 10分钟
·体积:142 ×25×15mm3
·重量:36g
使用方法
  拿下笔套,打开ON开关;
  将笔放入测试溶液中,溶液高度不得超过2cm;
  将笔在溶液中搅动,待读数稳定(10-30秒)后,TDS数值将会显示在屏幕上,要锁定数值,请按HOLD键。
  使用完毕后擦干笔头上的水,将笔套盖回即可。
  使用注意事项:避免将TDS笔浸泡到水里,避免直射光线和高温,避免撞击重压和摔落。
使用范围
  标准:
  蒸馏水(二次蒸馏):000 PPM
  高纯水:000 PPM
  饮用纯净水:000——00 1 PPM
  优质矿泉水:002——050 PPM
  1、 请避免TDS笔浸泡在水里
  2、 请避免高温,直射光线
  3、 请避免撞击,重压或摔落
应用常识
  1、 纯净水、矿泉水久置后,TDS值较开始时上升过高,共病毒和菌落总数也会相应增高,此时不可生饮,影响健康;
  2、 纯酒精TDS值为0,大于0则表示不纯;
  3、 TDS即总固体溶解量。如示值为100,即每升中含100毫克杂质;
  4、 3楼以上的用户,由顶层蓄水箱供水,易造成二次污染,应常检测TDS值的变化,可催促物业管理部门定期清洗。
  5、 洗衣机应放多少洗衣粉,用TDS笔检测可将经验数字化。清洗程序后,排水前检测的示值与自来水一样即可视为清洗干净,若示值超过自来水,则应减少洗衣粉的投入量;
  6、 水果、蔬菜若用水浸泡,测其TDS值若有偏高,可怀
  7、 疑有化学污染,应引起重视。
  8、 去泳池游泳过程中可测池水清洁度的变化,示值过高应引起重视;
  9、 深井水若示值高达300以上,说明杂质含量过高;
  10、 每个地区,城市由于管道及水源不同,TDS值不同;
  11、 北方硬水含钙镁离子,TDS值偏高,会结水垢;一般硬水150~400(结垢)。超硬水(若咸水)大于400(严重结垢)。
  12、 花肥首次按规定配制后,测其值,用该数字可方便今后配制;
  13、 金鱼缸用水,可测其值,知其洁净程度。若数值上长噎大,应及时换水;
  14、 海产养殖用水,可测其值,以便今后配制和检测。
中国.广州.白云区太和民营科技园火炬大厦14楼1401室
