环境监测仪器
HACH哈希COD-60A耗氧量/高锰酸盐指数测定仪
进口
美国/哈希HACH
COD-60A
美国HACH哈希COD-60A耗氧量/高锰酸盐指数快速测定仪
COD-60A 耗氧量/高锰酸盐指数快速测定仪采用酸性(碱性)高锰酸钾滴定法,采用加热/滴定部一体化的测定系统。通过独有的控制方法,实现了消解、滴定测定过程完全自动化。操作简单,方便快捷。该仪器可广泛应用于饮用水、地表水、地下水、海水、工业用水等领域的耗氧量/高锰酸盐指数快速测定。其特点为:
滴定方法可靠,数据准确:采用目前最准确的库仑滴定法。反应灵敏,数据准确。
快速滴定:消解时间在10~800秒范围内可调。5~10分钟即可得出测量数据。
多量程,直接读取COD值:根据稀释比例设定量程,可直接读取未经稀释的原液COD值,无需换算。
操作简单:测定单元一体化,氧化和滴定处理环节相结合。对仪器进行设定后只需一键式操作,便可自动完成自动校零、氧化、滴定到数据打印的全过程。
可换算为标准方法测量值:可通过标准方法校准、调整系数。预先求得实验室标准分析法与COD-60A的相关性,输入线性回归方程式即可获得标准分析法的换算值。
自动标准程序控制,减少操作误差:独有的系统控制,自动进行氧化状态(加热/冷却)和滴定等步骤,自动精确控温、基于库仑滴定法,利用可自清洗电极进行滴定。减少了操作人员间的人为误差。
多样的维护/检查功能:采用电极清洗模式、自检用滴定模式,轻松进行维护点检工作。
数据存储功能(100组)、内置打印机和时钟:测定结果可在测量结束后打印,历史数据可在之后显示或打印。
与国标方法对比
GB 11892-89  COD-60A
 取样100mL (水样+稀释水)于锥形瓶   取样5mL(水样+稀释水)于试剂瓶
 滴定管加入5mL硫酸,10mL高锰酸钾溶液   加入硫酸15mL及标准试剂1,2各2mL,0.5mL
 将锥形瓶置于沸水浴中  将试剂瓶放入测定仪,开始自动加热
 100 ℃沸腾水浴或相当的加热装置消解 30分钟  100 ℃加热消解 (10s~800s可调)
 滴定管加入10mL草酸钠溶液
 保持液温 (60~80℃)  自动控制温度于65℃
 人工高锰酸钾溶液容量滴定  自动库仑滴定
 显色保持30s后记录高锰酸钾溶液体积  氧化还原电位确定滴定终点判定
 空白试验标定  自动计算,获得结果
 根据公式人工计算,获得结果  可显示人工测量法的换算测量值
技术指标
测定方法  酸性(或碱性)高锰酸钾法
 测定原理  库仑滴定法(终点检测为氧化还原电位法)
 消解时间  10~800s可调
 滴定温度  65摄氏度
 显示器  图形液晶显示器
 测定中:实时显示顺序状态、测定液温度、滴定曲线等
 出错信息:滴定不能、空白错误、有效范围外
 测定量程  标准:0~20/40/100/200/400/1000mg/L
 任意:0~(10~2000mg/L可设定)
 0~20mg/L以上需要稀释
 重现性  +-2%FS
 分辨率  0.01mg/L
 程序控制  从氧化到滴定,全自动测定处理(仅酸性法)
 演算功能  回归公式换算功能
 统计计算(平均值)
 空白值自动输入(或手动输入)
 数据存储  100数据(测定时间、试样编号、结果)
 打印机  内置
 输出  RS-232C,外部打印机
 电源  AC220V 50/60Hz
 重量  本体:约3.5kg
订购指南
整机订货号:COD60A-2-6
标准附属品
名称  货号  数量
 测量器、支撑杆和定位器  0KK00001  1
 电极护套  0IB00011  1
 测定电极1  0LA00001  1
 测定电极2  0LA00002  1
 测量池  0DA00002  2
 测量池座  0LZ00003  1
 搅拌子  0SE00001  1
 试剂1(100ml)  143C143  1
 试剂2(25ml)  143C144  1
 电极填充液(25ml)  143C145  1
 微量吸管(0.5ml)  0SZ00013  1
 量液移液管(5ml)  0SZ00014  1
 移液管(2ml)  0SZ00015  1
 填充液补液用吸管  0SZ00016  1
 使用手册  0PA00064  1
苏州海灵锐环保科技有限公司坐落于美丽的苏州吴中区,是一家集仪器仪表、环境污染防治设备及环保药剂研发、销售和服务集成为一体的高新技术企业,并提供相关的专业技术咨询服务。公司自成立以来凭借在仪器仪表领域的专业水平和成熟的技术,在环保领域迅速崛起。
依靠科技求发展,不断为用户提供满意的高科技产品,是我们始终不变的追求。已广泛应用于化工、水处理、环保、工业电炉、冶金、制药等众多领域,以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评,公司竭诚与国内外商家双赢合作,不断引进国内外先进技术的产品,共同发展,共创辉煌!
苏州东环南路999号
