培养架价格报价设计安装浙江上海宁波
高效节能培养架
光照培养架
高效节能培养架技术指标:
本公司培养架有效解决培养瓶里有水珠、水雾现象,减少培养基干、裂问题,从而有效的防止或减少烂根及污染。可做到光连续无级可调,就像调台灯一样光可以慢慢的由弱变到强(以往是通过开关灯的盏数来控制光强弱,通过开关培养灯的盏数缺点在于光照不均匀)。光质可以由客户选择,可红、黄、蓝三原色,也可做其它颜色。同时也解决培养苗倒长,长弯等组培苗不正常问题。
光照培养架是接种后的组培苗生长的场所,为组培苗的生长提供了适宜的光照,是植物组织培养实验中放置无菌苗的仪器。
适用于植物组织培养实验中,主要为接种后的组培苗提供正常生长发育所需要的场所,同时也可以用作炼苗的装置。使用光照培养架还可进行探究实验,将光照培养架外部用不透光的黑布罩住,探究光照对植物开花的影响或者培养无光照对植物生长的影响。
主要由四层支架、高效三基色自然光灯管、灯管控制开关组成。四层支架是放置接种好的组培苗的场所;高效三基色自然光灯管为组培苗的生长发育提供适宜的光照;独立开关主要控制每层支架单个灯管的开与关。立柱厚度 30*50*1.0mmC型钢,横梁厚度 30*50*1.0mmP型钢,层高可调,喷塑防腐防锈;每层承载重量 150-180kg/层 ,培养架高为2米,长为1.3米,宽为0.5米。架子设4层,每层高度为45厘米,层高可调节,底架距地面5厘米。层中间用1.5厘米厚的防火实心板分隔,实心板要平,中间加两根加强筋,时间长不会向中间凹陷。实心板为白色,网架下挂植物灯或平板LED。
1、节能植物生长灯的节电率可达90%,特定光谱灯发光率高、发热率低,可与培养物近距离接触;
2、采用进口荧光粉,其亮度高无频闪,光谱全面,光质非常好,针对组培苗的吸收峰红光和蓝紫光而设计,是为组培瓶苗专业量身定做的;
3、节能全光谱组培灯架的寿命10000小时以上,使用寿命长,质量可靠。
4、节能全光谱组培灯的灯管寿命不小于50000小时
5、节能全光谱组培灯同等亮度下可适量减少灯具、降低光源热辐射,大大降低空调的耗电量.
6、节能全光谱组培灯安装便捷,方便固定于木板或者薄金属板上并做绝缘处理;灯与灯之间有方便联结插口;方便统一组装;
7、培养架的控制开关统一集中放在门后控制箱内,一个开关控制每个培养架的每层;控制箱与计时器相连。可进行光照时间的自动控制,大大节省人力。
8、控制系统操作简单,最高可控制30组光谱灯;可独立,功率可微调,可分时段控制每组光谱灯,满足组培要求;
1.按照说明书的说明安装光照培养架的各部分。
2.将接种好的组培苗放置于培养平板上,根据需要打开植物生长灯管,若诱导的植物为阴生植物,可仅打开一个灯管;中光照植物可打开两个灯管;强光照植物可将配备的三个灯管全部打开。
3.推荐在总电源处安装定时器,设置好光照和黑暗的时间,一般光照时间设置10h,黑暗时间为14h。省去人工控制灯管的开关。
4.作为炼苗装置使用时,只需将组培瓶的瓶盖打开,放置于光照培养架上锻炼3天,当培养基的表面有菌落出现时,即可移栽至外界环境中。
名称 |
尺寸 |
层面材料 |
光照(LED) |
功率 |
价格 |
光照培养架 SX-GZJ-1 |
1250mm*600mm*4层 |
白色密度板 |
3800-5500LUX |
450w220V |
1800 |
光照培养架 SX-GZJ-2 |
1250mm*600mm*4层 |
5MM玻璃 |
3800-5500LUX |
450w220V |
1800 |
光照培养架 SX-GZJ-3 |
1250mm*600mm*4层 |
镀锌网 |
3800-5500LUX |
450w220V |
1800 |
光照培养架 SX-GZJ-4 |
1250mm*600mm*4层 |
白色胶筐 |
3800-5500LUX |
450w220V |
1800 |
光照培养架 SX-GZJ-5 |
1200mm*600mm*4层 |
喷塑钢板 |
3800-5500LUX |
450w220V |
1880 |
培养架大小尺寸可以根据用户要求定做
培养架层数可以根据用户要求定做
联系电话 13957473345
宁波扬辉仪器有限公司是实验仪器生产专业厂家,技术力量雄厚,聚集了一批专业理论与实际经验兼备的农技师、高级农技师, 一直从事组培实验仪器的研究、开发、生产,已获得多项国家专利,并已通过ISO9001质量体系认证公司凭借强大的研发实, 不断推陈出新, 一直以领先的技术、完善的功能、极优的性价比, 走在行业的前列。本公司专业生产组培架、铁皮石斛培养架、花卉培养架、拟南芥培养架、水稻培养架及各类培养箱等。广泛应用于生物工程、遗传工程、医学、农业、林业、畜牧业、环境科学、各大中专院校、科研单位和生产企业单位,产品行销全国个省、市、自治区各地,多次在各省市招标中中标,在国内同类产品中,无论是技术性能、产品质量、还是产销量、售后度都名列前茅,占据着技术和市场的主导地位。
