研磨
多样品组织研磨仪
多样品组织研磨仪
Tissuelyser
上海知瑞
T:15902196844
欢迎来电咨询
多样品快速匀浆机
产品说明:
Tissuelyser组织研磨仪是一种特殊的、快速的、高效率的、多试管的一致系统。它能将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。
技术特点:Tissuelyser 系统与目前已有的其它样品制备方法相比,具有通用性广、高效灵活的优 点。该系统避免了研磨、匀浆、超声波处理等传统方法的费力、耗时、低效等诸多缺点,可以高效、快速、稳定地裂解并纯化各种类型样品的核酸与蛋白。
本款机器又名,多样品组织研磨机,快速组织研磨机,多样品组织匀浆机,快速样品匀浆系统加速: 在2秒内达到最大速度
一应用范围
1.适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎;
2.适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎;
3.适用于真菌、细菌等样品的研磨破碎;
4.适用于食品、药品成分分析检测的研磨破碎;
5.适用于易挥发样品包括煤炭、油页岩、蜡制品等样品的研磨破碎;
6.适用于塑料、聚合物包括PE、PS、纺织品、树脂等样品的研磨破碎。
二产品特点
“Tissuelyser”系列研磨机采用了特殊的垂直上下震动模 式,通过研磨珠(氧化锆、钢珠、玻璃珠、陶瓷珠)的高频往复振动、撞击、剪切。快速的实现目的。使研磨的样品具有更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染
1.操作数量多,效果好
高效快速的工作可以在1分钟内完成2×24、2×48、4×96个样品的研磨。省时省力,批间,批内差异小。抽提的蛋白比活更高,核酸片断更长。
2.无交叉污染
样品管在破碎过程中处于全封闭状态,可采用一次性离心管和珠子。样品完整保留在管内,避免样品间的交叉污染以及外界污染。
3.操作简便
3.1 内置程序控制器,可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置;
3.2 人性化操作界面。
4.稳定性好
4.1 采用垂直振荡方式,研磨更充分,稳定性更好;
4.2 仪器运行过程中,噪音小于70dB,不会对其它实验或仪器产生干扰。
5.方便低温操作
当需要低温研磨环境,可将放有样本的适配器浸入液氮中冷却1-2分钟,取出后移至主机快速固定即可开始研磨,不需要进行再次冷冻处理,节省液氮。
6.重复性好
同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果。工作时间短,样本温度不会上升应用领域: 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡
三 技术参数
液晶显示: 微电脑控制 大屏幕5.7"TFT液晶屏,显示工作状态
适配器处理样本量: 48*(0.2-0.5ML) /48*2ML / 16*(7-10)ML /12*15ML / 4*25ML/ 2*50ML
标准配制:可选两种规格适配器
均质速度: 10—70 HZ/秒
防震原理:德国专利 schleifen-1工作方式
适配器材质:聚四氟乙烯
研磨方式:湿磨,干磨,低温研磨都可
最大进料尺寸:无要求,根据适配器调节
最终出料粒度:~5μm
研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2
带自动中心定位的紧固装置
工作时安全锁,全程保护
研磨套件材料 硬质刚, 聚四氟乙烯(特氟珑)
电源: 两相220V/50HZ
工作时间 :0秒-99分钟,用户可自行设定;
研磨球直径: 0.1-30mm
研磨球材料: 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂;
减速: 在2秒内达到最低速度
噪音等级: <65db
外形尺寸: 400*340*530
重量: 45KG
*1HZ=30/
*常规的适配器都可以放入冰箱内以便于在工作的时候给样品一个冷环境。可另配带制冷的适配器,可以液氮中浸泡三十分钟以上。
*随机10005MM不锈钢球茎
*针对工作环境的噪音排放值,取决于样品的类型和研磨仪的设置。表中参数为空载状态
通常用于DNARNA分离的少量样品可在一次性离心管中制备.可采用聚四氟乙烯材料制成的适配器,容纳510个一次性样品试管,进行细胞破碎.在多样品组织研磨机中细胞组织在极短的时间内得到快速而有效的破碎,因而无需额外的低温制冷
上海知瑞实业有限公司作为国内科学仪器,耗材行业的供应商,我们服务于生命科学、工业、制药、政府、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域。凭借与世界知名科学仪器制造商之间的战略合作关系、以及不断优化的公司自身运作和服务质量,知瑞每年都为数以千计的客户提供产品。 我们本着诚信、公开、诚实和公平的原则开展业务。努力营造与员工和客户之间的互相尊重、坦诚沟通、高效互动的健康环境。 对于客户,知瑞致力于了解他们的实际需求,并尽力满足他们的近期和长期需求。
上海市徐汇区宜山路705号科技大厦B座1702室
Tel: 86-21-51097031
