气相色谱
包装溶剂残留检测气相色谱仪GC-2020B
润扬仪器
GC-2020B
包装溶剂残留检测气相色谱仪GC-2020B是润扬仪器设计与应用技术人员为包装行业检测溶剂残留而精心设计的一款专业化检测仪器,非常适合包装印刷、塑料印制及食品相关企业进行溶剂残留、气味分析、油墨溶剂残留、溶剂纯度分析之应用。亦可以准确地测定包装材料常见多种溶剂及聚氯乙烯 ( PVC ) 和高密度聚乙烯 ( HDPE ) 制成的医疗设备经消毒后的残留EO检测。
主要应用领域:
■ 法庭科学:血、尿中醇、醛、酮等挥发性毒物的检验
■ 交通安全:车辆驾驶人员饮酒及醉酒驾车时血液中酒精含量值的检验
■ 酿酒行业:啤酒中低沸点香味成分的测定
■ 食品行业:浸出油中的6#溶剂残留量的检测
■ 环境保护:如江、河、湖等地表水及自来水中挥发性卤代烃的测定
■ 制药行业:药品中的残留溶剂的检测
■ 材料控制:饮料瓶中乙醛残留量的检测
主要性能特点:
1、包装溶剂残留检测气相色谱仪GC-2020B采用了全微机自动控制系统,可调式液晶显示屏,显示内容丰富直观;中文键盘式操作,设定参数及操作非常方便。
2 、全新双CPU设计、原装日本高集成的电子电路技术,优良的可靠性及抗干扰能力,控温的精度达到0.1℃,显示精度更高达0.01℃,并且可同时显示各加热部位的功率耗用百分比。
3、三气路、大体积柱室的设计,可同时装三根色谱柱、同时安装 FID、TCD两种检测器, 并可方便地扩充 ECD 、 FPD 、 NPD 三种检测器,以及扩装气体进样器和转化炉等外控设备。
4、该机可十分容易的由单 FID 放大器扩充为双 FID 放大器,真正实现了一机多用。
5、同时配备两个填充柱汽化室和一个独立毛细管专用系统,汽化室的设计借鉴同类型产品的小型化设计,升温速度快、无进样死角,具有优良的毛细管分流 /不分流进样器及尾吹系统,可方便地安装小口径毛细柱、大口径毛细柱和各种填充柱。
6、具有八阶线性程序升温功能,满足于多组分的样品分析。
7、柱室具有变频智能化后开门自动降温系统, 降温速度非常快,(从280℃降到50℃只需要5分钟) 实现了真正意义上的近室温操作。
8、具有六路独立的控温系统。适用于加装转化炉等多路控温需求;柱室、气化室、氢焰检测室、热导检测室、辅助1、辅助2均采用了模块化设计,安装更换更为方便。
9、具有掉电保护功能,可自动记忆设定参数。具有抗电源突变干扰功能和秒表计时功能。
10、具有超温保护功能,温度超过所设上限自动断电并报警。任一路温度超过设定温度,均会自动停止加热;并有提示故障原因及报警提示。
11、具有“0℃”保护功能。当任一路温度显示始终为“0℃”时, 均会自动停止加热,以防该室始终加热导致加热体损坏,并有提示故障原因及报警提示。
12、产品断气保护及提示功能,可蕞大限度地保护 TCD钨丝和色谱柱不受损害。
13、具有宽范围的故障自我诊断功能,36种自诊断信息,随时显示故障原因及处理方法。
14、稳定的气路系统:
      (1)载气流量采用先稳压后稳流的双重稳定设计;
      (2)气路控制阀件,具有高重现性和高稳定性。
15、多种进样方式可选:
      (1)填充柱柱头进样;
      (2)填充柱气化进样;
      (3)毛细管分流/不分流进样:背压阀控制技术,线性分流;
      (4)六通阀气体进样;
      (5)自动顶空进样。
工作原理
    气相色谱仪是一种多组份混合物的分离、分析工具,它是以气体为流动相,采用冲洗法的柱色谱技术。当多组份的分析物质进入到色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的气相和固定液液相间的分配系数不同,因此各组份在色谱柱的运行速度也就不同,经过一定的柱长后,顺序离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成了对被测物质的定性定量分析。
技术指标
色谱柱室温度:控温范围:室温+10℃~399℃
控温精度:优于±0.1℃
温度梯度:柱有效区域不大于2%
设定温度与显示温度之间偏差不大于1℃
设定温度与实际温度之间偏差不大于2%
气 化 室:控温精度:±0.1℃(室温+15℃~200℃);
大于200℃为±0.2℃
检 测 室:控温精度:±0.1℃(室温+15℃~200℃);
大于200℃为±0.2℃
检测器技术指标:
检测器
敏感度/灵敏度
噪音
漂移
线性
特点
FID
Mf≤1×10 -11 g/s(苯)
≤ 0.02mV
≤ 0.15mV/h
≥107
圆形收集极,刚玉瓷喷嘴
TCD
S≥3000mV.ml/mg(苯)
≤ 0.02mV
≤ 0.15mV/h
≥105
进口铼钨丝、恒流供电
ECD
M≤1×10-13g/ml(r-666)
≤ 0.02mV
≤ 0.15mV/h
≥104
耐高温Ni63放射源
FPD
Mp≤2×10-11g/sec(1605)
Ms≤5×10-11g/sec(噻吩)
≤ 0.02mV
≤ 0.15mV/h
≥103
单火焰设计、适用于残留分析
NPD
Mf≤5×10-12g/s( 偶氮苯 )
Mf≤5×10-12g/s(马拉硫磷 )
≤ 0.02mV
≤ 0.15mV/h
≥103
进口铷珠、适用于残留分析
注:外型尺寸: 660*460*465mm    整机重量:60 kg   输入电源:AC 220V±10%  50HZ   2KW
功  率:2kW
电  源:AC 220V 50Hz
主机尺寸:660mm(L)×460mm(B)×460mm(H)
主机重量:60kg
配  置
标准配置:包装溶剂残留检测气相色谱仪GC-2020B主机、氢火焰离子检测器、顶空进样器、色谱分析柱、氮氢空气体发生器、色谱工作站(软件)
选 购 件:品牌计算机、打印机、色谱附件
注:气源、试剂、蒸馏水用户自备。
润扬色谱分析实验室免费为您建立分析方法、进行操作培训。
山东润扬仪器有限公司是一家气相色谱仪、环氧乙烷检测色谱仪、四组分测定仪、棒状薄层色谱仪、热裂解仪、热裂解色谱仪、Rohs检测裂解色谱仪、液相色谱仪、气体检测仪、VOCs在线监测系统、离子色谱仪、原子吸收光度计、紫外可见光度计、石油分析仪、气体发生器、顶空进样器、自动进样器、色谱工作站、纯水机、水分测定仪、热裂解器、混凝土分层研磨机及其相关产品的生产、销售于一体的密集型企业。公司具有从事色谱行业几十年的管理人才,以高起点、高科技、高标准为起点,致力于色谱分析方法的推广与应用,同时提供各行业整体实验室成套仪器设备购置一站式服务,并为客户提供全面的化验室分析解决方案。产品应用于环境监测、疾控防疫、食品检测、质量监督、矿山能源、石油化工、中西制药、电力输送、饮料白酒等以及各大学高校和科研院所等。
润扬仪器依托请进来走出去的技术合作,专注于色谱仪器及相关产品的完善与发展,以不断的科技实力推动产品的应用,为客户提供高性价比的色谱相关产品和完善的售前、售中、售后服务。
公司团队以“诚信服务”为经营理念,秉承“科技创造卓越,诚信铸就未来”的企业文化,遵循“以人为本,客户至上”的服务宗旨,让您拥有更快捷、更可靠、更方便的产品,是我们的不断追求!
山东省枣庄市市中区振兴路11号
