PY-GC热裂解气相色谱仪
对于一些大分子物质和其他非易失性材料一直是气相色谱仪分析中的难点。热裂解器可以把样品瞬间暴露达到高温,打破原有化学键,产生热解物质从而被色谱分离。被用来分离和分析广泛的高分子材料,包括聚合物,油漆,涂料,油墨,纤维,塑料和木材。热裂解气相色谱仪(PY-GC)是热裂解仪和气相色谱仪兼容联用,在石油化工、有机化学、生物医药、高分子化学、地质勘探、环境保护等领域都得到有效的应用。
工作原理为:有机化合物在严格控制的环境中加热,使之裂解成为可挥发的小分子,采用联用的气相色谱仪分离和检测这些裂解的小分子;由于有机化合物在一定条件下的裂解方式主要取决于分子结构,因此,可以根据其裂解产物的定性定量数据,推断有机化合物的组成和结构。
PY-GC热裂解气相色谱仪是润扬仪器依据国内外色谱仪发展方向而研制的一款专用智能化仪器,是产业升级替代进口的前瞻性产品。该仪器采用模块化设计、良好的自动化程度,可实现所有流量、压力参数、检测参数、温度参数的设置及检测信号的自动置零,满足复杂分析应用。仪器采用电子模块控制和进口温度控制单元,与优化设计的柱温箱和进样器相结合,提供了性能优良的色谱分离系统,可靠性的设计,体现出色的质量性能,提升了分析效率。
一、主要性能特点:
1、热裂解气相色谱仪采用全微机控制系统,大屏幕LED中文显示器,显示内容丰富直观;全新数字设计,高集成电子电路,具有优良的可靠性及抗干扰能力,中文键盘式操作,设定参数及操作非常方便。
2、柱箱结构紧凑、布局合理、温度均匀,智能化双通道后开门设计,使得降温速度更快(从280℃降到50℃只需8分钟),效率更高,可稳定控制在室温上5℃拓展仪器的应用范围。
3、仪器可同时配备两个填充柱气化室和一个毛细管气化室,也可同时配备两个毛细管气化室,并可由单放大器扩充为双放大器。根据不同的分析应用采用不同的组合,可同时安装多达三个检测器,如FID、TCD、FPD检测器等。能方便的实现检测器的串联和并联工作。真正实现了一机多用。
4、仪器可选配不同规格的毛细管柱(口径0.2-0.53mm),其合理的毛细管进样系统设计(具有分流/不分流进样,隔膜吹扫及尾吹系统)使得柱外效应小,柱效高;使得色谱峰高、半峰窄且不拖尾的峰型,因而得到定量结果准确及重复性。
5、仪器采用单元模块化设计,使安装简单及维修更方便;新型的FID具有更低的检测限,可方便地进行喷口和离子收集极的拆卸、清洗,准确固定的发射极安装结构确保每台仪器性能的高度一致。
6、气路采用先稳压后稳流双重设计;稳定的调节模式,具有精度高,可靠性且流量调节方便直观。具有断气/漏气保护及提示功能,可自动切断TCD桥电流,蕞大限度的保护铼钨丝不受损害。
7、具有六路控温系统,柱室、气化室、检测室、转化炉及外控事件。
8、具有八阶线性程序升温功能,能满足于多组分的样品分析。
9、具有掉电保护、超温保护及开机自检功能。
10、具有超温保护功能,温度超过所设上限自动断电并报警。任一路温度超过设定温度,均会自动停止加热;并有提示故障原因及报警提示。
11、具有“0℃”保护功能。当任一路温度显示始终为“0℃”时, 均会自动停止加热,以防该室始终加热导致加热体损坏,并有提示故障原因及报警提示。
12、具有宽范围的故障自我诊断功能,36种自诊断信息,随时显示故障原因及处理方法。
13、稳定的气路系统:
(1)载气流量采用先稳压后稳流的双重稳定设计;
(2)气路控制阀件,具有高重现性和高稳定性。
15、多种进样方式可选:热裂解进样;六通阀气体进样;自动顶空进样。
二、工作原理
气相色谱仪是一种多组份混合物的分离、分析工具,它是以气体为流动相,采用冲洗法的柱色谱技术。当多组份的分析物质进入到色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的气相和固定液液相间的分配系数不同,因此各组份在色谱柱的运行速度也就不同,经过一定的柱长后,顺序离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成了对被测物质的定性定量分析。
三、技术指标
色谱柱室温度:控温范围:室温+10℃~399℃
控温精度:优于±0.1℃
温度梯度:柱有效区域不大于2%
设定温度与显示温度之间偏差不大于1℃
设定温度与实际温度之间偏差不大于2%
气 化 室:控温精度:±0.1℃(室温+15℃~200℃);
大于200℃为±0.2℃
检 测 室:控温精度:±0.1℃(室温+15℃~200℃);
大于200℃为±0.2℃
四、检测器技术指标:
检测器
敏感度/灵敏度
噪音
漂移
线性
特点
FID
Mf≤1×10 -11 g/s(苯)
≤ 0.02mV
≤ 0.15mV/h
≥107
圆形收集极,刚玉瓷喷嘴
TCD
S≥3000mV.ml/mg(苯)
≤ 0.02mV
≤ 0.15mV/h
≥105
进口铼钨丝、恒流供电
ECD
M≤1×10-13g/ml(r-666)
≤ 0.02mV
≤ 0.15mV/h
≥104
耐高温Ni63放射源
FPD
Mp≤2×10-11g/sec(1605)
Ms≤5×10-11g/sec(噻吩)
≤ 0.02mV
≤ 0.15mV/h
≥103
单火焰设计、适用于残留分析
NPD
Mf≤5×10-12g/s( 偶氮苯 )
Mf≤5×10-12g/s(马拉硫磷 )
≤ 0.02mV
≤ 0.15mV/h
≥103
进口铷珠、适用于残留分析
注:外型尺寸: 660*460*465mm 整机重量:60 kg 输入电源:AC 220V±10% 50HZ 2KW
山东润扬仪器有限公司是一家气相色谱仪、环氧乙烷检测色谱仪、四组分测定仪、棒状薄层色谱仪、热裂解仪、热裂解色谱仪、Rohs检测裂解色谱仪、液相色谱仪、气体检测仪、VOCs在线监测系统、离子色谱仪、原子吸收光度计、紫外可见光度计、石油分析仪、气体发生器、顶空进样器、自动进样器、色谱工作站、纯水机、水分测定仪、热裂解器、混凝土分层研磨机及其相关产品的生产、销售于一体的密集型企业。公司具有从事色谱行业几十年的管理人才,以高起点、高科技、高标准为起点,致力于色谱分析方法的推广与应用,同时提供各行业整体实验室成套仪器设备购置一站式服务,并为客户提供全面的化验室分析解决方案。产品应用于环境监测、疾控防疫、食品检测、质量监督、矿山能源、石油化工、中西制药、电力输送、饮料白酒等以及各大学高校和科研院所等。
润扬仪器依托请进来走出去的技术合作,专注于色谱仪器及相关产品的完善与发展,以不断的科技实力推动产品的应用,为客户提供高性价比的色谱相关产品和完善的售前、售中、售后服务。
公司团队以“诚信服务”为经营理念,秉承“科技创造卓越,诚信铸就未来”的企业文化,遵循“以人为本,客户至上”的服务宗旨,让您拥有更快捷、更可靠、更方便的产品,是我们的不断追求!
单位名称: |
山东省枣庄市市中区振兴路11号
联系电话: |
Email: |
