ÄKTA™ pure 蛋白层析系统
ÄKTA™pure 是一台灵活直观的层析系统,可用于快速纯化从微克到克水平的蛋白、肽和核酸等目标产物。同时ÄKTA™pure是一台可靠的系统,它的硬件以及Unicorn软件与各种层析柱和填料仪器可满足任何纯化挑战。系统支持各种层析技术,并满足需要提供最高纯度的自动化要求。系统配置灵活,并可以根据您的需要随时升级,进一步提高其性能。ÄKTA™pure系统是在蛋白领域拥有超过50年研究经验和30年AKTA纯化系统研究开发经验的结晶。
ÄKTA™pure具有以下优点:
- 多重选择的模块化系统设计可以灵活地运用在蛋白质和多肽的纯化中。
- 客户定制的系统可以随着您的研究发展需要轻松地升级
- 系统设计理念来源于公认的AKTA Avant,可靠性值得信赖
- UNICORN6软件提供简单、直观和灵活的预编程方法模板和系统控制,可简化您的工作
- 可用于所有Cytiva实验室规模层析柱
系统概述:
ÄKTA™pure层析系统是一款高度灵活配置的模块化系统,具有许多优点来进行稳定的纯化。
- 灵活的模块配置,让科研过程更直观 ÄKTA™pure继承了ÄKTA™avant的高贵血统,采用高度灵活配置的模块化设计,具有许多优点来进行快速、灵活、稳定的纯化。ÄKTA™pure 硬件的所有阀门、检测器和层析柱均面向操作者安装,方便科研人员清楚、直观地了解各个模块之间的关系和样品以及缓冲液的流路。ÄKTA™pure将样品环上样改进为直接上样,入口可实现系统和层析柱的自动清洗。科研人员从一个纯化任务转向另一个纯化任务仅仅需要几分钟,在保持准确性和确保重复性的同时,大大地节省制备时间。
- 全自动智能操作系统,让科研工作更高效 ÄKTA™pure 的入口自动化阀可以最大程度地提升工作效率。每个入口阀都整合空气传感器,将气泡排除在管路外,科研人员可安心进行过夜无人运行。选配的样品泵可自动进样到层析柱上,省去繁琐的进样步骤,帮助科研人员游刃有余地处理大体积样品。值得一提的是,ÄKTA™pure的控制软件UNICORN 6可以选配智能集成实验设计(DoE)功能。它能为科研人员快速有效地优化实验方法,通过较少的实验捕获更多的信息,及时得到预期结果。
- 多重检测设备,让科研结果更可靠 ÄKTA™pure 系统最多连接2个UV,可以灵活的从单波长系统升级成多波长系统,有固定波长的紫外检测器或可变的多波长紫外和可见光检测器。固定波长(280mm)紫外线检测器结合了LED技术,既耐用又可靠,无需预热开机即可使用。可变的多波长紫外检测器可以同时检测3个波长,帮助检测是否含有污染物,保证纯度。另外,ÄKTA™基本配置的系统仅重48kg,相对低的重量使它能够更简单地放置在实验台上,并能够方便地安装在标准的层析冷柜中,用于不稳定样品的纯化。
