显微成像
Image-Pro Plus专业图像分析软件
Image-Pro Plus
进口
Media Cybernetics
版本:5.0.2
Image-Pro Plus 5.1 特性介绍
  Media Cybernetics 一贯秉承着服务用户,开拓创新的精神,不断为新的应用要求推出新的功能。最新的Image-Pro® Plus 5.1, 是迄今为止最完备,功能最强大的图像处理软件。Image-Pro® Plus 5.1可以运行于Microsoft® Windows 32位操作系统: Windows ® 2000 (service pack 4), and Windows® XP Professional (service pack 1及以后版本)。基于微软的图像用户界面(GUI),Image-Pro® Plus 5.1 提供易于用户使用的强大的图像处理特性。相对于IPP的旧版本,IPP5.1在功能和用户操作性上作了很多增强和改进。
内存管理(Memory Management
  新的内存管理功能可以突破Windows 2GB的应用内存限制,用户可以同时快速读取和分析大于电脑内存的大量的高分辨率图像或巨大的序列图像。
全新的图像数据库(IQbase Version 1.1
  新的IQbase 图像数据库是一个专门为管理和保存图像信息而设计的智能化数据库,IQbase无缝兼容旧版本的Image Database。可以方便的从IPP中存档图像,同时可以查阅图像和相关数据资料,可以将将电子表格,日志和相关记录联系在一起,方便用户管理图像及信息。
新的堆栈图像格式支持(Stack format support
  IPP 5.1提供了丰富的图像格式支持,新增了Fluoview, LSM, LEI BioRad (PIC) 等堆栈图像的支持。
新型的采集界面(Streamlined Capture Interface
  IPP 5.1新型的采集界面提供了数码相机的通用特性操作按钮以方便用户的操作。可以方便的设置设置色彩平衡(White Balance)及曝光时间。
自动设置(AutoSet)
  新的自动设置( Autoset)功能可以自动色彩平衡(Color Balance)和计算曝光时间。
半透明预览(Semi-Transparent Preview
  半透明(Semi-Transparent)预览有利于图像的缝合(Tiling),拼接(Stitching)和矫正(Alignment)。
工作流程管理(Workflow Management
  可以创建用户化的工作流程工具栏及软件环境。浮动工具栏生成功能,可以为特定的工作步骤创建特定的工作组。内置的菜单设置功能可以帮助你创建自己的软件用户环境,用户可以调用宏来丰富软件用户环境。
校准向导(Calibration Wizards
  空间校准向导可以帮助你更方便的建立一组参考校准或者利用图像中的空间参考来校准单幅图像。参考校准通常是适用于显微镜光学器件(例如物镜)特殊配置的空间校准,但是其他频繁使用的校准也可以作为参考校准使用。
系统校准(System Calibrations
  系统校准是当前所选的参考校准。 设置系统校准后,可将系统校准自动应用到每个采集的图像中。在以后调用图像时,可以直接对图像进行测量。用户可以方便的设置当前系统校准。如果更改了光路径中的光学元件(通过更换物镜或照相机),则应该选择相应的校准以作为系统校准使用。
缝合和拼接(Stitching and Tiling
  使用图像缝合和拼接功能,可以将多张分次获取的相邻图像完美无暇的拼接成一副大的图像。此功能可以电动,也可以与手动载物台配合使用。
图像矫正(Alignment Correction
  图像矫正功能,可以对序列图像的相对偏移,旋转或者缩放进行自动矫正。该功能特别适用于调整时间序列图像的位偏移,多通道荧光图像分光镜造成的偏差,或者体视显微镜的光轴偏角造成的Z轴平移等。
EDF
测试条(EDF Test Strips
  EDF可以将部分聚焦的序列图合成 整幅的全聚焦图。EDF测试条能够自动测试所有EDF选项,方便确定最佳选项组合。点击EDF测试条按钮将生成一个序列,该序列将包含有用于将焦点分析选项(标准化开与关以及选择区域选项4)与排序选项(从上到下或从下到上)组合在一起的帧。
局部缩放(Local Zoom
  局部缩放能够在一个新的窗口缩放源图像中的观测者感兴趣的部分。最大放大倍数可以达1600%。观测者可以同时观测整图和放大区域。 局部缩放能够与手动测量、校准标记、手动标记等一起使用。局部缩放窗口中的十字光标可以在很大的图像上非常简单地放置精确的手动测量。
荧光染色管理(Dye Management
  荧光染色管理工具,可以将伪彩色赋予单色荧光图像。用户可以在预存的数据库中选择荧光探针及其颜色。对于特殊的荧光探针,用户可以方便的将其加入数据库。
集管理器(Set Manager
  集是包含多个可变维数的图像集合体。无论是使用AFA 或别的应用程序来采集图像,还是使用SharpStack/3D Constructor来分析图像,集管理器都可以提供您所需的工具以创建、编辑以及查看图像集。如果不使用集管理器,则很难以确定多维图像序列的结构和意义,并且难以分清时间数列和Z堆栈序列之间的区别,以及难以关联与同一源有关的多图像工作区。
集管理器将会跟踪那些隶属于活动集的图像。在关闭隶属于集的图像时,将会出现提示您是否保存图像、从集中删除图像或者取消关闭图像的对话框。
非破坏性标记(Non-destructive Scale Bar
  非破坏性标记使用了相同的图形重叠,其作用是作为注释和使用图像重叠功能。用户可以方便的重新编辑标记的样式或调整标记的位置。
对象跟踪(Object Tracking
  IPP 5.1 提供了高级的跟踪功能,可以手动(Manually),半自动(S emi-Automaticlly)和自动(Automaticlly)的跟踪时间或空间序列图中的特定对象。IPP 5.1 支持相关性(Correlation)和强度(Intensity)。
Image-Pro Plus
应用软件 从图像到解答 MediaCybernetics 的Image-Pro Plus 是适用于医学,科学研究,工业和其他领域的专业图像处理系统, 是拥有世界上最广泛用户群体的图像分析著名品牌。二十年来,我们富有经验的软件和图像专家队伍一直领导着图像分析领域的技术发展。从图像采集, 处理,分析, 到报告, 存档, 输出, Image-ProPlus 都能为您轻松完成。如果您的工作包含动态图像(Time Laps), 多层光切(ZStack),或多通道荧光图像(Multi-Channel)的获取和分析等复杂要求, Image-Pro Plus将更是您首选和唯一所需的软件平台. 资料管理 Image-Pro Plus 内置的图像数据库功能,是一个存储,调用和管理图像的强大的工具。这一智能化的管理工具使用户可以对所记录的图像进行批量处理。同时,您可以把图像分析和测量的结果加入用户自定义的数据表格项中。您也可以用非破坏性的标准法对您的图像添加注解以便日后查询。 文档和报告报告生成器(Report Generator)可以帮助您方便地创建用户化的输出报告。报告中的图像, 数据和文本可根据需要缩放尺寸和改变位置。 图像采集自由选择输入设备Image-Pro Plus 支持多种数码相机, 图像采集卡,TWAIN 和扫描机等输入设备。您可以从我们 (序列图像管理及景深扩展)的网址查阅到所支持的设备详情。同时我们也不断开发新的设备驱功程序以适应软件更新和新产品推出的需要。 全面图像格式支持 Image-Pro Plus 支持所有常用的图像文件格式,这包含8,12,16 位灰度图像和24,36,48 位彩色图像及32……
莘庄绿地环岛广场
