ABI 3130XL,ABI 3130,DNA测序仪,遗传分析仪
现货供应ABI 3130XL(16通道毛细管)、ABI 3130(4通道毛细管)、ABI 3730XL、ABI 3100、ABI 310系列基因测序仪 / 遗传分析仪。
Packing List for ABI 3130XL DNA Sequencer
Item#
Description
Qty.
1
ABI 3130XL/3130 - 16/4 Capillary DNA Sequencer
1
2
Pentium IV Computer
1
3
Windows XP, Vista Capable
1
4
Gene Mapper V. 4.0
1
5
Data Collection V. 3.0
1
6
Seq Scape 2.5
1
ABI 3130 / ABI 3130XL测序仪的主要性能特点:
• 3130xl 采用 16 道毛细管,3130 系统采用 4道毛细管
• 24 小时无人监控操作
• 仪器设置更方便更简单
• 新型自动灌胶系统进行灌胶
• 检测池加热器改进了温度控制
• 通过 96 孔和 384 孔板自动进样
• 3130 POP-7™、POP-6™ 和 POP-4™ 分离胶
• 多色荧光检测
• 一种分离胶一种毛细管用于多种应用
系统组成
美国应用生物系统公司 3130 和 3130xl 基因分析仪由以下组件组成:
• 毛细管电泳仪
• 计算机工作站:用于仪器控制和数据分析
• 软件:用于仪器控制、数据收集和样品文件自动分析
• 分析软件包括:
- 用于碱基识别的序列分析软件
- 用于微卫星、SNP、AFLP 和 LOH 分析的 GeneMapper®/GeneMapper® ID 软件
- 用于比较测序、突变检测,以及杂合子插入和剔除的 SeqScape® 软件
- 用于基因分析仪和实时荧光定量PCR仪的 BioTrekker™ 软件,该软件可将分析好的基因型数据从 GeneMapper™ Software v3.5 和 SDS Enterprise Database v2.2 下载至单一结果数据库。
毛细管束
提供预组装的 4 根或 16 根内壁无涂层毛细管。毛细管束有多种长度,为多种应用和分析方法提供支持。这些毛细管束在 3130xl 系统上的特定使用寿命为 100 次,在 3130 系统上为 150 次。它们与业界标准的 96 孔和 384 孔板配合使用。
分离胶
3130 POP-7™、POP-6™ 和 POP-4™ 三种分离胶(性能优化分离胶)均可以在美国应用生物系统公司的 3130 和 3130xl 基因分析仪上用作分离介质。在每次分析之前,毛细管自动使用新胶进行补充,这些新胶动态覆盖毛细管壁,以消除电渗流。
美国应用生物系统公司提供下列用于 3130 系列系统的试剂:
• 基因序列分析试剂盒
- BigDye® Terminator 荧光标记终止物试剂盒
- dGTP BigDye® Terminator 荧光标记终止物试剂盒
- BigDye® Primer Cycle 荧光标记引物试剂盒 Sequencing Ready Reaction 试剂盒,M13Rev/-21 M13
- dRhodamine Dye Terminator 荧光标记终止物试剂盒
• 片段分析试剂盒
- Linkage Mapping Set Version 2.5 疾病基因定位克隆试剂盒
- GeneScan™-400 HD 荧光标记分子量内标
- GeneScan™-500 荧光标记分子量内标
- GeneScan™-120 Liz® 荧光标记分子量内标
- 其它专用试剂盒
有关下列应用领域的产品,请联络美国应用生物系统公司查询:
• 农业- 用于犬、马和牛亲子鉴定的 StockMarks® 试剂盒
• 用于植物的 AFLP® 试剂盒
• 疾病研究
• 人类个体鉴定
• 微生物鉴定- 用于微生物鉴定的 Microseq® 试剂盒- 用于微生物的 AFLP® 试剂盒
• SNP 分析- ABI PRISM® Snapshot® 多重SNP分析试剂盒
软件
美国应用生物系统公司的 3130 和 3130xl 基因分析仪包括用于数据收集和自动分析样品文件的软件。它采用Windows XP® 软件平台,样品文件使用 Sequencing Analysis Software v5.2、SeqScape Software v2.5 和 GeneMapper Software v3.7 进行分析。全新 KB™ Basecaller 软件工具为所测样品序列提供质量评分。碱基识别和片段大小识别算法已为来自 3130 系统的数据进行了优化。
其它美国应用生物系统公司软件
• Sequencing Analysis Software v5.2
• SeqScape® Software v2.5
• GeneMapper® Software v3.7
• GeneMapper® ID Software v3.2
• MicroSeq® ID™ Software v1.0
• BioTrekker™ Software
样品要求
3130 系列系统可以分析由各种样品制备方法制备的多种类型的模板。可以从 96 孔和 384 孔微孔板中自动进样。
• 激光 氩离子多波长单模激光器,主要激发波长为:488 和 514.5 nm。
• 检测光学系统 美国应用生物系统公司 3130 系统基因分析仪使用专利的激发光和荧光检测光路 来增强荧光信号强度的均一性。这些检测光学系统实时检测来自各泳道毛细管的低本底、全波长光谱数据。毛细管的外径 (od)、内径 (id) 和间距都已进行优化,将因折射引起的信号丢失降至最低。
• 电泳电压 最高 可达20 kV
• 操作温度范围 18°C–65°C
•计算机最低要求
- 硬件:Pentium® IV 处理器,2.00 GHz 处理器
- 操作系统:Windows XP® Professional Edition
- 安装内存 (RAM):1 GB
- 硬盘容量:两个 36 GB 硬盘驱动器
- 外围设备:CD/RW光盘刻录
•运行环境
- 温度: 15°C–30°C
- 仪器运行时,室温应在 ±2° 范围内波动。
- 湿度:20%–80%(无冷凝)
• 主电源电压
- 200–220V 或 230–240V ±10%
- 50–60 Hz ±10%
• 电流 最大:15 安培
•最大功率 2,000 瓦特(大约)
仪器大小尺寸
电泳设备:
•宽度(门关时):74 cm 宽度(门开时):148.6 cm(左右门同时打开}
• 厚度:54.8 cm
• 高度:81 cm
• 重量:130 kg(大约)
服务及保修
• 一年免费保修,包括零件保修和维修工时
• 工程师现场安装
• 应用培训
Applied Biosystems (ABI) / Hitachi 3130xl Genetic Analyzer The 16-capillary 3130xl Genetic Analyzer and the upgradable 4-capillary 3130 Genetic Analyzer give you all the benefi ts of the industry-leading Applied Biosystems fl uorescencebased capillary electrophoresis (CE) system.
The 3130 and 3130xl instruments leverage the same technology, reagents, and software interface that make our larger production-scale instruments so successful—an important consideration for labs wishing to standardize on a common platform. Both systems offer industry-leading performance, plus sophisticated automation capabilities that make the most of your time and increase your lab’s productivity.
• Minimal setup, simple operation—Right from the beginning, just attach the polymer bottle to the instrument and go. You don’t have to be an expert to get expert results.
• Continuous, unattended 24-hour operation—With fully automated polymer delivery, sample injection, separation, detection, and data analysis.
• Long-term reliability—Robust engineering and extremely low maintenance requirements make the 3130 Series Systems the platforms of choice for high usage and multiple-user environments.
• One polymer, one array for both sequencing and fragment analysis applications—Seamlessly switch between sequencing and fragment analysis runs, even in the same plate.
• Maximum fl exibility—Multiple array and polymer confi gurations allow you to optimize performance for your particular application.
The 3130xl Genetic Analyzer is the latest generation of 16-capillary electrophoresis instruments for the medium throughput laboratories.
The system offers industry-leading performance, plus sophisticated automation capabilities allowing researchers to save time, reduce costs and increase productivity.
联系我们:
上海智岩科学仪器有限公司
上海.浦东.张江高科技园区.蔡伦路780号.药谷大厦
电 话:021-33860657 33860659
服务热线:400-889-3700,18930017069
Email:ZhiYanLab@163.com
网 址:www.Lab51.cn
上海智岩科学仪器有限公司成立于2004年,是国内唯一一家以高端进口仪器维修、仪器配件、二手进口仪器为主业的专业仪器服务商和供应商,我们提供全球所有品牌的进口仪器的维修服务和独一无二的仪器配件解决方案。我们的客户遍布全国,现已在多个城市设立了技术服务中心。公司拥有国内顶级水平的仪器专家团队,承诺提供一流水准的技术服务。
更多产品和服务信息,敬请访问 实验室无忧网:www.Lab51.cn
上海智岩科学仪器有限公司
地 址:上海.浦东.张江高科技园区.药谷大厦
客户服务热线:400-8893-700
E-mail:ZhiyanLab@163.com
网 址: www.Lab51.cn
单位名称: |
上海.浦东.张江.药谷大厦(蔡伦路780号)
联系电话: |
Email: |
