高低温交变湿热试验箱
高低温交变湿热试验箱(无锡艾科特)
型 号: DHV1401-P
产品名称: 高低温交变湿热试验箱
高低温交变湿热试验箱产品主要指标
工作室容积(m3):0.1
内部尺寸(D×W×H):400×500×500 mm
外部尺寸(D×W×H):900×1000×1650mm(不含顶部突出部分)
温度范围:-40℃~120℃
温度波动度:≤0.5℃
温度偏差:≤±2℃
温度均匀度:2℃
升温速率: -40℃→120℃,全程升温时间≤80分钟
降温速率: 25℃→-40℃:全程降温时间≤65分钟。
湿度范围:20%~98%
*以上升降温速率指标均在25℃环境温度测得(空载)
高低温交变湿热试验箱产品结构、材料及功率
本产品由箱体、空气调节系统、制冷系统、加热系统、和电气控制系统几大部分构成。
箱体:外壳使用优质国产冷轧钢板,表面磷化喷塑处理,内胆为优质SUS304不锈钢(厚度1.2mm),经久耐用,质量可靠。单开门形式,每扇门配有250*300mm观察窗,窗上方配有照明装置。
保 温 层:采用超细玻璃棉确保良好的保温效果。
密封材料:优质硅橡胶
观 察 窗:采用多层中空钢化镀膜玻璃,配有照明灯,有除霜防雾功能。
高低温交变湿热试验箱制冷系统
1.制冷机组:采用原装进口法国泰康压缩机组,机械压缩制冷。该制冷结构噪音低,制冷效率高,运行稳定,节约能源。
2.制冷管路:核心零部件采用进口品牌,品质出众,安全可靠。如:丹佛斯(Danfoss)、艾高(Alco)、卡士妥(Castel)。
3.冷却方式:采用风冷(风冷方式要求安装空间内通风良好,保证环境温度不高于30℃)。
4.制冷剂:环保制冷剂R404a
5.制冷专有技术:制冷量的能力实现智能调节,可以随温度状态自动调节能力大小档位,制冷旁路保证箱内高温时制冷系统的可靠运行
高低温交变湿热试验箱加热系统
加热器采用镍铬合金电加热器,加热速率高,经久耐用。
高低温交变湿热试验箱空气调节系统
1.风机:采用不锈钢离心风叶。
2.风道:风道内装有加热器、提供冷源的蒸发器,采用强制风循环,确保箱内各点温度均匀性。
高低温交变湿热试验箱电气控制系统:
电气元件:核心电气元件采用国内外著名品牌,品质出众,安全可靠。UMC系列高低温程序控制器等国内外知名品牌。
1. 控制方式:采用触摸屏(7英寸真彩触摸屏)+ PLC控制。(日本品牌)
温度设定精度:0.1度 ;程序容量:20个编辑程序;每个程序最大步数1000步;程序循环数:最大20个(每个循环步数最大99步)
2. 人机对话界面:触摸屏显示; 触摸式键盘输入,中文菜单对话方式,可数据输出; 可连接计算机进行上位机操作。
2.1运行方式:程序运行方式、恒定运行方式、定时开机、等待等运行方式
2.2试验数据显示:设定温度,设定相对湿度,实测温度,实测相对湿度,总运行时间,总剩余时间,段运行时间,段剩余时间,加热加湿状态,日历时间,试验进行曲线等参数;
2.3控制方式:程序方式、定值方式;
2.4控制系统程序容量:系统可设定存储不同程序组,每组程序可编辑,可设定最大运行时间;单个循环次数有多种循环方式的选择,可以满足各种运行试验要求。程序组之间有链接功能,可以将不同的试验要求进行链接运行。
2.5数据记录方式:可用U盘记录数据和直接连接打印机实时数据记录和显示功能:能实时显示温度、湿度、仪表控制信息的运行状态;可以将记录的数据以图形的方式显示出来,可以对运行的数据实时监控。
2.6历史数据查询功能,可存储历史数据,记录时间可以任意选择。
提示和异常故障自诊断功能:提示能在设备异常停机之前,有预警报故障。具有异常故障自诊断功能,并提供解除故障的方案和恢复方法。具备历史故障信息记录存储功能、故障解除时间存储功能
2.7数据管理:系统采用Access等常用的数据库结构、可以方便对电池测试数据进行综合的分析和管理, 并实现资源共享。
2.8报告生成:可提供多种方式数据分析曲线,并方便转换为EXCEL文档保存并打印。
2.9安全性:采用高可靠的软硬体设计,设备硬件本身具有过流、过压、超温等多重保护,可克服系统PC死机、交流断电、通讯中断所可能造成的测试记录遗漏等问题。具有:紧急情况切断开关、断电后自动关机等功能。
传感器:铂电阻温度传感器Pt100。干湿球对比
无锡艾科特试验设备有限公司是集环境试验设备研发生产及售后服务为一体的制造性企业,公司拥有国内一流的试验设备技术工程师。利用多年在欧美和日本同行企业的技术积累,研发创新。以欧美的制冷和控制理念为核心;融合日式结构设计理念;结合中国客户的需求;创造出符合中国特色的完美产品。“为客户提供可靠性的产品和服务”是本公司的经营理念。公司承接国内外客户在环境试验设备领域的软硬件服务。提供完善的综合整体解决方案。
产品广泛应用于航空航天、电子仪表、汽车电子及零配件、医药化工、军工企业、烟草等领域,希望能和更多领域的客户建立广泛的合作关系,共同提高技术研发和产品质量控事业!
公司发展目标
无锡艾科特试验设备有限公司整合环境试验设备的行业资源,汇聚优秀的人才加盟,融合创新,立足客户需求,结合行业技术,为客户提供专业的全面服务。做中国最好的环境试验综合服务供应商。
企业优势
源于欧美日同行的环境试验设备技术,使用高品质国际品牌核心零部件,合理的价格,为国内外用户提供最好的试验设备产品和服务!
公司宗旨
技术为主导优势,质量为生存原则,做中国最好的试验设备供应商!
单位名称: |
无锡市惠山经济开发区长安惠巷张村路1号
联系电话: |
Email: |
