超纯水/纯水
Millipore超纯水系统
Millipore超纯水系统
进口
法国
Milli-RO Plus、Milli
仪器简介:
法国生产的Milli-RO Plus反渗透纯水系统,每小时生产90升纯水,供实验室配制一般试剂和洗涤玻璃器皿用。Milli-Q超纯水系统采用UV光氧化技术及超滤技术,将出水的有机污染物降至极低含量,以除去背景干扰及避免基线漂移。此水适合用于细胞培养,化学分析,分子生物学等实验。
特性及应用范围:
1. Milli-RO Plus反渗透纯水系统
适合中试生产过程中的各种实验应用。根据实验室要求每日生产100升至超过2000升质量稳定的高纯水,易于操作、维护简单、运行成本低。全套系统包括水质纯化系统、储存和水质纯度维护装置、以及将纯水分配到使用点的分配装置。
Milli-RO Plus 低维护系统连续生产纯水供普通实验室使用,例如洗涤玻璃器皿,或为最终精制系统如Milli-Q或Super-Q系统提供进水。Milli-RO Plus系统是理想的实验室中央纯水系统,每小时生产30-90升纯水,满足每日用水量从100升至几千升用户的需要。ROPAK预处理柱可防止反渗透膜结垢,延长膜的使用寿命,提高系统的性能。纯化柱更换方便,该系统设计紧凑,显示完整的系统性能、自动诊断参数和功能。
污染物截留率——
典型离子:95-99%
最小离子:94%
颗粒:>99%
细菌:>99%
有机物:(>100MW):>99%
工作重量——Milli-RO Plus90:35.0kg
流速Milli-RO Plus90——90L/h (标称流速为15℃,10bar(143psi)反渗透膜压力下,清洁的反渗透膜的数据。)
系统尺寸——Milli-RO Plus 90 571mm×530mm×340mm
电源指标——230V/50HZ/450VA
2. Milli-Q Biocel超滤除热源型
Milli-Q Biocel以5000分子量的UF膜,将水中热源的浓度减低至0.001EU/ml以下。因此最适用于易受微量蛋白质或是糖类等影响,而阻碍发育的动物细胞培养。Milli-Q Biocel具有每3小时自动润洗UF膜的功能,所以可使UF膜维持在最佳状态。此外还可利用面板按纽控制,加入药液后,该系统即以程式化流程自动将UF膜清洗消毒,因此可不断的提供品质稳定的超纯水。
功能:
◆ TOC数值显示*
◆ 电阻率显示
◆ 水温显示
◆ 纯水柱更换显示
◆ “A10”UV灯更换显示*
◆ UF膜自动清洗
◆ 消毒提醒
◆ 定期循环
◆ 定量取水
◆ 取水纯度设定
◆ 运转状态输出
* 需加装“A10”TOC检测仪
技术指标:
产水量:1.5L/min
电阻率:18.2MΩ•cm(25℃)
总有机碳:TOC<10ppb*
热源:0.001EU/mL
细菌:<1cfu/mL
颗粒:>0.22um <1P/mL
* Elix产水作为进水,其TOC值低于50ppb
使用事项:
1. 除了管理维护人员,请勿打开滤柱的保护门,不要随意按纯水机面板上的按键。
2. 在机器屏幕显示pre operate的状态下,装水容器对准出水滤嘴,将手柄上的板手按下、放水,观察屏幕上的显示,水的电阻达到18.2MΩ才能确保超纯水的质量。
3. 用毕,将板手推上,回复到初始位置,使屏幕保持pre operate的状态。
注意:不要忘记用水登记!放水时,人不要离开,以免溢水。保持仪器周围干净。不要随意关闭Millipore的电源。
    爱择实验设备有限公司(JSAZ)成立于2004年,公司基地座落在中国唯一的国家级医药高新技术产业开发区中国医药城,初始注册资金500万元,占地16000平方米,厂房8000平方米,随着业务的发展,2006年在上海、南京、香港均设有分公司,是一家专业服务于生命科学、医学、实验动物学、植物学领域的高科技企业,旨在将国际高标准的实验室仪器和先进的实验设计理念引入日新月异的中国,为国内外医疗、院校、研究机构提供最优质的仪器设备和服务。
     多年来,公司致力于开发、生产和经营各种实验动物与动物试验设备、医疗消毒设备、生化、分析测试设备及相关的配套设备、实验耗材等,每年公司都有多款新优产品投入市场。同时公司还以专业性、良好的市场推广及销售网络、完善周到的售后服务,被国际多家知名生命科学领域的设备生产厂家授权为中国总代理及中国授权代理,主要有冰冻切片机、化学发光成像系统、各类显微镜、色谱质谱仪、冷冻离心机、实验动物腹腔镜、胃镜、内窥镜模拟器、心电监护仪、无影灯等分子、生化、细胞实验室、动物手术室的精密仪器、瑞典getine高压灭菌器、意大利Tecniplast实验动物笼器具、洗消设备。
    企业宗旨:择己所爱,择己所长,择世所需。成为生命科学研究和应用领域值得用户信赖的一流设备和服务供应商。
上海市:浦东新区春晓路350号, 南京市:秦淮路100号海通大厦4楼 兴化市:科技工业园康民路2号 香港:九龙弥敦道555号九龙行703室
021-60343638 400-7809-087
