Biolin表/界面张力仪Sigma 702ET
Attension表/界面张力仪系列产品
力学表面张力仪可测量表面张力、界面张力、临界胶束浓度、动态接触角、固体表面自由能、粉体润湿性、悬浊液沉降速度和液体密度等。可用于科研、研发和质量控制领域。
力学表面张力仪可精确测量一系列的材料性质,表界面张力和接触角可以为气液固三相间的相互作用提供非常有价值的信息。而这一相互作用在如下研究中起到重要作用:润湿性、吸附性、配方科学、表面活性剂研发、粘附性。
应用实例:
力学张力仪可以为液体或固体表面的控制、发展或者改性提供有效的信息,这里给出了几个应用实例:
表面活性剂和表面张力
表面活性剂广泛应用于清洁剂、油漆、墨水、颜料、食品工业和化妆品等行业,以改进乳液的润湿性和稳定性。力学张力仪通过提供表界面张力以及临界胶束浓度(CMC测量),可广泛应用于表面活性剂研发和配方。
板材和纤维的润湿性
润湿性是指固体表面保持液体的能力。类似研发防水材料等应用需要尽量降低润湿性;而洗发水等应用则需要最大化这一性质。Sigma力学张力仪可以使用Wilhelmy法非常方面的测量板材和纤维的动态接触角以及润湿性。
粉体润湿性
在油墨和印染配方中,颜料粉体需要在溶液中均一稳定的分散,因此其润湿性十分重要。Sigma 700/701可以通过Washburn的方法研究染料粉体的吸附性能及接触角。
绝缘油质量控制
变压器冷却、绝缘、防电弧用的绝缘油的油水界面张力与其纯度及功能性相关。电应力和污染物可能会改变油品的性质,而按照ASTM D971标准设计的Sigma 702ET可用于油品质量控制。
测量参数
Sigma力学张力仪可测量:
表面张力
界面张力
临界胶束浓度
动态接触角
粉体润湿性
粉体沉降性质
密度
重要概念
表面张力, γ
液体内部的分子受到各向同性的引力,而界面处分子的引力更多的来自于体相而非其他方向。气液界面处变弱的引力引起了可以测量的表面张力性质。而在液液界面处的类似参数称为界面张力。
接触角, θ
接触角用以测量液体对固体的润湿性,固液两相可以相吸或相斥。如相吸,则可形成小于90度的低接触角,反之,则接触角大于90度。
技术
所有Sigma产品测量的基本原理就是使用高灵敏天平记录和分析探针或样品的受力变化。
表面张力
当固体接触液体表面时,液体趋向于形成半月面。这一半月面可以在固体表面形成与表面张力相关的拉力。Sigma系列产品可使用可完全润湿的白金环或板来简化计算,从而精确测量表界面张力。
对于吊板法测量的修正使用的是Huh and Mason模型(Zuidema&Waters模型可选)临界胶束浓度(CMC)是通过测量不同浓度溶液的表面张力来实现的。CMC是指表面张力不在与表面活性剂浓度相关的浓度点。
接触角
动态接触角可通过将固体样品浸入(前进角)或拉出(后退角)液体而测量。液体对于固体所施加的外力可用来计算前进角和后退角。样品必须具有均匀的形状和表面性质(如单根纤维、传感器板、金属棒等)
通过测量不同液体在同一固体上的接触角,可计算固体的表面自由能。
粉体润湿性
装满粉体或纤维的容器降低到液体界面,仪器监控液体浸润粉体过程中重量的变化。
粉体沉降
粉体沉降探针悬挂到Sigma微天平上。仪器记录探针上沉积物的重量随时间的变化,从而研究颗粒在重力作用下沉降的过程。
密度
将密度探针推入到液体洁面,通过监控外力的变化来计算液体的密度。
Sigma 702ET力学张力仪
Sigma 702ET是可以提供精确表界面张力测量的独立式力学张力仪,同时也可以做手动CMC测量,也可进行密度测量。
开放的设计,以及极其方便的控制面板操作,使得Sigma 702ET可以无需连接外部电脑情况下简易操作。
测量结果可以显示在集成的数码显示屏上,也可以通过连接外部电脑,来进行进一步的存储和简单分析。数据接收软件与仪器同时提供。打印机也可以直接连接仪器来进行数据打印。
Sigma 702ET是根据ASTM D971标准专门为油水界面测量而设计的。而其集成的软件也是专为油水测量而准备。
提供温控夹套、温度探针、气相温控等附件实现温度控制,同时提供玻璃烧杯、白金板、白金环、密度球、校准工具和环校正工具等。
独家为变压器油质量分析设计
Sigma 702ET是一款独家为变压器油质量分析检测而制造的仪器;
内置的测试软件会全程指导使用者遵循ASTM D971标准,并自动精确地完成测试;
大昌洋行(上海)有限公司(大昌华嘉)是一家著名的国际贸易集团,总部位于瑞士的苏黎世。公司自1900年以来便与中国进行友好贸易往来,业务范围涉及机器、仪器、消费品、纺织品、化工原料等诸多领域。
大昌华嘉仪器部专业提供分析仪器及设备,独家代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器以及流程仪表设备,在中国的石化,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。我们的业务逐年增加,市场不断扩大。大昌华嘉公司在中国设有多个销售,服务网点,旨在为客户提供全方位的产品和服务。
大昌华嘉集团是专注于亚洲地区,总部位于瑞士苏黎世,迄今已有150年在亚洲不间断经营的丰富经验,并处于领先地位的市场拓展服务公司。我们致力成为可靠的外判服务伙伴,协助其他公司拓展当前市场或新兴市场业务。
合作伙伴:
激光粒度分析仪、颗粒图像分析系统
光学接触角测量仪、表/界面张力仪
比表面及孔隙度分析仪、化学吸附仪
手持式拉曼光谱仪
堆密度计
全自动真密度分析仪
密度计/旋光仪/折光仪/糖度仪
全自动氨基酸分析仪
TOC总有机碳分析仪
元素分析仪
总氮/蛋白质分析仪
台式能量色散型X射线荧光光谱仪
薄层扫描仪、点样仪
水份活度仪
粉末流动性分析仪
全自动反应量热仪
流式颗粒成像分析
火焰光度计、氯离子分析仪
纳米颗粒跟踪分析仪、颗粒电位滴定仪
闪点测试仪、蒸馏仪、蒸汽压测试仪、中红外油品分析仪
粉体流动性分析仪、粉体振实密度分析仪、粉体剪切性能分析仪、
粉体静电吸附性能分析仪
| 单位名称: |
上海市徐汇区虹梅路1535号星联科研大厦2幢6层605-607单元
| 联系电话: |
| Email: |
