CLJ-E3016型激光尘埃粒子计数器
1.光源: 全半导体激光光源www.xingyuanjiejing.com
3.检测范围: 100级~100万级/同时符合新版GMP标准的A/B/C/D四个级别静态和动态标准的测量 /四种标准切换测量
标准粒径: 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm)六档
如有其它粒径要求可定制。www.xingyuanjiejing.com
(1)实时显示: 实时显示当前检测粒径中某一粒径的实时数据.
(4)依次选显:依次显示上一周期各粒径的累计值.www.xingyuanjiejing.com
6. 显示或打印可将2.83升/分(0.1Ft3)内所含颗粒转换成28.3升/分(1Ft3)或1m3所含颗粒数。
7. 采样周期: 1~10 (min) 净时间:<15 min
8. 工作环境: 温度:10~35℃ 相对温度: 20~75%RH
9. 测量温度和湿度的范围与精度:选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5%
10.采样点数(A)2~7点设定 每点采样次数(L)2~9次设定
11. UCL报表:符合ISO14644-1、GB50073-2001的标准
12. 工作时间:8 小时 www.xingyuanjiejing.com 电 源: AC220V±10% 50±2Hz 最大功耗: 20W
(1)内置长效锂电池: 可长时间连续测量工作8小时以上,外置充电器可快速充满(<4小时) 充电器供电为110V~220V,50/60Hz
13. 数据存储: 可存储1000组数据(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间),断电后数据不丢失。并可随时查看和打印数据。
微信号:18912759895 旺旺号:云淡风轻2835 QQ号:2894109116
联系电话:0512-63335695 18912759895 18912719472
