恒流泵 兰格BT100-2J YZ1515X价格
BT100-2J精密型蠕动泵可安装多种泵头:YZ1515x、YZ2515x、YZⅡ15、YZⅡ25、DG-1、DG-2,能提供0.002~380ml/min(单管)的流量范围。转速可手动调节,也可通过外控接口进行自动控制。该小型蠕动泵具有掉电记忆功能,操作简便直观。 | |||||||||||||||||||||||||||||
转速范围:0.1~100rpm 正反转可逆 转速分辨率:0.1 rpm 调节方式:薄膜按键连续调节 显示方式:3位LED数码转速显示 外控接口:启停控制,方向控制,速度控制(0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz可选) 适用电源:AC 90V-260V,50Hz/60Hz 消耗功率:≤30W 工作环境: 环境温度0 ~ 40℃ 相对湿度<80% 外形尺寸(长×宽×高):232×142×149(mm) 驱动器重量:2.3Kg IP等级:IP31 |
BT100-2J蠕动泵可安装多种泵头:YZ1515x、YZ2515x、YZⅡ15、YZⅡ25、DG-1、DG-2 MAX 键:实现填充排空功能(全速) 外控功能:启停控制,方向控制,速度控制 (0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz可选) 转速可手动调节,也可通过外控接口进行控制 掉电记忆功能:重新上电后,按照上次掉电时的状态进行工作 通讯功能:RS485通讯 具有良好的性价比 不适于户外使用 |
电话:15021691056
固话:021-80185555
传真:021-61763164;
邮箱:yanfengdz@126.com; QQ:1652301110 ;
