注射泵
RSP10-A十通道单推型数字注射泵 同步注射
RSP10-A
浙江/BIOTAOR
RSP10-A
电话18662259978(同微信号)
【产品说明】
RSP10-A 实验室注射泵是一款灌注型十通道注射泵。内置4.3寸液晶触摸屏,能够装卡不同规格的注射器(进样器),可DIY工作流程(任务循环、时间间隔、梯度注射等) RSP10-A广泛用于生物、化学反应注射实验、长时间动物药物注射实验、静电纺丝应用、微流控领域及其他实验室微量注射实验等,通过机械装置推动注射器,实现高精度,平稳的液体传输。
【技术参数】
产品型号:RSP10-A
通道数量:10
适用注射器规格:10uL-20mL,触摸屏内置主要厂家型号及自定义型号
注射泵行程:124mm
每微步注射距离:0.0390625um(256细分)
流量范围:0.000157uL/min-20.52105mL/min
最大线速度:12mm/s
最小线速度:0.00001583mm/s
工作模式:定时、定量灌液模式及梯度递增递减高级功能模式
线性推力:>260N
控制精度:<=0.1%
控制及显示:4.3寸液晶多彩触摸屏(内置)
电压范围:DC12V-DC24V
工作环境:温度5-40℃,相对湿度<80%
外形尺寸:305*288*192(mm)
重量:3.2Kg
【注射器选型参考】
注射器规格(注射器内径): 最小流量uL/min ~ 最大流量mL/min
10uL(0.46mm): 0.000157 uL/min ~ 0.011965 mL/min
25uL(0.73mm):0.000397 uL/min ~ 0.030134 mL/min
50uL (1.03mm):0.000791 uL/min ~0.059991 mL/min
100uL(1.46mm):0.001590 uL/min ~ 0.120536 mL/min
250uL(2.3mm):0.003946 uL/min ~ 0.299134 mL/min
500uL(3.26mm):0.007927 uL/min ~ 0.600959 mL/min
1000uL(4.61mm):0.015852 uL/min ~1.201742 mL/min
1mL(4.7mm):0.016478 uL/min ~ 1.249123 mL/min
2mL(8.98mm):0.060153 uL/min ~ 4.559973 mL/min
2.5mL(7.28mm):0.039534 uL/min ~ 2.996901 mL/min
5mL(12.251mm):0.111957 uL/min ~ 8.48697 mL/min
10mL(14.9mm):0.165608 uL/min ~ 12.554 mL/min
20mL(19.05mm):0.270706 uL/min ~ 20.52105 mL/min
注:不同厂家的注射器规格稍有不同
【功能特性】
1、直观且易用:采用4.3英寸带有触摸功能的多彩液晶显示屏,显示直观,操作简单;
2、电脑控制:可通过USB-TTL/RS232通讯线连接设备至电脑,通过后台软件对其控制;(选配)
3、外控模式:接线至外控端口,提供通讯协议,可使用单片机对其控制;(选配)
4、洁净无隐忧:连接无线鼠标遥控工作,让注射泵在超净工作台等封闭环境中无隐忧操作;
5、多厂家模式:程序中集合了市场95%以上的常用注射器型号,并可自动记忆新输入的注射器;
6、高级功能:流量、流速梯度注射,开放式程序,可自由定义工作流程;
7、DIY功能:提供底层动态库及编程接口,用户可在个人电脑通过C#、C++、VB、Labview等编程语言进行二次开发;
8、精确校准:程序自带流量校准功能,消除长久工作产生的体积误差;
9、保护设置:通过设置左右极限位置,保护注射器不被损坏;
10、掉电记忆:系统自动保存当前运行参数,重新上电后可直接开始工作。
【配置清单】
  • 注射泵主机
  • 电源适配器
  • 无线鼠标
  • 注射器
  • 锂电池组,移动电源(选配)
  • 隔离变压器,静电纺丝必选(选配)
  • 外控模块,可连接电脑或单片机控制(选配)
嘉兴贝塔仪器有限公司是一家专业从事精密流体传输与处理设备研发、生产、销售及服务的企业。 贝塔始终坚持以客户需求为导向,提供安全、高精度及高品质的流体传输设备和解决方案,不仅包括注射泵、蠕动泵、柱塞泵、灌装系统、微量分装系统等标准产品,还可以根据客户的多元化需求设计、开发OEM配套产品。同时我们不断引进国内外其他知名品牌的优质产品服务广大用户,我们高度关注产品及服务的质量、交付、价值和技术,持之以恒的为生物技术、制药工业、环境监测、化学工业、印刷工业和实验室等领域提供产品和服务。
2年质保 30天退换货
浙江省嘉善县晋阳东路568号科创中心3208
