其它各类仪器
微波治疗仪治疗理疗一体机
微波治疗仪治疗理疗一体机
江苏 宝兴
WB-3100
徐州市宝兴医疗设备有限公司专业生产WB-3100系列微波治疗仪
联系人:卓涛 电话:0516-83891392 手机:15996938502
公司网站:http://www.jsbaoxing.com  http://
型号:WB-3100液晶推车式
生产企业许可证号:苏食药监械生产许2003-0137号
产品注册号:国食药监械(准)字2010第3251286号
执行标准号:YZB/国3539-2010
包装类型:木箱
包装尺寸:53cmX50X95cm
毛重:26KG
医用标准配置:主机1台,治疗线1根,理疗线1根,治疗探头7个,理疗探头2个,脚踏开关1个,地线(黄)1根,电源线1根,保险管2个,论文集1本,说明书1本,保修卡1份,合格证1份,用户登记表1份,公司三证1套,装箱单1份,教学光盘1张,包装箱1个。
理疗时微波输出方式有四种方式可供选择:
★ 连续输出(热敷效果)
★ 正弦波调制输出(按摩效果)
★ 三角波调制输出(推拿效果)
★ 脉冲波调制输出(针灸效果)
产品特点:
该微波治疗仪体积小,重量轻,操作简单。通过更换不同探头(辐射器),可治疗不同的疾病;功率及时间采用数字式控制,LED显示,定时准确并具有声响提示功能,给医务人员的操作带来方便。
微波治疗仪主要技术参数和特点:
1.面板采用数码管显示;
2.原装进口磁控管;
3.电源适应范围:AC:电压220V±10% 频率:50Hz±5%
4. 开关控制:由微电脑控制,具有手动与脚踏两种控制模式。
理疗探头使用指南:
大、小偏圆形探头:使用功率为20W以内,时间为15—30分钟,为多科室理疗探头。使用时将白色的一面贴到人体病变部位,距离为5—10mm或紧贴也可。
圆柱形型探头:使用功率为20W以内,时间为15—30分钟,用于妇科阳道炎或前列腺科内部理疗。探头在使用时应套上安全套,将探头由阴道或肛门插入,至病变部位。
半圆柱形探头:使用功率为20W以内,时间为15—30分钟,用于前列腺科外部理疗。探头在使用时将圆弧面贴至人体会阴部位及可,距离为10mm以内,或贴紧也可。
马蹄形探头:使用功率为20W以内,时间为15—30分钟,用于肩、颈等部位。探头在使用时将弧形面放在人体肩、颈等部位,距离为10mm以内或紧贴也可。
多功能微波治疗仪的原理与检修
    微波多功能治疗仪利用微波辐射加温治疗,可达到杀菌、 活血等作用;利用微波直接接触病灶可使病灶的组织部分受到高温而凝固并引起血管收缩封闭,从而实现治疗目的。
    微波多功能治疗仪配用不同的治疗头,可以实现不同的治疗目标,其在肛肠科、妇科、泌尿科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、等医疗科室有着广泛的应用。 微波多功能治疗仪的品种很多,现选择 wdz-c 型加以介绍。
微波多功能治疗仪的核心电路 简单小巧主要由四部分组成。
一、微波产生部分。 微波由磁控管产生,当其灯丝电压(约4.5V)及使其工作的高压(约1500V)都具备时,磁控管即产生微波。这两组电压要求精度不是很高,分别由两个变压器供给。
二、功率控制部分。 这部分电路也不复杂,通过一个振荡电路用可控硅 (800V、16A)来控制供给磁控管高压的升压 变压器初级的交流 220V 的导通角来控制磁控管的输出功率。
三、时间控制部分,这一部分包含有两个时间控制:预热时间控制、工作时间控制。
1、预热时间控制电路:预热时间大约 3 ~ 5 分钟,控制电路主要由一个“555”时基电路组成,通过一个三极管 3DG130 控制供给磁控管高压的升压变压器初级一侧的 第一个6V 继电器以达到预热时间内无高压即无微波输出的目的;
2、工作时间控制从 0 ~ 99分钟可调,达到预定时间后报警,须手动 RESET 复位,此电路由一体化时间控制器 TIMER-JSS48A 来完成
四、其它电路,由功率调整、功率上限控制、工作方式控制、和功率显示部分组成。
1、功率调整电路主要包括一多旋电位器和一个施密特触发器 74LS74组成,通过电位器的变化来控制施密特触发器振荡输出的频率去控制 BT33 最终去触发可控硅;
2、在功率上限控制电路中,功率上限信号取自于运算放大器 HA17324。当连续工作方式时输出功率达到上限150W,上限电路通过一个三极管3DG130 触发供给磁控管高压的升压变压器初级一侧的 第二个6V 继电器以达到功率超高无微波输出的目的。此时须手动 RESET 复位
3、工作方式控制由一个微动开关来选择连续工作或用脚踏开关控制工作。
4、功率显示部分的±5V电源由一对稳压块:7805、7905供给,电路部分主要由集成块LM34075 组成。
五、微波多功能治疗仪的检修方法及注意事项
(一)、检测微波输出线是否短路或断路;
(二)、检测微波管:找一块湿肥皂,将输出头插在上面,开机自动或手动给磁控管加灯丝电压预热后,跨过控制部分给磁控管加上高压,如果正常,在肥皂上应明显听到烧灼声;
(三)、其它控制电路比较简单,可参考前面的介绍进行检修;
(四)、注意事项:检修过程中,不可将输出部分靠近及对准人的眼睛或****(没有孩子的离远点)最好将输出头放在小铁盒里,微波输出连线不要轻易断开。如果按上面的方法去做,相信您一定能把它搞定,但注意事项千万不要忘记,不要得不偿失呦!
目前公司的在线产品主要包括 :微波治疗仪、妇科微波治疗仪、多功能微波治疗仪、微波理疗仪、家用微波治疗仪、盆腔炎治疗仪,以及红外乳腺诊断仪、医学影像工作站、精子分析系统、数码电子阴道镜、肛肠治疗仪、经颅多普勒、B型超声诊断仪、多参数监护仪等系列。其中“肛肠治疗仪”产品被列为省级火炬计划项目,“微波治疗仪”在国内拥有较高的市场占有率和美誉度。
江苏徐州市高新技术产业开发区第三科技工业园北纵三路东中段
