其他培养箱
全自动软水器,软化水设备
全自动软水器,软化水设备
上海
标准
一、工作原理
当含有硬度离子的原水通过软水器内树脂层时,水中的钙(Ca2+)、镁(Mg2+)离子被树脂交换吸附,同时等物质量释放出的钠(Na2+)离子,从软水器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。
其交换过程如下:
2RNa+Ca2+=R2Ca+2Na+2RNa+Mg2+=R2Mg+2Na+
即水通过钠离子交换器后,水中的Ca+、Mg+被置换成Na+。
当钠离子交换树脂失效之后,为恢复其交换能力,就要进行再生处理。再生剂为价廉的盐溶液。
再生过程反应如下:
R2Ca+2NaCl=2RNa+CaCl2
R2Mg+2NaCl=2RNa+MgCl2
经上述处理,再生过程就是用盐箱中的盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子再置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换的能力,具体工作流程如下:
当水流过树脂层时,离子交换树脂可以释放出钠离子,功能基团与钙镁离子结合,这样水中的钙镁离子含量降低,水的硬度下降。硬水就变为软水,这是软化水设备的工作过程。
当树脂上的大量功能基团与钙镁离子结合后,树脂的软化能力下降,可以用氯化钠溶液流过树脂,此时溶液中的钠离子含量高,功能基团会释放出钙镁离子而与钠离子结合,这样树脂就恢复了交换能力,这个过程叫作“再生”。
概述
ZZJY系列加药装置产品,是我厂新推出的新型化学加药设备。采用机电一体化结构型式,从安装上可分为固定式和活动式(推车式),每种型式的加药装置均配有搅拌系统、加药系统和自动控制系统。几种固定式撬装可组合一个整体,加上变频控制系统,实现远程控制加药、推车式装置尤其适合一个车间多管口加药、即方便灵活、又节约成本。
ZZJY系列加药装置具有结构紧凑,体积小,噪声低工作平稳等优点,适合各种规模的水处理装置。我厂可根据用户现场条件设计制造适合用户使用的设备。并提供相关的技术服务。
适用范围
石油、化工、冶金、炼油、天然气、供水、热电、制药、食品等各个行业生产的自动化要求而设计生产向各系统中加入化学药剂的成套装置。广泛应用油田地面集输、脱水处理、造纸、水处理、电力等行业投加酸、碱、盐、脱水剂、杀菌剂、絮凝剂、缓蚀剂等药剂。
三、工作环境
1. 环境温度5~40ºC。
2. 在20±5ºC时,相对温度≤85%。
3.本装置安装及运行现场应无剧烈振动与冲击,无爆炸性介质,无腐蚀性气体。
4.进入溶解箱的水必须是除盐水或凝结水,水温5~40ºC,水压≥0.245Mpa。
上海上海市
