其他培养箱
篮式过滤器,蓝式过滤器,毛发过滤器
篮式过滤器,蓝式过滤器,毛发过滤器
上海
标准
概述
篮式过滤器用于油或其它液体管道上,过滤管道里的杂物,过滤孔面积比通径管面积大于2-3倍.远远超过Y型、T型过滤器过滤面积。过滤器精度在过滤器中属于一种精度最佳的过滤器,滤网结构与其它过滤网不一样,因形状像篮子,故名篮式过滤器。
工作原理
管道在安装时会有其它杂物带入管道,在生产中原材料中也含有杂物。管道里液体经过过滤器时它的污物由过滤器收藏到滤网中,在一定的程度时打开壳盖清理滤网即可。
应用范围
化工、石油化工生产中的弱腐蚀性物料,如:水、氨、油品、烃类等;
化工生产的腐蚀性物料,如烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等;
制冷中的低温物料,如:液甲烷、液氨、液氧及各种制冷剂;
轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料,如:啤酒、饮料、乳制品、粮浆医药用品等。
技术参数
工作温度:-80℃—+450℃   公称通径:DN15—DN600
公称压力:PN1.0—5.0Mpa   法兰标准:HG20592-97(也可按用户要求制造)
壳体材质:A3、304、304L、316、316L
密封材料:聚四氟乙烯、丁腈橡胶、耐油石棉胶   制造检测标准:HGJ532-91
概述
ZZJY系列加药装置产品,是我厂新推出的新型化学加药设备。采用机电一体化结构型式,从安装上可分为固定式和活动式(推车式),每种型式的加药装置均配有搅拌系统、加药系统和自动控制系统。几种固定式撬装可组合一个整体,加上变频控制系统,实现远程控制加药、推车式装置尤其适合一个车间多管口加药、即方便灵活、又节约成本。
ZZJY系列加药装置具有结构紧凑,体积小,噪声低工作平稳等优点,适合各种规模的水处理装置。我厂可根据用户现场条件设计制造适合用户使用的设备。并提供相关的技术服务。
适用范围
石油、化工、冶金、炼油、天然气、供水、热电、制药、食品等各个行业生产的自动化要求而设计生产向各系统中加入化学药剂的成套装置。广泛应用油田地面集输、脱水处理、造纸、水处理、电力等行业投加酸、碱、盐、脱水剂、杀菌剂、絮凝剂、缓蚀剂等药剂。
三、工作环境
1. 环境温度5~40ºC。
2. 在20±5ºC时,相对温度≤85%。
3.本装置安装及运行现场应无剧烈振动与冲击,无爆炸性介质,无腐蚀性气体。
4.进入溶解箱的水必须是除盐水或凝结水,水温5~40ºC,水压≥0.245Mpa。
上海上海市
