共聚焦显微镜
德国徕卡 STELLARIS STED&STELLARIS STED
Leica STELLARIS STED & STELLARIS STED
进口
德国/徕卡
STELLARIS STED & ST
留言咨询报价
更快了解真实的世界
STED 显微镜STELLARIS STED & STELLARIS STED
我们的 STED 技术与 STELLARIS 平台相结合,为您整合提供超越衍射极限的成像方法。 以令人惊叹的图像质量和分辨率迅速获得先进的纳米显微成像,同时还保护您的样本。 STED 超高分辨率可以让您同时观察多个动态事件,研究细胞环境中的分子关系和机制。
STED 和 STELLARIS 无缝集成,您只需点击几下即可直接通过共聚焦界面轻松使用 STED。 现在,您可以从样本中获得更丰富的信息,因为每一个细节都很重要。
STED 和 STELLARIS: 重新设计超高分辨率
同一台设备中的 STED 和 STELLARIS 不仅为您提供出色的共聚焦能力,还可以让您通过超高分辨率获得深度样本信息。
洞察力
得益于我们的二代白激光、优化的光路、快速 Power HyD 检测器和多达3条STED激光谱线的独特组合,您可在纳米级别上以及整个光谱范围内同时研究多个事件和分子相互作用。
高潜力
TauSTED 是我们新开发的基于荧光寿命的 STED 方法,可提供尖端图像质量和温和的活细胞成像条件,将 STED 超高分辨率成像提升到更高水平。
生产力
通过全新的 ImageCompass 用户界面可轻松获得令人惊叹的共聚焦和 STED 图像,只需点击几次即可设置好实验。
STED用于细胞生物学:多色活细胞 TauSTED 775 可解析用SiR-tubulin(橙红)标记的复杂细胞骨架网络和用CF594(青色)标记的转运囊泡。比例尺:5μm。SiR-tubulin由Spirochrome提供。CF594由Biotium公司提供
STELLARIS STED 和 STELLARIS STED
STELLARIS 提供两种方法将 STED 集成到您的系统中: STELLARIS STED 是一站式 STED 解决方案,STELLARIS STED 则是我们高端的可升级系统。 两者在 STED 性能方面都具有相同的优势,因此您可以在决定哪一个最符合您的需求时重点考虑 STELLARIS 的额外功能。
STELLARIS STED
搭载在STELLARIS 上的 STED 性能强大,可提供2D和3D纳米显微成像,STED 激光谱线多达3条
  • 白激光的激发光波长从440纳米到790纳米
  • 可选择 Power HyD S、HyD X 和 HyD R 用于红光扩展应用
  • TauSTED 采用 TauSense 技术,或者与 FALCON 结合可进行全面的 FLIM 分析
  • 可升级其他功能模块(FALCON、FCS)
STELLARIS STED
  • 一站式 STED,可提供2D和3D纳米显微成像,STED 激光谱线多达3条
  • 白激光的激发光波长从485纳米到685纳米
  • 可提供 Power HyD S 和 HyD X
性能强大,可观察到样本的更多细节、解析样本中的分子间关系
为了了解细胞转运、分化和细胞 分裂等过程背后的机制,您需要在细胞原生环境中获得尽可能好的图像质量、灵活设计实验以及 快速观察特定的生物分子。
由于与 STELLARIS 平台相结合,STED 受益于我们的二代白激光(WLL)/AOBS技术、新优化的光路、Power HyD 检测器系列的光谱检测 以及多条 STED 激光谱线(592、660、775纳米)。 STED 提供明亮的图像,展现出纳米级细节的结构特征,使您能够极其灵活地选择荧光团,跟踪高度动态的过程。
STED 用于疟疾研究: 3D STED 775 能够揭示裂殖体侵入红细胞的机制。 图像显示了 RON4(紫色)与蛋白 PfRh5(左侧,绿色)、PfRipr(中间,绿色)、PfCyRPA(右侧,绿色)的叠加。 蓝色是细胞核,灰色是红细胞膜。 比例尺: 1微米。 图片由澳大利亚沃尔特和伊丽莎·霍尔医学研究所的 Jennifer Volz 和 Alan Cowman 以及德国欧洲分子生物学实验室的 Marko Lampe 提供。
增加在纳米级别上可同时研究的目标数量
多色荧光标记能够揭示细胞内物质之间的关系,因为您可以对具有分子特异性的不同组分成像。
STED 和 STELLARIS 特别适合多色应用。 您可以在光谱的红光区域使用优选染料,在绿光区域选择荧光蛋白,或在橙光区域使用新型荧光探针。 您可以进行多种荧光共定位研究,以超衍射极限的细节进行解析。
我们的光谱检测技术可提供多达5个支持 STED 的 Power HyD 探测器,可让您增加需要在时间和空间上定位的目标的数量。 此外,Power HyD检测器的数字化功能、速度以及1.5纳秒全系统死区时间可保证您在信噪比和背景方面获得出色的图像质量,同时光子收集/像素停留时间比 APD 至少多10倍。
STED 用于发育生物学:果蝇胚胎全标本制备中 RNA 的 smFISH*。 探针被直接标记,没有信号放大。 上图: 三色 TauSTED 775 可捕获 hb CalFluor 610(青色)、gt Quasar 670(绿色)和 eve Quasar 705(紫色)的信号。 下图:整个果蝇胚胎的共聚焦成像。 样本由英国曼彻斯特大学 Tom Pettini 提供。*单分子原位杂交
具有出色亮度和分辨率的2D和3D STED 成像
使用 STED 和 STELLARIS,您在2D和3D图像中都可以获得所需的结果,因为分辨率可在x、y和z轴上调节。 为确保您在2D和3D中获得理想的亮度和分辨率,我们为您提供优化的光学器件,确保整个光谱中激发光和 STED激光的PSF叠加, 并且不会因自适应校正而失去定量分析能力。 我们专门开发了 STED WHITE 物镜,确保为各种 STED 实验提供优化条件:
  • STED WHITE 100x 油镜专门用于提升分辨率,为日常的固定样本成像提供出色的性能
  • STED WHITE 93x 甘油物镜采用 motCORR 全电动校正环技术,深度观察样本时可针对温度变化、折射率失配和不均匀性进行自适应校正
  • 如前所述,使用 motCORR 的 STED WHITE 86x 水介质物镜也可进行自适应校正,是温和的活细胞应用以及 STED-FCS 的理想选择 (1)。
(1) High photon count rates improve the quality of super-resolution fluorescence fluctuation spectroscopy,作者 F. Schneider 等, J. Phys D: Appl. Phys. 53 164003, 2020。
TauSTED: 纳米显微成像与荧光寿命
我们专有的 TauSTED 技术可提供出色的分辨率、图像质量和样本保护,大大扩展了 STED 实验的潜力。
TauSTED 利用 STED 所引起的荧光寿命梯度将来自 STED 过程和来自背景的光子进行区分。 因此,您可以显著减少光剂量,获得超越传统 STED* 的成像分辨率,实现长时间的延时活细胞纳米显微成像。
您可以将 TauSTED 用于所有 STED 实验,特别是多色荧光共定位研究。 您还可以使用 FALCON 分离光谱重叠的 STED 染料。
*分辨率<30纳米(横向)以及<100纳米(轴向),取决于样本和荧光团。
STED用于肾脏疾病研究:未经透明化处理的小鼠肾脏的多色2D和3D TauSTED 775,突触足蛋白(绿色)和肾病蛋白(紫色)免疫染色。STED WHITE 甘油物镜可提供自适应校正,解析高度致密组织架构内的蛋白。比例尺:10微米。样本由德国汉堡埃彭多夫大学医院Victor Puelles、Milagros Wong和Jan Czogalla提供。
TauSTED 可在极低的光剂量下提供出色的分辨率
当您为 STED 实验寻找低照明策略时,有一个关键问题: 多低才算低? 这个问题并不容易回答,因为这取决于您选择的样本和荧光团。
我们不会随意做出与您的具体实验不相关的光剂量减少承诺。 我们能做的是向您展示 TauSTED 可显著减少激发光和 STED 光剂量,使您可以成功地在时间和空间上进行测量。 TauSTED 可帮助您消除背景,达到理想分辨率,避免高补偿剂量,避免失去定量分析能力。
这些优势都源自于 STED 与我们 STELLARIS 平台功能的独特组合:超快速 Power HyD 检测器以及 TauSense(STELLARIS STED和STELLARIS FALCON)和 FLIM(STELLARIS FALCON)提供的荧光寿命维度。
STED 用于细胞生物学: TauSTED 660 可揭示核孔(NPC)在 COS7 细胞中的分布,实验用 AF555 标记Nup 复合物 。 只需2%的 STED 光即可显示出更多细节。 一抗 mAb414 可识别核孔篮的几个核孔蛋白并形成点状染色。
使分辨率超越传统极限
TauSTED 可测量每个 STED 实验中采集的基于荧光寿命的信息,并实时测定荧光团的 STED 响应。 无论您使用哪种激发光和 STED 谱线(592、660、775),这些信息都能让您提高图像质量(信噪比),利用物理原理消除背景中的光子,使分辨率超越基于强度的STED。
TauSTED 能够自动完成所有这些功能,使您可以专注于样本,观察那些在一般情况下容易丢失的细节。
STED 和 DNA 折纸术成像: TauSTED 775 对标称尺寸为23纳米的 GATTA-Bead R 的解析分辨率小于30纳米。 比例尺: 1微米。
温和 STED 超高分辨率用于活细胞扩展成像 ​
较低的激发光和 STED 光剂量有利于保护样本。
这种能力有助实现更长时间的延时实验,即更多帧数或更大体积的成像,同时不降低空间分辨率。 ​
使用 STED-FLIM 分离具有重叠光谱的不同荧光
在 STELLARIS 上组合使用 STED 和 FALCON 模态时,可以用推荐 STED 荧光团(远红发射)进行多色超高分辨率解析,因为您可以使用不同种类的荧光寿命将其分离。
这些荧光团的发射光谱严重重叠,无法通过传统的强度采集方法进行区分。 STED-FLIM 与我们的自动相量分离技术相结合,可通过这些荧光团独有的寿命和单个检测器清楚地将它们分离。
STED-FLIM 用于细胞生物学: STED 775 和 FALCON 自动相量分离技术可以利用不同荧光的寿命来分离具有重叠光谱的荧光种类。 在标记了波形蛋白和肌动蛋白的 HEK 细胞中,单纯的光子计数强度信息(灰色)显示两种结构没有区别,而 STED-FLIM (绿色,波形蛋白AF647;紫色,Actin ATTO 647N-phalloidin)可以明显区分它们。 比例尺: 4微米。 样本由德国杜塞尔多夫 CAI 的 Sebastian Hänsch 和 Stephanie Weidtkamp-Peters 提供。
易于设置 STED,提高工作效率
STELLARIS 可以让新手和专家都能轻松获得 STED图像。 现在,您只需点击几下鼠标即可设计共聚焦和多色组合实验以及2D和3D STED。
  • ImageCompass 专注于样本特征,能够智能引导您获得可信的结果。
  • 一键式光束自动对准,保护您的样本免受过度光照,全自动匹配染料理想的激发波长,确保优化的 STED 性能。
  • 使用 LAS X Navigator 对大面积区域快速成像,并选择您感兴趣的区域进行 STED 成像。
  • 通过 STELLARIS 功能,例如访问原始数据和快速高效光子计数,可验证您的结果。
STELLARIS 上用于 STED 的 ImageCompass 用户界面。
在同一个平台上快速验证结果
STED 和 STELLARIS 的组合意味着您可以验证您的发现,因为 STED、共聚焦、LIGHTNING 和 TauSense 数据都在同一个系统中。
这种组合还意味着您可以访问您的原始数据进行定量分析。 TauSTED 技术可以从荧光寿命信息的物理读数中除去背景信息以及调节分辨率。
使用 STELLARIS,您始终能够控制纳米显微成像实验。
STED 用于微生物学: 使用相关三色共聚焦 LIGHTNING-STED 成像的细菌鞭毛,可使用互补方法研究和验证样本。 样本由德国柏林洪堡大学的 Marc Erhardt 提供。
全国免费销售咨询热线400-630-7761
公司官网https://www.leica-microsystems.com.cn/
徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有175年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。
公历史及荣誉产品
1847年  成立光学研究所
1849年  生产出第一台工业用显微镜
1872年  发明并生产出第一台偏光显微镜
1876年  生产出第一台荧光显微镜
1881年  生产出第一台商用扫描电镜
1887年  生产出第10,000台
1907年  生产出第100,000台
1911年  世界上第一台135照相机
1921年  第一台光学经纬仪
1996年  第一台立体荧光组合
2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控
2005年
推出创新的激光显微切割系统:卓越的宽带共聚焦系统。内置活细胞工作站:
2006年
组织病理学网络解决方案:徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖):
2007年
徕卡 TCS STED 光学显微镜的超分辨率显微技术超越了极限。 徕卡显微系统公司新成立生物系统部门:推出电子显微镜样本制备的三种新产品
2008年
徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。
徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志十大创新奖。
徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。
推出让神经外科医生看得更清楚、更详细的徕卡 M720 OH5 小巧的神经外科显微镜,
2009年
新一代光学显微镜取得独家许可证:
Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发独家许可证。
2010年
远程医疗服务概念奖:
徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。
Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。
Frost & Sullivan 公司颁发组织诊断奖:
徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的北美组织诊断产品战略奖。
2011年
学习、分享、贡献。 科学实验室 (Science Lab) 正式上线:
徕卡生物系统(努斯洛赫)公司荣获2011年度卓越制造 (MX) 奖:
徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的卓越制造奖。
2012年
徕卡显微系统公司总部荣获2012年度卓越制造奖:
位于德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”卓越制造奖。
徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:
《R&D》杂志为卓越技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度十大创新奖。
2013年
徕卡 SR GSD 3D 超分辨率显微镜获奖
徕卡生物系统公司和徕卡显微系统公司巩固在巴西的市场地位:
收购合作超过25年的经销商 Aotec,推动公司在拉丁美洲的发展。
2014年
超分辨率显微镜之父斯特凡·黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖:
斯特凡·黑尔因研制出超分辨率荧光显微镜而荣获诺贝尔化学奖。 他与徕卡显微系统公司合作,将该原理转化为第一款商用 STED 显微镜。
徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:
《科学家》杂志十大创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。
日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。
2015年
首台结合光刺激的高压冷冻仪是一项非常精确的技术
徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen:
2016年
徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时独家获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。
徕卡 EZ4 W 教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖:
新的图像注入技术可引导外科医生进行手术:CaptiView 技术可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。
2017年
全新 SP8 DIVE 系统的推出,徕卡显微系统公司提供了世界上首个可调光谱解决方案,可实现多色、多光子深层组织成像。
徕卡的 DMi8 S 成像解决方案将速度提高了5倍,并将可视区域扩大了1万倍。为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像, 由此开启宽视场成像的新篇章。
2018年
LIGHTNING 从以前不可见或不可探测的精细结构和细节中提取有价值的图像信息,将传统共焦范围以内和衍射极限以外的成像能力扩展到120纳米。
SP8 FALCON(快速寿命对比)系统的寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。
细胞培养实验室的日常工作实现数字化PAULA(个人自动化实验室助手)有助于加快执行日常细胞培养工作并将结果标准化
快速获取阵列断层扫描的高质量连续切片ARTOS 3D ,标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。
随着 PROvido 多学科显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。
2019年
实现 3D 生物学相关样本宽视场成像THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。
2020年
STELLARIS是一个经彻底重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。
术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus
2021年
Aivia以显微镜中的自动图像分析推动研究工作,强大的人工智能(AI)引导式图像分析与可视化解决方案相结合,助力数据驱动的科学探索。
Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。
Emspira 3数码显微镜——启发灵感的简单检查方法
该系统荣获2022年红点产品设计大奖, 不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。
2022年
Mica——徕卡创新推出的多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境
LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,沿着x轴和y轴对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动
具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案
徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员:
丹纳赫是全球科学与技术的创新者,我们与丹纳赫在生物技术、诊断和生命科学领域的其他业务共同释放尖端科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。
您好, 如需售后,请拨打400-650-6632,拨“2”,由产品工程师为您服务!
上海市长宁区福泉北路518号2座5楼
