密析尔MDM300便携式露点仪
产品信息
上海安锐“专业、诚信、
密析尔MDM300便携式露点仪
技术指标
人机界面 蓝色LCD图像显示,界面控制由高质铸模的触摸按键提供
测量技术 :密析尔陶瓷传感器
精度:
± 1°C 在 -60 ~ +20°C 露点范围内
± 2°C 在 -100 ~ -60°C 露点范围内
量程 校验范围 –100/+20°C 露点
测量单位:
°C, °F,K 露点ppmv,ppmw 空气,N2,H2,CO2,SF6
可选项: 压力 (BarA/G, psi/g, MPa, KPa)
显示分辨率:0.1
响应时间 T95 ≤10 分钟,当-70°C 时
仪表稳定性 0.1°C
灵敏度 优于0.01°C
外部输入 4-20mA 外部输入信号
工作压力范围 300BarG密封方式 高质抗冲击尼龙密封
IP/NEMA 等级 IP65/NEMA 4
气路连接 1/8" NPT
工作温度 -20 ~ +50°C
储存/运输温度 -40 ~ +70°C
传感器流量 0.2 ~ 1.2 Nlmin
过滤 进气口 20 微米不锈钢烧结
气路材质 316 不锈钢
数据采集 8 MB; 采样间隔: 5 ~ 60 秒; 每个文件: 最多 10,0000 条
通讯 (无线) 蓝牙TM 范围最大 5m
外观尺寸 25cm x 20cm x 10cm
重量 1.3kg
电池类型 4.8V
电池工作时间 一次充电后, 大于48 小时
电池安装 内置
该便携式露点仪提供快速的现场取样检测,测量大量应用中的露点或水气含量,包括压缩空气、天然气和高压开关保护气等。和其他竞争产品相比,具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST 等多种认证的MDM300 能够在相同的工作时间内完成更多的测量任务。轻质、坚固并符合人体工程学的设计和简单易用的用户界面共同保证严酷工业条件下的操作舒适性和实用性。
亮点
可重复的快速测量,如测量-70 °C 的 露点所需时间少于12 分钟
允许更高压力的测量,最高到350bar g
电池寿命长
:充电后一般最多可用 48 小时
直观的应用工具,可以快速、直接连 接到取样点上
耐用且易于操作,完全为工业应用而 设计
4-20mA 的外设输入端口,用于变送器 的校验和检定
轻质:重量不到 1.5kg
可溯源的 13 个校验点的校验证书
露点仪(湿度仪器)测量的方法可谓五花八门,其性能与价格也相差悬殊,这就要求我们选用仪器时要谨慎小心,不但要考虑到性能和价格,还应该考虑到仪器使用的场合和所测气体的种类及腐蚀性等。总体原则如下:
1)国家级湿度基准:考虑到要求测量准确度高,样气理想,一般应选用冷镜式露点仪,如美国GE公司的M3,英国Michell的S4000TRS,美国Edgetech公司M300或瑞士MBW公司DP30等露点仪,用户应根据实际量程和精度选用合适的产品。
2)企业基准或实验室分析:如果测量准确度要求较高,可选用冷镜法仪器,如,英国Michell公司的S4000系列产品或瑞士MBW公司的DP19;如果量程要求较低(露点-80℃以下)且气体较清洁,可选用电解法仪器,如美国Edgetech公司的1-C,杜邦公司的M303。
3)现场检测:如果测量准确度要求较高,可选用冷镜法仪器(同上);如果要求测量速度快或气体污染较重,最好选用阻容法仪器,如英国Michell的MDM300便携表、英国Systech、英国Alpha湿度仪器公司的SADPmini手持式露点仪或美国XENTAUR公司的XPDM等。
4)连续在线监测:如果精度要求不太高,可选用阻容法仪器,如英国Michell的Easidew系列、英国Systech、英国Alpha湿度仪器公司的DS-1000在线露点仪或新型的DS-2000在线露点仪,以及美国XENTAUR公司的XDT型,它们共同具有价格低且安装调试方便的特点;如果精度要求较高,可选用美国AMETEK公司的560B或冷镜式仪表。
露点仪的分类;便携式露点仪,在线式露点仪,固定式露点仪。冷镜式露点仪器。温湿度露点变送器。
露点仪应用领域
1. 电力系统 SF6 露点检测
2. 空气净化及洁净室
3. 压缩空气干燥
4. 汽轮机防冰
5. 干燥工业
6. 食品加工
7. 塑料基片干燥
8. 动力气质量控制
9. 氨气生产及纯度维护
10. 需要极干燥的环境(如手套箱,电子工)
11.石油化工、天然气等危险区域使用
| 单位名称: |
上海市嘉定区黄渡镇谢春路1300弄3号
| 联系电话: |
| Email: |
