其它理化分析/SPR
Theta 光学接触角仪
Theta 光学接触角仪
进口
瑞典
Theta
Attension Theta光学表面张力仪
1.仪器简介
Attension光学接触角测量仪器被广泛用于表界面研究的科研、开发和质量控制。可以帮助您轻松准确地表征您所需了解的表面情况,从而节省您宝贵的时间和经费。
Theta是Attension接触角仪的最高端产品,它可以实现全自动化并且操作简单,使其可以胜任最具挑战性的工业和研究应用。
2. 仪器技术:
光学接触角测量仪可以记录液滴图像并且自动分析液滴的形状。液滴形状是液体表面张力、重力和不同液体样品的密度差和湿度差及环境介质的函数。在固体表面上,液滴形状和接触角也依赖于固体的特性(例如表面自由能和形貌)。使用液滴轮廓拟合方法对获得的图像进行分析,测定接触角和表面张力。使用几种已知表面张力的液体进行接触角测试可以计算得到材料的表面自由能。
作为光学方法,光学接触角测量仪的测量精度取决于图片质量和分析软件。Attension光学接触角测量仪使用一个高质量的单色冷LED光源以使样品蒸发量降到最低。高分辨率数码镜头、高质量的光学器件和精确的液体拟合方法确保了图片质量。
3.测试范围:
静态接触角、动态接触角、表面自由能、表面张力、界面张力、批处理接触角、粗糙度修正接触角、界面流变(粘弹性)、高压和高温测试
4.测试方法:坐滴法、批处理坐滴法、捕泡法、倒置悬滴法、半月面法、动态接触角(自动)、震荡液滴法、3D形貌法、高压
5.硬件参数:
测试范围(o, mN/m)
0...180, 0.01...1000
精度(o, mN/m)
±0.1, ±0.01
最大样品尺寸(mm)
unlimited*95*180 (w. stage)
帧间隔
0.43 ms ... 1000 s
最大分辨率(像素)
782 * 582
最大测试速度(fps)
2315
相机, 光源
GigE变焦数码相机, LED背景光
视野(对角线, mm)
1...16.9
仪器尺寸(基本框架mm),重量(Kg)
H 590 * W 200 * L 740, 7.3
供应电源(vac), 频率(Hz)
100...240, 50...60
液滴形状拟合方法:Young-Laplace (CA, ST/IT, M)、Bashforth-Adams (ST/IT)、Circular (CA)、Polynomial (CA, M)
6.软件及系统要求:
所提供软件: OneAttension
推荐系统配置: 2 GHz processor, 1 GB RAM*, 40 GB hard disk drive (20 GB free), 1024 * 768 resolution, 1 USB port*, 1 Gigabit Ethernet port with Theta, *2 GB RAM recommended and 1 additional USB port required with 3D topography module
操作系统要求:Windows 7 & 8 (32 or 64 bit), Windows Vista (32 bit), Windows XP SP3 (32 bit)
7.产品亮点
7.1完整的测试范围:静态接触角、动态接触角、表面自由能、表面张力、界面张力、批处理接触角、粗糙度修正接触角、界面流变(粘弹性)、高压和高温测试
7.2全自动:系统全部自动化,只需要简单的单击即可完成测试。
7.3多功能化和高性能:Theta的多模块化使您可以准确选择最符合您的应用的测试系统 – 如有需要也可进行后续升级。
7.4一流的软件:OneAttension是一款高度兼容化的软件,可以提供各种测试模式、优越的液滴形状分析、连续的液滴体积监控、动态结果显示和极佳的用户友好型操作界面。
8.Theta模块和配件
8.1.Attension Theta让您可以根据您的喜好定制系统。开始设计您的标准系统:
自动化水平:自动或手动设置样品台、自动或手动设置液体分配器移动台
液体分配:自动或手动分配、单液或多液体分配器
数码摄像机:标准镜头或高速镜头
8.2根据您的需要,可使用模块和其他配件来补充您的系统:
3D 形貌模块:单击即可自动开始粗糙度修正接触角测试,消除了接触角结果中的表面粗糙度影响。
高压室:可以在高达400 bar的压力和200 oC的温度下进行测试。专为油品回收和超临界流体方面的应用而设计。
震荡液滴模块 – PD 200:通过液滴体积震荡来进行界面流变研究
皮升分配器:用于小的样品面积和喷墨应用,可以分配皮升尺寸的液滴。
倾斜样品架:用于倾斜滴法进行全自动动态接触角测试。
环境室:可以控制如温度等环境测试参数。
9.OneAttension软件
OneAttension软件将直观的用户界面和高水平的多功能化结合起来。它的一些主要特点包括:
一流的用户界面:OneAttension的核心就是最直观的用户界面。该软件易于学习,逻辑性的界面使得复杂的测试也可以简单地完成。
优越的分析精度: 使用工业标准的Young-Laplace方程达到亚像素级精确度的液滴形状拟合,此方法是由Attension首先引入到光学表面张力仪上的。为了最大限度地实现多功能化,也可用其他方法如Bashforth-Adams和Polynomial。
实时分析: 测试过程中得到的结果可以实时显示。不需要在测试和分析标签间切换,您就可以便利地监控您的测试结果。
完全自动化: OneAttension支持完全自动化的测试。为了让您的结果分析尽可能的便捷和准确,OneAttension可以进行自动基线检测和自动液滴轮廓拟合。
为每个需求提供灵活性: OneAttension的设计几乎可以满足您可能使用的一切应用。您可以轻松调整测试参数以满足您的具体应用需求。您可以保存您的优化配方以备后续使用。
便捷的数据处理和导出: 只需几个点击即可完成数据分析、做点和统计学分析,几秒内即可让您得到准确结果。所有的数据都可以便捷地导出如Excel格式等。
优化工业使用: 批处理坐滴法测试使质量控制中的静态接触角测试更加便捷。此外,通过几次点击即可创建测试报告,而且用户经理可以很便捷的管理不同隐私级别的用户。
2017年初,我们对产品进行了升级,主要功能更新如下:
--  手动倾斜样品台
--  新的高速相机
--  升级版样品台
--  升级版LED背景灯
--  全新手动进样装置设计
--  配置可弃针头式进样器的动态接触角测量
瑞典百欧林科技有限公司上海代表处
地址:上海市商城路800号斯米克大厦1125室
邮编:200120
电话:+86 21 68370071/68370072
传真:+86 21 68370073
注:相关资料如有变化,恕不另行通知,瑞典百欧林科技有限公司对资料中可能出现的纰漏免责,更多资料欢迎来电询问。
瑞典百欧林科技有限公司成立于1984年,公司主要从事基于先进测试技术的高科技精密分析仪器的研究,开发及生产等业务。公司总部设在瑞典哥德堡,在瑞典、芬兰、美国、英国及中国均设有分支机构。自1998年起,公司在瑞典斯德哥尔摩Nasdaq OMX小企业股票市场上市。目前公司的年收入超过1000万欧元,年净销售额的平均增长率超过70%。
瑞典百欧林科技有限公司拥有QSense, KSV Nima, Attension等品牌,主要产品为基于QCM-D专利技术的石英晶体微天平、LB膜分析仪,浸入成膜仪、表/界面张力仪,光学接触角仪、表面等离子共振仪、表面流变测试仪、表面红外测试仪等。
瑞典百欧林科技有限公司拥有近200名雇员, 其中20%的雇员拥有博士学位,持有硕士或同等大学学位占50%以上。公司产品销往包括中国在内的全球市场,用户包括一流大学、研究机构和世界上最著名的产品及工程公司。中国地区的用户有北京大学、清华大学、复旦大学、南京大学、浙江、中科院、大庆油田、中石油、中国电子集团公司等多个研究机构和大型企业。
瑞典百欧林科技有限公司 电话:+86 21 68370071 传真:+86 21 68370073
上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号楼1205室
021-68370072
