技术参数:
1.进水水源: 城市自来水5-40℃
2.出 水 量: 10/20/40升/小时
3.电 阻 率: 18.2兆欧/厘米
4.总有机碳: TOC≤3PPb
5.热源含量: ≤0.02Eu/m1
6.微杂质颗粒(0.22um)含量:≤1/m1
7.微生物含量:≤1cfu/ml
8.外形尺寸: 460×470×500(mm)
9.整机重量: 36/38/40(KG)
10. 电功率: 50/50/100(W)
产水水质:
符合中国国家实验室用水GB6682-92标准、中国国家电子级超纯水规格GB/T11446.1-1997、美国ASTM、NCCLS、CAP等试剂级纯水标准。
应用范围:
HPLC、TOC、GC、IC、GC—MS等微量有机物分析及环境分析等、毛细管电泳、微电子、毒理实验、及Langmuir单层分析等物理化学方面的应用等。
主要特点:
微电脑控制,全自动造水;
预处理单元、RO膜全自动冲洗;
运行状态实时显示;
全密闭无菌设计;
水质实时在线检测;
双流路设计,不但制造超纯水还生产纯水;
水质、水量升级功能;
采用优质进口关键元器件。
(1)SAGA-TY实验室超纯水器,造水能力:10/20/40升/小时。
此外机器还预留了升级空间,可以根据需要随时升级产水能力。
(2)SAGA-TY超纯水器,采用双流路设计。
不但可以制造超纯水,还生产纯水,大大方便了用户实验室的不同级别的用水要求。
(3)SAGA-TY实验室超纯水器特设了三级预处理系统。
特别适合自来水盐度高、硬度大、固体杂质较多、氯含量较高的地区客户,使用极其方便、经济。
该系统依照“层层保护,逐级过滤”的设计理念精心设计而成。由于各单元均采取大容量,高精度设计,所以预处理功能更强大,自保护更好,对各类杂质去除效率也更高。总之,SAGA-TY型超纯水器对水源的要求比同类产品更低,可以广泛适用于不同的进水情况。
(4)SAGA-TY反渗透系统,采用优质进口RO膜。
具有极强筛分作用,它的性能极其稳定,孔径极小,不足10埃(≤å)。在系统既定压力下,只能透水而不透过溶质。因此,能精密滤除水中的细菌、病毒、盐类及各种致癌物质。脱盐率≥99%。
SAGA反渗透系统具备自动清洗功能,有效预防反渗透膜结垢堵塞,保证其持续高效的运行。
(5)SAGA-超纯化系统,采用最优质核子级抛光混床四柱树脂。
SAGA-TY超纯化处理系统的设置,使得水中离子被全部除去。通过该系统的产水水质电阻率可达到18.2兆欧/厘米,已足以满足不同实验基本应用的要求。
(6)SAGA-TY实验室级超纯水器,采用特殊光源双波长紫外灯。
因其卓越的性能,超纯水在该紫外灯内再经过6道循环处理过程,既彻底除灭了残余的细菌,又彻底降解了残留的痕量有机物,真正实现了水质的: TOC≤3ppb.
(7)SAGA-TY超纯水器,采用0.22um特制大容量精密过滤器。
目前流行使用的0.22um终端过滤器,虽对最终产出水起到一定的修饰作用。但因其处理水的时间短、容量小、易堵塞,所以大大影响了应用效果。同时由于经常更换,一方面容易破坏机器的密闭性,另一方面也必然加大了用户的经济负担。
SAGA-TY超纯水器采用的精密过滤器,造水能力比常用的终端过滤器提高3-5倍,使用寿命大大延长,更好的保证产出水极高的品质。
(8)SAGA-TY超纯水器,功能可升级。
早在设计之初就预留了升级空间。可以根据用户需要轻松实现功能升级。
(9)SAGA-TY关键配件坚持使用进口最优质的产品。
确保产品卓越的性能及其稳定性。
(10)SAGA-TY超低有机物型超纯水器,在采用一体化设计的前提下,同时具备了:外表更精巧、设计更科学、更高产水量、更具高效率、功能可升级的特质,已成为该领域中的佼佼者。
