微电脑控制自动高压灭菌器
安全性能:
■自感应压力连锁装置:自动感应灭菌腔内压力并锁紧手柄、腔盖,有效防止误操作导致蒸汽喷出伤人。
■超温保护系统:系统实时监控灭菌腔内温度变化,一旦温度过高或变化异常,立即断电保护。
■干烧保护系统:系统实时监控灭菌舱腔内水位,一旦水位过低,立即断电保护。
■过压保护:ZEALWAY采用了安全阀和过压保护系统的双重压力保护,系统实时监控灭菌腔内压力变化,一旦压力过高,立即泄压、断电保护。
■闭盖检查系统:系统自动检测舱腔盖锁紧情况,如腔盖未锁紧,灭菌器无法启动工作。
■漏电保护装置:一旦出现漏电情况,系统立即断电保护,防止漏电伤害使用者。
■过流与短路保护:一旦出现过流或短路现象,系统自动断电保护。
■防烫伤安全保护:腔盖、台面由热绝缘塑料制成,既防烫又美观;独特的蒸汽排放与收集系统,避免蒸汽烫伤危险。
■自动故障检测系统:开机自动进行自检;仪器运行过程出现故障,将声音报警并显示故障代码。
★GI54DW高压灭菌器/GI36DW高压灭菌器
ZEALWAY新一代的“SMART II”高速微电脑控制系统,在“SMART I”基础上加以改进,实现了从加热-灭菌-保温-排汽的全自动控制,并且确保灭菌过程更加精确、更加优良的重复性。“SMART II”高速微电脑控制系统还具备以下功能:
■四种预置的灭菌模式,分别针对固体类样品、液体类样品和琼脂:
固体模式:加热→灭菌→排汽
液体模式1:加热→灭菌→ 排汽→保温;
液体模式2:加热→灭菌→排汽
琼脂模式:融化→保温
■记忆存储系统:用户可以设置自己的灭菌参数,创建多达60条程序(包括四条基本程序),并随时调用。
■琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温或对灭菌腔进行预热处理。
■饱和蒸汽监测:系统自动监测冷空气排放情况,确保纯蒸汽的灭菌环境,保证最佳灭菌效果。
■可选自动排气功能:灭菌结束后的蒸汽可以选择不排/全排/微排,适应各类样品的要求。
■定时启动功能:可以预先设定一段时间程序,使灭菌器按所需日期自动启动灭菌
操作简便:
■开机自动显示最近存储的灭菌程序,按“Start”即可启动工作;
■按“Up”或“Down”键快速选择预置的灭菌程序,按“Start”键即可启动工作。
■ 直接设置温度、时间等参数,按“Start”即可启动工作。
■一看状态流程图,即知当前灭菌模式、所处灭菌状态、已经完成的灭菌步骤、及将要进行的灭菌步骤。(GI54DW/GI36DW)
■一看状态灯,即知当前所处灭菌状态(GI54D/GI36D)
■到达设定的灭菌温度或保温温度后,数码显示屏开始倒数计时,剩余时间一目了然。
■灭菌结束及程序运行结束,系统发出不同的提示音,您一听即知道灭菌进展情况。
型号 | GI54DW | GI54DWS | GI36DW | GI54D | GI54DS | GI36D | ||
容量(L) | 54 | 36 | 54 | 36 | ||||
外型尺寸(W*D*H)(mm) | 460×542×1070 | 460×542×960 | 460×542×1070 | 460×542×960 | ||||
灭菌腔尺寸(mm) | ф325×670 | ф325×460 | ф325×670 | ф325×460 | ||||
灭菌腔材料 | SUS304不锈钢 | |||||||
额定功率 (W) (电压242伏时) | 2650 | 2100 | 2650 | 2100 | ||||
灭菌温度 | 105—127℃ | |||||||
灭菌时间 | 1—999分钟 | |||||||
融化温度 | 60—100℃ | |||||||
融化时间 | 1—999分钟 | |||||||
保温温度 | 45—60℃ | |||||||
保温时间 | 1—999分钟 | |||||||
排气模式 | 全排、微排、不排 | 旋钮控制 | ||||||
压力表显示范围 | 0—0.4MPa | |||||||
安全装置 | 自感应压力联锁装置、超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统 | |||||||
智能控制 | 控制系统 | “SMART II”高速微电脑控制系统 | “SMART I”高速微电脑控制系统 | |||||
操作模式 | 固体模式:加热→灭菌→ 排汽 液体模式1:加热→灭菌→排汽→保温; 液体模式2:加热→灭菌→排汽 琼脂模式:融化→保温 |
模式1:加热→灭菌 模式2:融化→保温 |
存储系统 | 创建多达60条程序 | 创建多达20条程序 | ||||||
琼脂处理 | 可以对琼脂进行加热、融化、保温或对灭菌舱进行预热处理。 | |||||||
饱和蒸汽监测 | 系统自动监测冷空气排放情况,确保纯蒸汽的灭菌环境,保证最佳灭菌效果。 | |||||||
定时启动 | 0分钟—6天延迟 | 无 | ||||||
面板 | 状态流程图显示进程 | 状态灯显示进程 | ||||||
附件 | 不锈钢提篮、集汽瓶、水位板、排水软管 |
北京德泉兴业商贸有限公司成立于1998年,多年以来,已发展成为一家以科技为本,拥有雄厚经济、技术基础的高素质的专业公司。产品涉及领域:医院、教学、科研、生物化学、材料、制药、食品、石油、煤炭、电力、化妆品、日用化工、牙膏、陶瓷,以及相应检测机构检验研究的专业公司。我公司代理实验室仪器,主要产品:离心机、pcr仪、冻干机、电泳仪、超低温冰箱、摇床、培养箱、烘箱、细胞破碎、超纯水、光度计、粘度计、固相萃取、反应斧、旋转蒸发仪、量热仪以及消解系统等各种进口和国产品牌实验室仪器。
做为美国贝克曼、美国BOOKEL、美国ABI、德国IKA、美国Sonics、美国Millipore、 UVP、瑞士步琪等国际著名品牌代理,我们无论在产品质量、公司规模还是技术实力上都处于同行业的领先地位。我们拥有充满活力的高素质人员,具有丰富知识的技术人员和技术全面、经验丰富的售后服务人员。我们在推广先进质优的仪器设备的同时,为用户提供优质的售前售后服务。为了更好的方便服务于用户我们先后在上海、广州、武汉、成都、济南、太原、西安、石家庄、沈阳、长春、哈尔滨、天津、郑州、呼和浩特、新疆、大连等地设立了办事处(分公司)。我们的发展与客户的支持息息相关。
在此,对多年给予北京德泉兴业商贸有限公司技持和信赖的各位客户给予衷心的感谢!!
