超声波破碎/细胞破碎
美国Qsonica Q500经济型超声波破碎仪
Sonicator
进口
美国 Qsonica Misonix
Q500
欢迎来电垂询!
主要特点:
«        设定的时间及振幅,可实现自动程序控制
«        支持脉冲模式,可防止温度敏感样品升温过快
«        振幅强度输出可在20%-100%之间设定
«        数字显示运行时间、功率和能量
«        具有过载保护
«        可接脚踏开关进行遥控操作
技术规格及订货信息:
标准配置含主机,转换器和1/2”探头等
型号
Q500
样品处理量
0.1ml-1L,0.5L/min(流动破碎室)
外形尺寸(W×D×H)
20×39×22cm
最大输出功率
500 W
工作频率
20 kHz
连续操作时间
最大10hr
可调脉冲操作时间
1s-1min
直接接触样品的探头
探头直接接触样品,能量传输更直接,超声效果佳
标准探头(直接接在换能器上使用;有机溶液或低表面张力的溶液必须使用一体式探头)
货号 类型 样品处理量 探头直径 振幅
4220 末端可更换 10-250ml 1/2”(12.7mm) 120 μm
4219 一体式 10-250ml 1/2”(12.7mm) 120 μm
4207 末端可更换 25-500ml 3/4”(19.1mm) 60 μm
4208 一体式 25-500ml 3/4”(19.1mm) 60 μm
4209 一体式 50-1000ml 1”(25.4mm) 30 μm
4210 末端可更换 50-1000ml 1”(25.4mm) 60 μm
 注:另有相应直径的延伸杆、替换末端供选择
末端可更换标准探头
Q700probes
末端可更换Tip头
Tip头
一体式探头
一体式探头
高强度探头(同样直径的探头能提供更高的振幅)
货号 类型 样品处理量 探头直径 振幅
4305 末端可更换 25-500ml 3/4”(19.1mm) 120 μm
4306 一体式 25-500ml 3/4”(19.1mm) 120 μm
4310 一体式 50-1000ml 1”(25.4mm) 60 μm
4311 末端可更换 50-1000ml 1”(25.4mm) 60 μm
高能探头
增幅器(用于增大探头振幅)
货号 适用探头类型 增幅
4121 3/4”和1”标准探头 2倍
增幅器
微量探头
货号 样品处理量 探头直径 振幅
4717 0.2-5ml 1/16”(1.6mm) 320 μm
4718 0.5-15ml 1/8”(3.2mm) 240 μm
4420 5-50ml 1/4”(6.4mm) 115 μm
4422 0.5-15ml 1/8”(3.2mm) 205 μm
注:可直接接在4220上,4422需同时订购4421连接器才与换能器连接
microtips
流动样品处理室/探头
(适用于大体积样品)
货号 类型 样品处理量 探头类型 材质
4495 处理室 0.5L/min 1/2”标准探头 316L不锈钢
4583 处理室 20L/min 1”延长杆探头 316L不锈钢
注:4583带水套,支持外接循环水冷却
Q700大FlocellQ700小Flocell
非直接接触样品的探头
(探头不直接接触样品,可有效避免样品间交叉污染并保护操作者不受带毒样品的侵害)
货号 样品处理量 杯口内径 探头直径
431C2 20个2ml样品管 5.5”(14.0cm) 2.5”(6.4cm)
注:431MPX已含专用消音箱;其他探头需要选购432B通用消音箱
Q700cuphorn
其他可选附件
货号 描述
4559 4头探头
4525 双头探头
432B2 消音箱
357 升降台
4102 硬温度探头,不锈钢材质
4103 软温度探头,特富龙表面
FS-3 Q700脚踏开关
4004 Q500脚踏开关
消音箱
Q700消音箱
4头探头
Q7008tip
原创声明:
本公司为该产品中国总代理,此文中内容为本公司原创,未经本公司许可,禁止转载、复制商用。如发现盗用,本公司保留追究法律责任的权利!
免责声明:
文中内容如有侵权或违规,欢迎致电通知本公司,我司将尽快核实、修改。
知讯则生,讯通则强;奥而不独,所以然也!
奥然科技拥有高效的企业管理平台,广泛的全球采购贸易网络,以及良好的商业信誉,致力于长期为国内高校、医院、科研院所及企业单位提供专业、优质、实用的实验仪器、试剂耗材、实验室家具等产品和相关技术服务。
奥然科技在美国、欧洲、日本等的知名签约供应商多达36家,他们拥有一流的生产基地和专业的研发队伍,这是使得他们的产品质量与科技含量在业内遥遥领先,也必将带给用户更全面、更超值的使用回报。
实验室仪器作为奥然科技的主导产品,销售量逐年增加,在中国市场占有率稳步上升,用户回馈良好,这充分显示出奥然科技在该领域的雄厚实力和积极进取、勇往直前的精神。在坚持主营业务的基础之上,奥然科技积极拓展相关业务领域,跳出原有销售网络和市场认知,将实验室家具、生物试剂耗材以及生物技术服务等纳入公司发展轨道,并使得咨询服务和信息收集业务逐步壮大,为奥然科技的长远发展提供了新的活力。
奥然科贸有限公司、奥然实验设备有限公司和奥然生物科技有限公司作为奥然科技的三驾马车,配合奥然设立在美国、欧洲、香港等地的采购网点,以欧美先进的行业管理理念和营销策略为借鉴,将采购、物流、销售整合为紧密的供应链,在加速我们的信息和产品与世界的同步的同时,使世界领先科技、信息更快捷更准确更直接地进入中国实验室。奥然科技秉承“以用户为中心”的企业理念,以质量第一、服务一流的定位为根本,以创新发展为原则,整合优势元素,积极扩展更为广泛的国际合作,致力于成为逐鹿中国实验室综合设备的生力军。
奥然科技坚持“诚信 负责 永续”的核心价值观,通过持续创新、卓越运作和精细管理,为科研、生产用户提供高品质的设备、技术与服务,不断追求公司和客户的共同发展,最终实现自己壮大和行业科技进步的双赢目标!
分支机构:
奥然科技 上海总部
地址:上海市徐汇区漕溪路222号航天大厦南楼1110室 [200235]
电话:工作日8:50 -17:20拨打021-64516293,64516297,64516299;
          其余时段拨打 4009670570询价请致电上海总部
传真:021-64516299
E-Mail:aoranservice@163.com
奥然科技 北京分公司
地址:北京市海淀区北三环西路甲30号双天大厦423室[100086]
电话:010-68400176,13910127204
传真:010-68400177
奥然科技 广州分公司
地址:广州市天河区五山路141号尚德大厦A栋1707室[510630]
电话:020-85516682,15989272588
传真:020-85516679
奥然科技 南京分公司
地址:南京市中央路417号先锋广场1036室[210037]
电话:025-58501866,13357813866
传真:025-58501966
全国统一服务热线电话 4009 670 570 021-64516293,64516297,64516299
工作日8:50 -17:20:021-64516293
64516297
64516299;其余时段4009670570
