其他温度设备/程序降
温度冲击试验箱
温度冲击试验箱
无锡艾科特
DTC2410-PU
10万元
温度冲击试验箱(无锡艾科特)
型    号:  DTC2410-PU
产品名称: 非标温度冲击试验箱
无锡艾科特温度冲击试验箱使用条件
外界温度: 0°C~35°C
相对湿度: 90%RH
外界压力标准大气压
冷却水温度: ≤28°C
冷却水压力:0.20.4MPa,水流量:10T/hour
电源:380V10%,50Hz+N+G
气源:0.20.4MPa
无锡艾科特温度冲击试验箱产品主要指标
工作室容积(m3):1.0
内部尺寸(D×W×H)1000×1000×1000 mm
外部尺寸(D×W×H)2200×1700×2500 mm(不含局部突出部分)
温度范围:-50°C/+210°C
温度冲击范围:-40°C/+200°C
温度波动度:±0.5°C
温度偏差:±2°C
负载:LED背光源组件产品5
温度恢复时间:5分钟(在–30°C+80°C范围,含负载)
样品架最大承重:  40kg
风门传送时间:  <10
移动方式:  气缸驱动
气源压力:≥5kg/cm2(客户自备)
参考传感器放置在空气调节单元的出风口处。
*以上升降温速率指标均在25℃环境温度测得(偏差、波动度指空载指标)
无锡艾科特温度冲击试验箱产品结构、材料及功率
  本产品由箱体、空气调节系统、制冷系统、加热系统和电气控制系统几大部分构成。
箱体:外壳使用优质国产冷轧钢板,表面磷化喷塑处理,颜色为乳白色(比较适合现代实验室环境),内胆为优质SUS304不锈钢(厚度1.0~1.2mm),经久耐用,质量可靠。单开门形式。
保 温 层:采用超细玻璃棉确保良好的保温效果。
密封材料:优质硅橡胶,双道密封设计,杜绝漏气现象的发生。
 工作室底部最大承重50Kg(平均承重),标配五块搁板,每块搁板承重25Kg(平均承重)
测试孔:Φ50mm测试孔一个,配硅橡胶塞,方便试品通电或传感器等线材进入箱内。
可以选配航空电源插头插座。
无锡艾科特温度冲击试验箱制冷系统
1.制冷机组:采用原装法国泰康压缩机组或进口谷轮(高能效、低噪音、高可靠性),机械压缩复叠制冷。该制冷结构噪音低,制冷效率高,运行稳定,节约能源。
2.制冷管路:核心零部件采用进口品牌,品质出众,安全可靠。如:丹佛斯(Danfoss)、艾高(Alco)、卡士妥(Castel)。
3.冷却方式:采用水冷
4.制冷剂:环保制冷剂R404aR23
5.制冷专有技术:系统科学匹配,使制冷系统达到最大能效比和可靠性,制冷系统可选择多年延保。
无锡艾科特温度冲击试验箱加热系统
加热器采用镍铬合金电加热器,加热速率高,经久耐用。加热体反应速度快,无热惰性,使用寿命长。可靠性高。
无锡艾科特温度冲击试验箱空气调节系统
1.风机:采用多翼式不锈钢离心风叶。
2.风道:风道内装有加热器、提供冷源的蒸发器,采用强制风循环,确保箱内各点温度均匀性。箱内风速均匀,有效保证箱内均匀度。
试验空间(工作室)的气流组织为水平对流。方便板状的led背光源水平放置,在试验期间保证最好的空气对流,(目前是按需定制,如果背光源板垂直放置,风道需更改,请提前说明)
无锡艾科特温度冲击试验箱电气控制系统:
电气元件:核心电气元件采用国内外著名品牌,品质出众,安全可靠。如韩国TEMI或日本优易控等国内外知名品牌。
温度传感器:铂电阻PT100;
控制方式:采用温度冲击箱专用控制器控制。
温度设定精度:0.1度
4. 人机对话界面:触摸屏显示触摸式键盘输入,中文菜单对话方式,可数据输出;
4.1运行方式:程序运行方式,定时开机、等待。
4.2试验数据显示:设定温度,实测温度,总运行时间,总剩余时间,段运行时间,段剩余时间,加热加湿状态,日历时间,试验进行曲线等参数;
4.3控制方式:程序方式、定值方式;
4.4控制系统程序容量:系统可设定存储不同程序组,每组程序可编辑,可设定最大运行时间;单个循环次数有多种循环方式的选择,可以满足各种运行试验要求。程序组之间有链接功能,可以将不同的试验要求进行链接运行。最大容量:10个程序,每个程序最大可设计50段。
4.5历史数据查询功能,可存储历史数据,记录时间可以任意选择。
提示和异常故障自诊断功能:提示能在设备异常停机之前,有预警报故障。具有异常故障自诊断功能,并提供解除故障的方案和恢复方法。具备历史故障信息记录存储功能、故障解除时间存储功能
  4.6安全性:采用高可靠的软硬体设计,设备硬件本身具有过流、过压、超温等多重保护,可克服系统PC死机、交流断电、通讯中断所可能造成的测试记录遗漏等问题。具有:紧急情况切断开关、断电后自动关机、自动负载连接和断开等功能。
最大装机功率:≤35Kw,实际运行功率会根据不同温度产生不同的运行功率,一般最大值≤30Kw
温度冲击试验箱安全保护装置
漏电保护
短路保护
风机过载保护
压缩机超压保护
压缩机过热保护
无锡艾科特试验设备有限公司是集环境试验设备研发生产及售后服务为一体的制造性企业,公司拥有国内一流的试验设备技术工程师。利用多年在欧美和日本同行企业的技术积累,研发创新。以欧美的制冷和控制理念为核心;融合日式结构设计理念;结合中国客户的需求;创造出符合中国特色的完美产品。“为客户提供可靠性的产品和服务”是本公司的经营理念。公司承接国内外客户在环境试验设备领域的软硬件服务。提供完善的综合整体解决方案。
   产品广泛应用于航空航天、电子仪表、汽车电子及零配件、医药化工、军工企业、烟草等领域,希望能和更多领域的客户建立广泛的合作关系,共同提高技术研发和产品质量控事业!
公司发展目标
     无锡艾科特试验设备有限公司整合环境试验设备的行业资源,汇聚优秀的人才加盟,融合创新,立足客户需求,结合行业技术,为客户提供专业的全面服务。做中国最好的环境试验综合服务供应商。
企业优势
源于欧美日同行的环境试验设备技术,使用高品质国际品牌核心零部件,合理的价格,为国内外用户提供最好的试验设备产品和服务!
公司宗旨
技术为主导优势,质量为生存原则,做中国最好的试验设备供应商!
无锡市惠山经济开发区长安惠巷张村路1号
