倒置显微镜
徕卡倒置荧光显微镜
徕卡倒置荧光显微镜
进口
德国 徕卡
Leica DM IRB
02160343638,18817917737
仪器主要特点:
1. 最新和谐部件系统,无误差修正光学(即是增强光度、衬比度,均匀性及解象度)。
2. 独特V型光学路径设计,使用最少玻璃/空气界面,保证最高光通量及最大衬比度。
3. 可选10×(22mm视场),16×及25×目镜,物镜由1.6×至100×, 6孔物镜转盘,可用长工作距离物镜,玻片修正物镜,相差及浮雕衬比LMC光学。
4. 独特光学原理作不同衬比技巧:
a) 荧光
1. 保证在视场上有最佳荧光效果(最高光度及转换荧光滤片时无影像偏移)。
2. 可调中孔径光栏及视场光栏(一般无孔径光栏调节荧光)。
3. 4位置荧光滤块转盘(一般是3位置滑杆片,或4位置滑杆片,不容易转换)。
4. 人工学设计右偏灯座(容易调节灯光在中位,节省空间)有插槽可放2个滤光片,附件镜室可加双灯室。
5. 广泛选择荧光灯室:50W和100W汞灯,75W和150W氙灯。
6. UV透光率在335mm下大于68%,100W汞灯室采用6镜片聚光镜片,提供所有荧光及紫外最高光亮度(一般只有4镜组集光器)。
b) 相差
1. 相差物镜采用独特P30涂层,保证最佳相差衬比及最少晕轮。
2. 所有镜座内藏勃氏透镜,调节相差用(一般只有外置对焦透镜)。
c) 微分干涉
1. 在70mm工作距离聚光镜;高至40×物镜可作微分干涉(一般只可支持到20×或用25mm聚光镜作40×微分干涉)。
2. 物镜可共用棱镜(一般要每个物镜各加一个棱镜)。
3. 最新D1棱镜作最佳3D效果影像。
4. 最新旋钮作最佳调节及固定。
5. 附件检偏器插槽在目镜筒下,在荧光及微分干涉技术同时使用下保证荧光有最高亮度。
d) 浮雕衬比LMC
1. 最新物镜作调幅衬比,10×、20×、40×及63×倍率。
2. 使用S40/0.50聚光镜。
e) 暗场
1. 所有聚光镜可使用暗场技术(一般无暗场)。
附装有NIS-Elements显微镜图像分析软件。
显微镜和图像分析软件简易操作:
1. 打开软件电源,如需拍摄荧光图像,打开荧光高压汞灯电源。高压汞灯30分钟内不准重新启动。
2. 打开电脑,若不能正常启动,按Ctrl+Alt+Del重启。
3. 打开NIS-Elements软件,选择和设置合适的参数。
4. 打开显微镜,观察样品。35mm dish可直接放在显微镜平台上,若超过50mm的dish,先小心拆除显微镜平台上载物架。
5. 拍照时,点击软件上的Live,进行实时预览,并调节显微镜聚焦。
6. 拉出显微镜右下方的光路拉杆。然后拍照。若拍荧光,先关闭普通光源。进行紫外观察,需正确选择合适的荧光滤片。
7. 目镜下获得满意图像后,点击视窗内的Capture图标,开始拍摄。
8. 拍摄完毕,依次关闭荧光、图像分析系统、显微镜、电脑等电源。
9. 开机和完毕时,请登记室组、姓名、使用内容、开机时间,关机时间和仪器状态。
使用注意事项:
1. 使用高倍物镜,应先降低物镜,然后用低倍物镜先调焦,再换高倍,以避免镜头接触样品台。物镜光圈开足,物镜和聚光镜的镜孔光圈基本一致,达到最佳效果。粗调焦垂直范围9毫米。
2. 相差:用0.30 S70聚光镜,5X至40X物镜。 刻有PH2最低倍物镜聚焦样品,如聚焦有困难,先调小光圈或用染色的样品转换圆盘位置到H(明视野)。可能错误:样品太厚,太薄,染色太深,封片剂和样品的折射指数相同。 载玻片太厚无法聚焦。圆盘光圈颠倒。孔径光圈没打开,光圈没对正中心。
3. 暗视野:用0.53 S23聚光镜 5X物镜,物镜孔径0.40。用0.90 S1, DF 10X物镜,物镜孔径0.75。如用内置可变光圈缩小孔径,可以用较高孔径的物镜。
4. 荧光显微镜:选适合样品光谱的激发光和发射光的滤光镜,放进光路。打开物镜的可变光圈。置放大转盘位置1X。关闭照明光,打开关联光路。如背景太红,使用BG38滤片,拉杆置于中档。
5. 解决故障:机械——光环或聚光镜高低失调。 电路——灯泡不工作,没有电源——检查所有插头,总开关,外部电源,保险丝。
6. 换电源上的保险丝:关掉显微镜和总电源,切断电源与显微镜连接线。取出坏保险丝,换新的IEC127-2或UL198G保险丝。
7. 换12V/100W卤素灯泡:关掉显微镜电源,切断电源与显微镜连接线。3 mm螺丝刀旋开灯箱盖,取出坏灯泡,尽快地把新灯泡插入灯座插座里,旋紧灯箱盖。
    爱择实验设备有限公司(JSAZ)成立于2004年,公司基地座落在中国唯一的国家级医药高新技术产业开发区中国医药城,初始注册资金500万元,占地16000平方米,厂房8000平方米,随着业务的发展,2006年在上海、南京、香港均设有分公司,是一家专业服务于生命科学、医学、实验动物学、植物学领域的高科技企业,旨在将国际高标准的实验室仪器和先进的实验设计理念引入日新月异的中国,为国内外医疗、院校、研究机构提供最优质的仪器设备和服务。
     多年来,公司致力于开发、生产和经营各种实验动物与动物试验设备、医疗消毒设备、生化、分析测试设备及相关的配套设备、实验耗材等,每年公司都有多款新优产品投入市场。同时公司还以专业性、良好的市场推广及销售网络、完善周到的售后服务,被国际多家知名生命科学领域的设备生产厂家授权为中国总代理及中国授权代理,主要有冰冻切片机、化学发光成像系统、各类显微镜、色谱质谱仪、冷冻离心机、实验动物腹腔镜、胃镜、内窥镜模拟器、心电监护仪、无影灯等分子、生化、细胞实验室、动物手术室的精密仪器、瑞典getine高压灭菌器、意大利Tecniplast实验动物笼器具、洗消设备。
    企业宗旨:择己所爱,择己所长,择世所需。成为生命科学研究和应用领域值得用户信赖的一流设备和服务供应商。
上海市:浦东新区春晓路350号, 南京市:秦淮路100号海通大厦4楼 兴化市:科技工业园康民路2号 香港:九龙弥敦道555号九龙行703室
021-60343638 400-7809-087
