做图像处理,处理的对像是由工业相机拍摄获取的图像,因此,工业相机的选择对与图像处理的结果起着至关重要的作用。
选择工业相机前,首先要清楚自己的检测任务,是静态拍照还是动态拍照,拍照的频率是多少,是做缺陷检测还是尺寸测量,或者是定位,产品的大小(视野)是多少,需要达到多少精度,所用软件的性能,现场环境情况如何,有没有其它的特殊要求等。
如果是动态拍照,运动速度是多少,根据运动速度选择最小曝光时间,以及确认是否需要逐行扫描的相机。而相机的桢率(最高拍照频率)跟像素有关,通常分辨率越高桢率越低,不同品牌的工业相机的桢率略有不同。根据检测任务的不同,根据产品的大小、需要达到的分辨率,以及所用软件的性能可以计算出所需工业相机的分辨率。现场环境首先要考虑的是温度、湿度、干扰情况以及光照条件等因素来选择不同的工业相机。
型号 DS-VS202-H DS-VM202-H
SENSOR 尺寸 1/3.2〞CMOS彩色
有效像素 1600H×1200V(200万像素)
像元尺寸 2.8μm×2.8μm
支持的显示器分辨率 1600*1200,1680*1050 ,1440*900, 1360*768 ,1280*1024, 1024*768,800*600
帧率 23FPS
信噪比 42.3dB
动态范围 71dB
扫描方式逐行扫描
快门类型电子滚动快门
曝光控制自动/手动
白平衡 手动白平衡/自动白平衡
可编程控制 图像尺寸、图像拍照、曝光时间、GAMMA、对比度、RGB增益、饱和度
参数保存功能掉电自动保存
测量功能 1. 直线长度测量(10组)
2. 圆周长、面积测量(5组)
3. 矩形面积测量(5组)
4. 角度测量(5组)
5. 椭圆周长,面积测量(5组)
6. 2条垂直测量线(可任意移动位置)
存储功能支持市面各品牌256M-32GB U盘, 能设定文件名和存储日期 无
存储时间 2-4秒左右(依分辨率大小有所差异) 无
标志线 五组十字线
图像打标记功能 有(10个标记)
数据接口 VGA
鼠标接口标准PS2接口
数字软键盘 支持
工作温度 0-40℃
功耗小于3W
镜头 C/CS接口
外观尺寸 52*52*52mm
产品指示红色LED上电指示和工作指示
