其它各类仪器
3C消防认证RHZK6.8/C正压式空气呼吸器
RHZKF6.8/30
RHZKF6.8/30
强制3C认证RHZKF6.8/30正压式空气呼吸器器,CCCF认证{ 马科 18660196936 }检查和维护
1日常常规检查和维修
1.1 整机气密性检查关闭空气呼吸器供给阀的进气阀门,开启瓶头阀,
2min后再关闭瓶头阀,压力表在瓶头阀关闭后5min内的下降值应不大于4 Mpa。如果5min内的压力下降值大于4 Mpa,应分别对各个部件和连接处进行气密性检查。
1.2 报警器的报警压力??? 打开气瓶瓶头阀,待压力表指示值上升至7 Mpa以上时关闭瓶头阀,观察压力表下降情况至报警开始,报警起始压力应在4 Mpa~6 Mpa之间。如果报警起始压力超出了这一范围,应卸下报警器,检查各个部件是否完好,如损坏应更换新的部件。
1.3 供给阀和全面罩的匹配检查关闭供给阀的进气阀门,佩戴好全面罩后,打开瓶头阀,在吸气时会听到“咝咝”的响声;在呼气和屏气时,供气阀应停止供气,没有“咝咝”的响声,表明供给阀和全面罩的匹配良好。如果在呼气和屏气时,供气阀仍然供气,还能听到“咝咝”的响声,说明不匹配。这时应对供给阀和全面罩进行全面的检查或更换供给阀和全面罩,重新做匹配检查,直至合格为止。
2? 强制3C认证RHZKF6.8/30正压式空气呼吸器器,正压式呼吸机日常维护
2.1空气瓶和瓶头阀
空气瓶避免碰撞、划伤和敲击,应避免高温烘烤和高寒冷冻及阳光下暴晒,油漆脱落及时修补,防止瓶壁生锈。
空气瓶要按气瓶上规定的标记日期使用,定期进行检验,每三年进行一次水压试验检验,合格后方可使用。
空气瓶内的空气不能全部用尽,应留有不小于0.05Mpa的剩余压力。
瓶头阀拆下维修后重新装上空气瓶时,要经过28Mpa~30Mpa的气密性检验,合格后方可使用。
2.2 减压器??
减压器在使用过程中不要随意拆卸。当安全阀漏气时,应对减压器的膛室压力和安全阀进行重新检验。
2.3 全面罩???
空气呼吸器不使用时,全面罩应放置在包装箱内,存放时不能处于受压状态。应存放在清洁、干燥的仓库内,不能受到阳光暴晒和有毒气体及灰尘的侵蚀。
2.4 供给阀一般情况下严禁拆卸供给阀。出现故障维修时,按原样装好,检验合格后方可使用。
济南天科商贸有限公司位于风景秀丽的济南高新开发区,是一家专业从事可燃及毒性气体浓度检测报警及个人防护用品等相关产品的市场推广 。产品广泛应用于燃气、石油化工、煤炭、电力、制药、冶金化工等行业, 。主要产品有:气体检测仪,便携式气体检测仪,可燃气体报警器,气体检测仪,可燃有毒气体检测仪,有毒气体报警器,可燃气体检测仪,有毒有害气体检测仪,复合型气体检测仪;可燃气体报警仪,有毒有害气体报警仪,可燃气体报警器,毒气报警器,气体报警器,可燃气体探测器,天然气报警器,一氧化碳报警器,一氧化碳气体检测仪,正压式消防空气呼吸器,防化服,隔绝式氧气呼吸器,隔绝式氧气自救器,氧气苏生器,空气压缩机,氧气填充泵等。
山东省济南市高新区工业南路36号
