Maimpacter多功能碎石冲击试验机
产品型号:ESR697
适用范围:
多功能碎石冲击试验机/抗石击仪是满足不同标准汽车材料及表面涂层的抗砂砾碰撞试验的新型试验机。
仪器特征:
1.测试喷枪可自由快速更换符合VDA以及SAE等标准要求
2.触摸屏设置,使测试过程更为方便简洁
3.平板式的测试试样角度可满足45°、54°、90°设置要求,不规则的试样采用3D试验箱
4.采用连续或间歇运行的方式,可在短时间内完成多次测试
5.进料速率通过电磁振动进料器进行调节
6.大容积储存压缩空气罐使得压力和流速保持恒定,同时可通过喷枪处的调节阀控制压力的大小.
7.配有多重安全保护措施:安全断电装置,气压安全值保护装置,符合欧洲CE及EMC认证
技术指标:
1.设备尺寸(宽x深x高):1600×500×1250毫米
2.重量(净重):100kg
3.接入压缩空气要求:气站管路接入,空压机(客户自备或设备标配)
4.喷枪类型:SAE喷枪组件,VDA喷枪组件
5.压力控制系统:0-10 Bar,精度值为最终稳定值的0.5%
6.砂石喂入(冲击)时间:0-30s(可调)
7.控制方式:按键式/触摸屏式
8.电源:220伏/50HZ
适用标准:
GMW 1407,JIS M0141,GME 60 268,ASTM D3170,SAE J400,FORD,Chrysler 463PB-39-01,Chrysler 463PB-52-01,GM 9119P /9508P / 9619P ,Mazda MES MN 601C,Nissan,Volkswagen,Toyota
仪器配置:
主机、3D部件冲击箱、消音组件、平板式试件夹持器组件等
SAE 90°冲击箱、SAE 45°冲击箱、SAE喷枪组件
VDA 90°冲击箱、VDA 54°冲击箱、VDA喷枪组件
