其它理化分析/SPR
长沙科特 CL8578型余氯在线监测仪
长沙科特 CL8578型余氯在线监测仪
湖南/长沙科特
CL8578
电议
产品简介:
8578系列工业在线余氯监测仪是带微处理器的水质在线监测控制仪。该仪表广泛用于饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、水质处理工程、污水处理、水质消毒(二氧化氯发生器配套)等各个行业过程,对水溶液中的余氯、pH和温度值进行连续监测和控制。
仪表特点:
●LCD大屏液晶显示
●中文智能菜单操作
●多种自动标定功能
●信号输出方式可选
●手动、自动温度补偿
●自动pH值补偿功能
●两组继电器控制开关
●高限、低限、迟滞量控制
●RS485//RS232通讯连接可选
●同一界面显示余氯、pH和温度值
●设有密码保护防止非工作人员误操作
主要技术参数:
●测量范围(可手动设置):
●余 氯:0~2.00mg/L(ppm);0~5.00mg/L;
0~10.00mg/L;0~20.00mg/L;
●温 度:-5~60.0℃;
●分辨率:余 氯:0.001mg/L;温 度:0.1℃;
●基本误差:余 氯:±1%F·S;温 度:±0.3℃;
●响应时间:90%少于90秒;
●pH补偿范围: 自动pH补偿:5~9pH;
●隔离电流输出:
●0~10mA(负载电阻<1.5KΩ);4~20mA(负载电阻<750Ω);
●两组继电器控制触点:
●3A 240VAC,6A 28VDC或120VAC;
●仪表供电电源:
●220VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W;
●24VDC,功率:≤1W(可选);
●12VDC,功率:≤1W(可选);
●仪表外型尺寸:96×96×130mm;
●仪表安装方式:盘装(嵌入式);
●安装开孔尺寸:91×91mm;
●选配功能:
●RS485//RS232通讯接口与电脑连接;
●仪表重量:0.6kg;
●仪表工作环境:
●环境温度:-10~60℃;
●相对湿度:不大于90%;
●除地球磁场外周围无强磁场干扰。
长沙科特环境监测有限公司是从事电化学分析仪器仪表开发与生产的专业厂家。公司遵循“团结、求是、创新”的经营理念,奉行“技术领先,质量第一,用户至上”的服务宗旨,公司拥有一支高效的开发和生产队伍,有多年从事电化学分析仪器仪表的开发和生产经验。“因为专业,所以信赖”。
主要产品:溶解氧仪在线监测仪、酸碱度在线监测仪、电导率在线监测仪、电阻率仪、COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷在线监测仪、MLSS光电式污泥(悬浮物)浓度计、SS计、浊度在线监测仪等;同时生产与仪表配套的传感器,并承接自动化控制工程。
仪器独特的信号采集处理技术,保证仪器测量的长期稳定运行,满足用户的多层次需求。它广泛应用于石油化工、生物制药、污水处理、环境监测、矿山冶炼等行业进行在线检测控制和实验室取样检测。 高效率的质量控制、生产管理、营销服务团队,完备的计量检测手段和生产测试设施,为用户提供全方位的更方便、更快捷、更周到优质服务和技术支持。
我们始终秉承着“科技兴企、创新求实、客户至上、真情待人”的经营理念服务于广大客户朋友;“诚信—促进发展,实力—铸就品牌”,我们正以加倍的努力,用更优质的产品、一流的服务与广大客户朋友们共同开创辉煌未来!
湖南省长沙市岳麓区枫林一路737号
