其它各类仪器
数字接地电阻测试仪
数字接地电阻测试仪
西安拓航电子
ET2571
TH-2571数字接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
产品简介:
用于电力、通信、铁路及工矿企业等部门各种装置接地电阻值的测量。同时,可测量土壤电阻率及地电压。
产品特性
1、 结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器使仪表有较好的抗干扰能力。
2、 采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。
3、 允许辅助接地电阻在02KΩ(RC),040KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果。
4、 本仪表不需人工调节平衡,3(1/2)LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。
产品参数:
1、使用条件
环境温度:0℃~+45
相对湿度:≤85%RH
2、测量范围及恒流值(有效值)
电阻:02Ω(10mA),220Ω(10mA),20200Ω(1mA)
电压:AC 020V
3、测量精度及分辨率
精度:00.2Ω≤±3%±1d
      0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d
      120V≤±3%±1d
分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V
4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差
·允许辅助接地电阻RC(C1C2之间)<1.8KΩ;
RP(P1P2之间)<40KΩ误差≤±5%
·允许地电压≤5V(工频有效值误差≤±5%
5、电源及功耗
最大功率损耗≤2W
直流:8×1.5V(AAR6)电池,交流:220V/50Hz
体积:220mm×200mm×105mm
重量:≤1.4kg
西安拓航电子科技有限公司是西北专业从事通信、电力系统维护设备及测试仪表的研发、生产和销售的综合性高新技术企业。公司坐落于古城西安,地理位置优越,交通便利,高校云集,技术力量得天独厚,拥有高素质的研发团队和优秀的管理团队。并与安科特纳、FLUKE、日本安立、加拿大的EXFO公司等国际著名品牌建立了长期代理合作关系。
拓航电子长期致力于通信和电力仪表应用领域的研究,产品主要涉及蓄电池维护及测试设备、电力远动分析仪表、防雷接地系统维护检测仪表、电力高压试验仪表、电能质量检测及监测仪表、UPS 系统维护测试仪表,光通信线路、传输、数据、无线、网络等方面的检测维护仪表设备等。
公司建立了完善的研发生产、市场销售和技术服务体系,产品主要服务于电力、通信、铁路、矿业、石油、化工、钢铁、冶金、银行等行业,坚实的技术后盾,良好的技术输出,完善的售后服务,使我们获得业界的一致好评。我们坚持“市场导向、技术为先、团结合作、开拓创新”的企业经营理念,坚持“质量第一、客户至上”的宗旨,全体拓航人团结合作,锐意进取,努力为客户创造性价比最优的产品和提供最完善的售后服务!
西安市雁塔区科技路259号
