高压反应釜
公称容积(L): 0.1-30
工作压力(MPA):9.8Mpa
工作温度 (℃): 350℃
加热方式 :电﹑蒸气﹑导热油﹑远红外﹑水循环等。
加热功率(kw):1-6
电机功率 (w): 92-750
主体材料选择:各种牌号的奥氏体不锈钢321﹑304﹑316L等,钛材﹑镍材﹑锆材﹑钽材﹑哈氏合金﹑四氟衬里等。
控 制 仪:具有自整定功能智能型数字式温控表,具有自动恒温的控温功能,具有转速显示及无级调速功能,配有加热电压表﹑电机电流表﹑工作时间显示表。并可根据客户要求配厦门宇光智能程序升温表,或匹配电脑接口及相关软件;以及压力远传超压报警等功能。
工 作 环 境: 环境温度0-50℃,相对湿度为30-85%,周围介质中不含导电尘埃及腐蚀气体。
注明:0.1-0.25L无内冷确盘管,0.1-0.5L无固体加料口。常规釜的使用压力为9.8Mpa,搅拌转速20-750r∕min可调,工作温度300℃,主体接触物料材料为1Cr18Ni9Ti不锈钢,搅拌桨叶的德形式为推进式,电机为普通直流电机;常规釜盖开口:气相口配针型阀,液相口配针型阀及釜内插底管,固体加料口配丝堵,测控温口配铂电阻,压力表安全爆破口配压力表及安全防爆装置,釜盖﹑釜体开口﹑内部结构﹑压力高低﹑加热方式﹑搅拌桨叶形式﹑及增加其他附注装置(如冷凝回流装置﹑恒压加料罐﹑接收装置﹑冷凝器﹑液位计﹑视镜)等特殊要求,可完成按照用户的要求加工制造,用户有特殊要求的反应釜技术指准依据所购设备的技术协议及标牌为准。
CJF-(0.1-10)L不锈钢高压反应釜
产品主要特征
CJF系列实验室磁力搅拌反应釜系气——液、液——液、液——固或气——液固三相化工物料进行化学反应的搅拌反应装置,使使各种化工物料在较高的压力、真空、温度下充分搅拌,以强化传质和传热过程。
本装置主要特点采用静密封结构,搅拌器与电机传动间采用磁力偶合器联接,由于其无接触的传递力矩,以静密封取代动密封,能彻底解决搅拌存在的汇漏问题,使整个介质和搅拌部件完全处于绝对密封的状态中进行作,因此,更适合用于各种易燃易爆、剧毒、贵重介质及其它渗透力极强的化学介质进行搅拌反应,是石油、化工、有机合成、高分子材料聚合、食品等工艺中进行硫化、氟化、氧化等反应最理想的无泄漏反应设备。
◆自整定智能数字控温装置
◆无极调速,转速显示
机械和连接结构:连接结构采用螺栓式结构或快开式卡环连接,同时釜盖可提升,釜体可倾倒出料或下出料。
技术参数
型号 |
容积L |
设计压力 |
设计温度 |
控温精度 |
搅拌力矩 |
加热功率 |
材质 |
CJF-0.05 |
0.05 |
22 |
350 |
±1 |
120 |
0.6 |
1Gr18Ni9Ti |
CJF-0.1 |
0.1 |
22 |
350 |
±1 |
120 |
0.6 |
1Gr18Ni9Ti |
CJF-0.25 |
0.25 |
22 |
350 |
±1 |
120 |
0.8 |
1Gr18Ni9Ti |
CJF-0.5 |
0.5 |
22 |
350 |
±1 |
120 |
1.5 |
1Gr18Ni9Ti |
CJF-1 |
1 |
22 |
350 |
±1 |
120 |
1.5 |
1Gr18Ni9Ti |
CJF-2 |
2 |
22 |
350 |
±1 |
120 |
2 |
1Gr18Ni9Ti |
CJF-3 |
3 |
22 |
350 |
±1 |
180 |
2.5 |
1Gr18Ni9Ti |
CJF-5 |
5 |
22 |
350 |
±1 |
500 |
4 |
1Gr18Ni9Ti |
CJF-10 |
10 |
22 |
35020 |
±1 |
500 |
7 |
1Gr18Ni9Ti |
小型高压反应釜系列 |
产品型号 |
容积(L) |
设计压力 (Mpa) |
设计温度(℃) |
搅拌转速 (r/min) |
加热功率 (kw) |
FCF-0.05 |
0.05 |
22 |
350 |
50-1000 |
0.6 |
FCF-0.1 |
0.1 |
22 |
350 |
50-1000 |
0.6 |
FCF-0.25 |
0.25 |
22 |
350 |
50-1000 |
0.8 |
FCF-0.5 |
0.5 |
22 |
350 |
50-1000 |
1.5 |
FCF-1 |
1 |
22 |
350 |
50-1000 |
1.5 |
FCF-2 |
2 |
22 |
350 |
50-1000 |
2 |
FCF-3 |
3 |
22 |
350 |
50-1000 |
2.5 |
FCF-5 |
5 |
22 |
350 |
50-600 |
4 |
FCF-10 |
10 |
22 |
350 |
50-600 |
7 |
FCF-20 |
20 |
22 |
350 |
50-600 |
10 |
主要技术参数:
公称容积(L): 0.1-30
工作压力(MPA):9.8Mpa
工作温度 (℃): 350℃
加热功率(kw):1-6
