亚低温治疗仪在ICU中的应用和护理
【关键词】 亚低温治疗仪 ICU 护理
目前,亚低温治疗仪在临床上广泛应用于颅脑损伤的救治及高热患者的物理降温治疗,取得了明显的疗效。临床研究证明,30 ℃~35 ℃亚低温治疗能明显降低重型颅脑损伤的死亡率。我科于2006年以来,运用亚低温治疗仪代替传统物理降温方法治疗重度颅脑损伤,效果良好,现介绍如下。
1 适用范围
脑损伤、脑出血、脑栓塞、开颅术后及各种原因所致的发热,体温达40℃以上者,所有颅脑损伤患者入科后,均采用亚低温治疗。
2 治疗方法
采用亚低温治疗仪,同时视病人具体病情及医嘱应用冬眠松弛剂。冬眠松弛剂成分:500 ml生理盐水+氯丙嗪100 mg+异丙嗪100 mg+度冷丁200 mg。经4~12 h患者体温降至30 ℃~35 ℃,维持2~10天,松弛剂可用微量泵控制滴速。复温:采用自然复温,先撤去物理降温管路,然后逐渐减少冬眠合剂的使用量直至停药,切忌突然停用或机器复温,以免病情反复,若体温不能自行恢复,可采用加盖被子、温水袋等方法协助复温。
2.1 使用前的准备 仔细检查各机件是否牢固,各接口是否脱落,各导线是否松脱,检查完备后,从水箱加水口先倒入1瓶500 ml装的化学醇(95%)乙醇,然后再加入纯净水至液晶显示板上的水位显示线(3~4条显示线),也可以从排水管处观察水位情况。将体温传感器按相应的颜色插好,将毯、帽快接口按标记方向接好(出入水接口有方向标志),在冰毯上铺一层薄垫。使用亚低温治疗仪前先用体温表测温一次;
2.2 体温的检测 体温检测是亚低温治疗的重点。亚低温治疗是否有效,一般与体温控制情况密切相关,因此,严密观察显示屏温度变化,同时与体温表测温结果进行对照,并记录,准确了解患者的体温状况。降到预定体温后,应适时调高冷却水温度,注意维持体温恒定,应每4 h测一次体温。一般情况下,患者的腋温可达35 ℃~36 ℃,肛温34 ℃~35 ℃,鼻温33 ℃~34 ℃。若体温高于36 ℃,则效果差,若低于33 ℃,易出现呼吸、循环功能异常,若低于28 ℃,易出现室颤,对体温过低者可减少冬眠合剂的使用量,必要时停用并对患者采取保暖措施。
2.3 呼吸系统的护理 进行亚低温治疗的患者,由于冬眠合剂的使用,中枢神经处于抑制状态,因此呼吸频率较缓慢,但节律整齐。若呼吸频率太快或快慢不等,或呼吸变浅,出现点头样呼吸,应考虑中枢过度抑制,立即停用冬眠合剂,必要时予呼吸中枢兴奋剂静滴,或行机械通气。要严密检测呼吸频率、节律、深浅及有无口唇、指甲发绀等缺氧表现,同时心电监护生命体征,保持血氧饱和度在95%以上,使用人工气道的患者,应加强气道的管理,湿化气道,稀释痰液,及时吸痰,保持气道通畅。
2.4 循环系统的护理 24 h动态心电监护,密切观察ECG、血压、脉搏、四肢肢端循环情况及电解质变化,保持水、电解质及酸碱平衡。正常情况下,患者应面色红润,四肢温暖,血压正常,脉搏稍慢但节律整齐,如果患者出现面色苍白,肢端发绀、血压下降、心律不齐,提示微循环障碍,说明冬眠过深或体温过低,应立即停用冬眠合剂和亚体温治疗仪,给予保暖,纠正电解质及酸碱平衡紊乱,必要时使用血管活性药物。复温时由于血管扩张,回心血量少,易导致低血容量性休克,因此复温速度要慢,一旦发生血压下降,应及时补充血容量。
2.5 神经系统的观察 注意颅内压的检测,复温过快发生肌颤可引起颅内压增高。严密观察意识、瞳孔、生命体征的变化,必要时给予脱水和激素治疗。
2.6 加强基础护理预防感染 做好患者口腔、皮肤、泌尿系统的护理。勤翻身、拍背、活动四肢,必要时使用气垫床,昏迷患者尽早留置导尿,观察小便色、质、量并记录24 h尿量,定期做口腔护理及留置导尿护理,以防止肺部感染,泌尿系感染和深静脉血栓形成,防止出现压疮等。
3 使用亚低温治疗仪的注意事项
(1)严格掌握适应证及禁忌证:70岁以上老年或原有高血压,心血管疾病者慎用;严重心肺病患者、失血性休克、妊娠期妇女、3岁以下儿童、精神病等禁忌使用。(2)毯帽为塑料制品,患者在治疗中,不可戴有金属、硬物,以免弄破毯帽。患者最好取平卧位,协助翻身时避免冰毯移位,起皱褶,定期清洗毯帽护套,以防发霉。(3)环境要求:室温在 20 ℃~25 ℃,相对湿度在50%~60%为宜,若空气中湿度超过60%,容易在冰毯表面,接口处及软管上形成冷凝水,应及时用毛巾擦干,防止冻伤及浸湿床单罩等。(4)严格控制降温及复温速度,不宜过快,降温速度以1.0 ℃~1.5 ℃/h为宜3~4 h即可达到治疗温度,复温过快可出现复温性休克、反跳性高热或酸中毒等,应采取自然降温,保持24 h体温上升1 ℃~2 ℃,缓慢升温有助于病情平稳过渡。(5)亚低温治疗不宜时间过长,一般治疗时间3~5天,最长不超过10天。长期治疗不但无保护脑组织的作用,反而会加重脑组织的损害。
4 讨论
(1)应用亚低温治疗仪能迅速降低患者体温,降低脑组织细胞耗氧量,减少脑组织乳酸蓄积,保护血脑屏障,减轻脑水肿,从而降低重型颅脑损伤的死亡率,争取早期应用,越早疗效越明显。(2)亚低温治疗仪操作简单,安全有效,温度恒定易于控制。传统的冰袋物理降温法,随着冰的融解,冰袋对热的吸收能力下降,患者体温升高,脑温出现波动,不利于治疗。(3)减轻工作人员的工作负担,以往的亚低温治疗,多采用冰帽、冰袋敷于患者大动脉处,为了维持降温效果,经常更换冰袋及冰帽中冰块,尤其是夏季,这样既费时又费力,降温效果不理想,而亚低温治疗仪是利用微电脑全方位监控,通过主机面板上的“水温设置”ON/OFF按键,由微处理器控制切换电路,选择不同的工作方式,温度传感器的信号经模数变换进入微处理器,自动控制制冷系统,和复温系统,这样极大地减轻了护士的工作量,维持有效的温度。(4)避免了冻伤发生。由于使用循环冷水降温,既可快速降温,又避免了0 ℃冰水应用,临床未发现冻伤病例,安全性值得肯定。
