化学发光成像
化学发光凝胶成像系统
化学发光凝胶成像系统
进口
美国Alpha
FluorChem®HD2
FluorChem®HD2化学发光凝胶成像系统(蛋白印迹成像系统)具有高动态范围,特别适合于信号非常弱的化学发光样品、荧光及可见光成像,是目前化学发光凝胶成像系统产品中效果最佳,性能最稳定的产品,是westblot世界的领先产品。
FluorChem®HD2化学发光凝胶成像系统性能特点:
CCD像素和位深: 同时拥有目前最先进的16bit的动态范围和420万像素的高分辨率
CCD制冷:CCD的制冷温度为绝对-25℃,可控制,上下波动不超过0.1℃,一方面大大地减少了背景噪音,另一方面,确保每次CCD制冷温度的一致性,有利于软件对背景噪音的扣除
镜头:标配的变焦镜头,F2.8,28mm-70mm;和定角大光圈镜头,F0.95,50mm(光圈更大,曝光时间更短,特别适合化学发光)
多功能暗箱:双波长(302nm和365nm)紫外透射灯箱,强度可调;可折叠的透射白光灯,透照均匀,使用方便;双侧反射白光灯,照射均匀
化学发光样品板:两个不同位置的用于化学发光的平台,使您更加方便操作化学发光样品
滤光片轮:标配的全自动5 个位置的滤光轮,同时实现控制面板和AlphaView软件控制
软件:免费升级,同时免费提供Demo版本可安装到其他计算机,使您能随时随地脱机分析实验结果
特有的"Movie ModeTM"功能:可连续拍摄50张图片,在处理发光较弱,且易衰减的化学发光样品时能捕捉到最佳图像
特有的"Turbo Mode"功能:能够调节动态范围,缩短曝光时间,加快图像传输的速度,便于快速观察结果
像素整合功能:具备多种像素整合功能(1×1,2×2,3×3,4×4,8×8),为样品检测增加了灵敏度
服务:Alpha Innotech公司免费提供进入发表论文数据库的服务,同时可进入公司的“Hands On”注解库随时下载最新的扩展功能
FluorChem®HD2化学发光凝胶成像系统技术参数:
1.16-bit高灵敏度CCD摄像头
2.超低温度:绝对-25 ℃,可控制
3.冷CCD摄像机的分辨率:2048(v) x 2048 (h)  420万总像素
  像素大小:7.4 x 7.4um
  Binning 功能:1x1,2x2,3x3,4x4,8x8
4.标配双镜头:F2.8 28-70mm(手动可变焦镜头),
   F0.95 50mm(广角快速镜头,光圈大,曝光时间短,灵敏度高,特别适合化学发光)
5.集成式暗箱: DE500FC型全自动多功能样品操作室,可以通过软件或者控制面板控制暗箱的滤光片轮位置和光源的开闭。
6.内设自动调节五个位置滤光片轮,红、黄、绿、兰多种滤光片供客户自选滤光片,适于EB、SYBR绿、GFP等多种样品
7.双波段(302nm,365nm)透射紫外灯箱,可推拉,紫外光的强度可调
   紫外光透射面积21×26厘米
   独有的双侧反射白光灯,底部高强度可折叠白光透射灯盘
   透射面积21×31厘米
   可选配双侧反射紫外灯(254nm,365nm)和蓝光光源(460nm)
   配备有用于化学发光的黑色托板,放置高度可调,能够提高光线收集的效率。
8.配套软件(可进行自动控制,采集,优化,定量,及分析图像)
9.独特的主界面—-全部功能在一个界面下完成,化学发光检测,荧光检测,光密度成像,凝胶成像。主要分析功能如下:
   DNA/RNA、蛋白胶自动1D分析、分子量、Rf值、柱形图、3D柱形图、定量PCR、W标准曲线、2D斑点密度分析、4到1225孔阵列及杂交分析、自动/手动彩色菌落计数、显微照片、放射自显影照片、Slot   杂交分析、TLC培养板及物体距离测量标尺等荧光、化学发光样品分析(包括Western, Northern, Southern blotting)。
10.本系统的最佳曝光调节: ALPHA独特的”电影模式”功能:可任意设定曝光时间,并能自动连续拍摄50帧图像,堆栈曝光时间达到67小时观察图像动态变化,特别适和化学发光样品图像捕获的应用
11.独特的turbo mode 模式,能够调节动态范围,缩短曝光时间,加快图像传输的速度,便于快速观察结果。
12.电脑系统(选项,国内采购)
FluorChem®HD2化学发光凝胶成像系统化学发光附激发光源应用
透射UV 灯箱 (302nm & 365nm) – 荧光DNA胶(EtBr) & 蛋白胶 (SYPRO red)
透射白光灯箱 –Coomassie Blue, 银染 (蛋白胶, 组织切片), 胶片
反射白光灯 –比色斑点, 培养板
反射UV灯 (254 & 365 nm) –荧光斑点 (eGFP, Fluorescein, Qdots)TLC 板(245nm)
UV/蓝光转换屏–SYBR Green, SYBR Safe
FluorChem®HD2化学发光凝胶成像系统化学发光检测结果:
FluorChem®HD2化学发光凝胶成像系统可见光结果:
北京佰乐良成科技有限公司 是一家以科技为本的高质素专业仪器设备供应商,致力于为国内生命科学、分子生物学、生物检测、毒理研究、生物工程、实验室仪器设备等领域用户提供先进的进口实验室仪器设备及高质量的服务。公司拥有充满活力的高素质销售队伍和技术全面、经验丰富的售后服务队伍,深受广大用户的好评和信任,在业界具有良好的口碑和影响力;并以用心服务为宗旨,以诚以信相交,以勤以智服务,尽全力做好用户的科研帮手。
北京市丰台区海鹰路5号赛欧创业孵化广场229室
