其它各类仪器
美国GK超声波测厚仪DM5E
美国GK超声波测厚仪DM5E
进口
美国GK
DM5E
超声波测厚仪DM5E Basic/DM5E/DM5EDL
   DM5E 系列是GE传感与检测科技推出的最新一代便携式腐蚀监测超声波测厚仪。它大大改进了先前腐蚀测厚仪的性能,在正常温度以及高温时拥有更佳的厚度测量稳定性和可重复性。它可在最恶劣的工作环境下运行,进行油气以及石化和发电行业的管道、压力容器及储罐的壁厚测量。
DM5E超声波测厚仪系列包括三种型号,分别为:
基本型-DM5E Basic
DM5E Basic 外壳坚固,它采用人机工程学设计,包括连续工作 60小时的AA蓄电池在内,重量仅为223g,操作由一只手通过用户友好型界面完成。采用密封、水密且防尘的薄膜式键盘,配有最少的功能键和方向键。通过菜单导航让操作简单而直观。基本机型包括最小/最大值捕获、B 扫描、报警以及差值厚度测量模式等多种功能。
标准型-DM5E
DM5E超声波测厚仪包含了DM5E Basic 的所有功能,同时提供Dual-Multi模式 --即测量穿过涂层的操作模式,在被测物表面有油漆时,无需去除油漆而测量材料的净厚度。该工作模式已运用于DM4系列的测厚仪,在通过涂层测量金属厚度方面作用突出。无需去除测量点处的涂层,节省了时间和成本。
存储型-DM5E DL
DM5E DL与DM5E相似,只是增加了支持网格数据文件格式的内置数据记录仪。数据记录仪可容纳多达 50,000 个记录。文件可以通过 Mini USB 通信端口传输到个人计算机上。也可以通过宏指令将文件直接导成 Microsoft Excel 格式。文件名和注释的所有字母数字数据直接通过键盘输入。
超声波测厚仪DM5E Basic/DM5E/DM5EDL技术参数
测量范围
显示分辨率
声速
测量刷新速率
显示类型
厚度值显示
最后读数显示
报警设置
存储
接口
电源
温度
尺寸
重量
0.6~508mm(铁),取决于探头和被测物材质
采用Dual-Multi涂层穿透模式时,2.00~127.00mm(涂层厚度范围0.3mm~2.5mm)
默认设置为0.01mm , 可选择0.01和0.1mm
508~18699m/s
可选择4Hz 或8Hz,24Hz 扫描模式捕捉率
高分辨率图形 LCD,64x128 像素,53.0mmx27.0mm,背光和可调对比度
正常视图模式:5 位,10.6mm高
B扫描视图模式:5 位,2.55mm 高
实心或空心数字表示连接或未连接状态
最小值和最大值报警,范围为0.25 mm~508 mm
启用和关闭报警时,读数在实心和空心之间变化
50,000 个读数(只适用于DM5EDL测厚仪)
Mini-USB 接口(只适用于DM5EDL测厚仪)
两节5号电池,无背光时可使用60小时
连续不工作 5、10、15、30 分钟后自动关闭或始终开启状态之间选择
工温度:-10~50℃,存储温度:-20~60℃
138x75x32mm
223g
超声波测厚仪DM5E Basic/DM5E/DM5EDL常用探头技术数据
名称 标准探头 超厚探头 超薄小管径探头 高温探头
型号 DA501 DA503 DA512 DA509
界面回波测量范围 1.0~200mm 5.0~300mm 0.6~60mm 20℃时1.0~125mm
204℃时1.3~25.4mm
回波回波测量范围 3.0~100mm 10~150mm 3.0~25mm
频率 5MHz 2MHz 7.5MHz 5MHz
探头接触直径 12mm 16.1mm 7.5mm 12.7mm
连续测量工作温度 -10~70℃ -10~70℃ -20~70℃ -20~204℃
注:
所示温度为厂家理想状态试验所得,实际温度会低于此温度。注意高温耦合剂的正确使用方法。
测试高温表面时需用高温耦合剂
上海树信仪器仪表有限公司是专业从事仪器仪表销售、维修、技术支持、培训及售后服务的公司。销售网络遍布全国各地,用户广泛分布于石油、石化、化工、煤炭、冶金、电力、市政、消防、医药、电信等行业。
    公司自成立以来,始终以“高素质、高技术、高质量”要求自己,将客户需要放在首位,坚持“创新自我、争当领跑”的宗旨。得到了广大用户和生产厂家的一致好评,并被美国福禄克、安捷伦、美国雷泰、美国泰克、美国泛美、德国KK、英国牛津、德国EPK、德国菲希尔、德国德图、日本共立、日本理音、日本新宝、日本京都、台湾固纬、台湾泰仕、德国赛多利斯、瑞士梅特勒、意大利哈纳等著名的跨国公司指定为国内一级代理或特约经销商。
    主要销售的仪器有:红外线测温仪、涂层测厚仪、超声波测厚仪、超声波探伤仪、声级计、测振仪、转速表、测温仪、激光测距仪、风速仪、温湿度仪、粗糙度仪、硬度计、测力计、兆欧表、万用表、钳形表、示波器、数字示波器、信号源、电源、电导率仪、频谱分析仪、密度比重计、功率分析仪等测试仪器。
   在服务上我们特设技术部、维修部,并高薪聘请经验丰富的专家为技术指导,作为公司发展的保证。为客户提供一流的产品和一流的服务,我们公司所销售的仪器均可享受一年免费保修,终身维护,为用户彻底消除后顾之忧。
   我们的目标:树立品牌形象,增加企业信誉,推广一种企业文化理念及风格,建立一种沟通渠道,了解市场需求,做好售后服务,使公司业务不断扩大。
上海市徐汇区漕溪路251弄4号1106室
