超声波清洗
HS-CX分体式超声波清洗机外形美观价格便宜
恒硕药机
HS-CX
HSCX分体式超声波清洗机
济宁恒硕超声机械有限公司 05372373358  13863754217
网址
产品概述:HSCX系列超声波清洗机,发生器与清洗槽(缸)分体结构,使用方便,易于保养。超声波换能器由单方位及多方位发射,功率强,清洗效果好,根据用户要求可增加定时清洗、自动控温、水位自动控制等功能。主要适用于中、小工件,清洗难度较大及清洁度要求较高的产品。
下面就为大家介绍下其工作的主要环节和步骤,超声波清洗机如何工作的原理及知识。超声波清洗机原理主要是将换能器,将功率超声频源的声能,并且要转换成机械振动,通过清洗槽壁使之将槽子中的清洗液辐射到超声波。由于受到辐射的超声波,使之槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。   当声压或者声强受到压力到达一定程度时候,气泡就会迅速膨胀,然后又突然闭合。在这段过程中,气泡闭合的瞬间产生冲击波,使气泡周围产生1012-1013pa的压力及局调温,这种超声波空化所产生的巨大压力能破坏不溶性污物而使他们分化于溶液中,蒸汽型空化对污垢的直接反复冲击。   一方面破坏污物与清洗件表面的吸附,另一方面能引起污物层的疲劳破坏而被驳离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗,污层一旦有缝可钻,气泡立即钻入振动使污层脱落,由于空化作用,两种液体在界面迅速分散而乳化,当固体粒子被油污裹着而粘附在清洗件表面时,油被乳化、固体粒子自行脱落,超声在清洗液中传播时会产生正负交变的声压,形成射流,冲击清洗件,同时由于非线性效应会产生声流和微声流,而超声空化在固体和液体界面会产生高速的微射流,所有这些作用,能够破坏污物,除去或削弱边界污层,增加搅拌、扩散作用,加速可溶性污物的溶解,强化化学清洗剂的清洗作用。由此可见,凡是液体能浸到且声场存在的地方都有清洗作用,其特点适用于表面形状非常复杂的零件的清洗。尤其是采用这一技术后,可减少化学溶剂的用量,从而大大降低环境污染。   第二超声波在液体中传播,使液体与清洗槽在超声波频率下一起振动,液体与清洗槽振动时有自己固有频率,这种振动频率是声波频率,所以人们就听到嗡嗡声。   另外,在超声波清洗过程中,肉眼能看见的泡并不是真空核群泡,而是空气气泡,它对空化作用产生抑制作用降低清洗效率。只有液体中的空气气泡被完全拖走,空化作用的真空核群泡才能达到最佳效果。
4.超声波的空化效应
  在液体中传播的超声波能对物体表面的污物进行清洗,其原理可用空化现象来解释:超声波振动在液体中传播的音波压强达到一个大气压时,其功率密度为0.35w/cm2,这时超声波的音波压强峰值就可达到真空或负压,但实际上无负压存在,因此在液体中产生一个很大的力,将液体分子拉裂成空洞一空化核。此空洞非常接近真空,它在超声波压强反向达到最大时破裂,由于破裂而产生的强烈冲击将物体表面的污物撞击下来。这种由无数细小的空化气泡破裂而产生的冲击波现象称为空化现象。
5.超声波清洗效果及相关参数:
  a.清洗介质:   采用超声波清洗,一般有两种清洗剂:化学清洗剂和水基清洗剂。清洗介质是化学作用,而超声波清洗是物理作用,两种作用相结合,以对物体进行充分、彻底的清洗。   b.功率密度:   超声波的功率密度越高,空化效果越强,速度越快,清洗效果越好。单对于精密的、表面光洁度甚高的物体,采用长时间的高功率密度清洗会对物体表面产生空化腐蚀。   c.超声波频率:   超声波频率越低,在液体中产生空化越容易,作用也越强。频率高则超声波方向性强,适合于精细的物体清洗。   d.一般来说,超声波在30℃~40℃时空化效果最好。清洗剂则温度越高,作用越显著。   通常实际应用超声波清洗时,采用30℃~60℃的工作温度。
6.超声波清洗特点
  超声波清洗工艺技术是指利用超声波的空化作用对物体表面上的污物进行撞击、剥离,以达到清洗目的。它具有清洗洁净度高、清洗速度快等特点。特别是对盲孔和各种几何状物体,独有其他清洗手段所无法达到的洗净效果。
7.常见的超声波清洗机产品
HSCX超声波清洗机
HSCX-G实验室用小型超声波清洗机
HSXH-S/G胶塞铝盖超声波清洗机
HSXP-T 超声波酒瓶清洗机
HSXP全自动超声波洗瓶机
HSXL超声波滤芯清洗机
   济宁恒硕超声机械有限公司坐落于美丽的孔孟之乡----山东省济宁市,紧靠孔子思想文化的发源地曲阜。在孔子思想文化的熏陶下,经过多年来的不懈努力与科技研发,造就了一批高素质的研发队伍和营销精英!公司自成立之日起,就秉承了“质量上乘,客户至上”的经营理念,只有质优的产品,才能赢的客户的信赖;只有良好的信誉,才能赢的公司更大的发展;只有精湛的研发力量,才能开拓更为广阔的天地!
   公司主营三大系列,几十种产品,每种产品从元器件的选购,到车间的精雕细琢,再到出厂后的售后安装调试,每一个过程无不包含着工人的辛勤与汗水,公司将秉承做中国最优秀的制药机械设备奉献给广大的制药企业的信念,做制药企业最坚实的后盾。现在公司生产超声波中药提取设备、制药机械设备、超声波清洗设备等三大系列几十种产品,已经畅销全国各地,热烈欢迎全国各地的宾朋前来指导、洽谈业务。
济宁市中区开发区海南东路2号
