其它各类仪器
海洋光学HL-2000 卤钨灯光源
海洋光学HL-2000 卤钨灯光源
进口
美国/海洋光学
HL-2000
面议
海洋光学总部位于美国佛罗里达州,是微型光纤光谱仪的发明者,二十多年来仍然保持领先地位。我们提供了从深紫外、可见到近红外的光谱测量方案,可用于吸光度、反射率、透射率、荧光和拉曼光谱的测量。由于微型光谱仪体积小巧,可对全谱进行快速采集,非常适用于在线、原位、便携等应用领域。产品广泛用于生化、光电、航空航天、环境保护、安全检测、农业等行业。
HL-2000系列卤钨光源是一种多用途光源,很适于VIS-NIR (360 nm-2000 nm)。该光源的特点为可对SMA905连接器进行调节,以超大量与的光纤连接。致冷风扇使光源冷却和稳定。内嵌的滤光片支架为25.4平方毫米或50.8平方毫米的正方形,厚度为3mm。所有的HL-2000光源都带有稳定电源。
为了应用于大尺寸光纤和光纤探头束,可以使用特殊的高功率型号。HL-2000-HP使用20瓦的灯泡。当然,你可以使用RS-232模块来控制强度。这种方式允许你象控制快门一样,从0-100%来控制强度。
产品特点
  • 长寿命光源,达10,000小时
  • 高输出功率型号;两倍的输出功率
  • 多功能,风扇冷却,快门、TTL和手动衰减器功能
  • RS-232接口。通过RS-232接口控制快门和衰减器
主要应用
  • 吸收:生化/水质/气
  • 透射、反射
  • 荧光
HL-2000系列输出光谱
型号及参数
工程规格
HL-2000系列
HL-2000-LL系列
光源
卤钨灯
长寿命钨卤灯
波长范围
360-2400 nm
360-2400 nm
色温
2,960 K
2,800 K
标称灯泡功率
5 W
4.75 W
典型输出功率
参见下表
预热时间*
10分钟
光源寿命
1,500小时 (typical)
10,000小时(typical)
光输出稳定性
0.15%(峰间)
光输出漂移
<0.3%每小时
触发器/快门
仅HL-2000-FHSA
仅HL-2000-FHSA-LL
集成式滤光片架&衰减器
工作温度
5 °C – 35 °C
工作湿度
40°C下为5-95%无冷凝
电源要求
12 VDC
耗电量
不超过15 W
尺寸
6.2 cm x 6 cm x 15 cm
重量
0.5 kg
安全与规范
CE; ROHS, WEEE
替代灯泡
HL-2000-B
HL-2000-B-LL
* 23°C环境温度下预热时间(空气自由流动,无变动)
工程规格
HL-2000-HP系列
HL-2000-HP-232R
光源
高功率钨卤灯
高功率钨卤灯
波长范围
360-2400 nm
色温
3,000 K
标称灯泡功率
20 W
典型输出功率
参见下表
预热时间*
10分钟
光源寿命
1,000小时(typical)
光输出稳定性
0.25%(峰间)
光输出漂移
<0.3%每小时
触发器/快门输入信号
TTL;Max不超过2.5 赫兹
TTL;Max不超过1 赫兹
触发器/快门连接
SUB-D-15pin
集成式滤光片架
仅HL-2000-HP-FHSA
工作温度
5 °C – 35 °C
工作湿度
40°C下为5-95%无冷凝
电源要求
24 VDC
耗电量
不超过30 W
尺寸
6.2 x 6 x 15 cm
6 x 13 x 19 cm
重量
0.5 kg
0.9 kg
安全与规范
CE; ROHS, WEEE
替代灯泡
HL-2000-HP-B
输出功率
下表中给出的是连接至600 微米 UV/VIS光纤的典型输出功率,它采用一个200-1100纳米光功率计测得。
型号
输出
HL-2000
6.8 mW
HL-2000-FHSA
6.7 mW
HL-2000-LL
4.7 mW
HL-2000-FHSA-LL
4.5 mW
HL-2000-HP
8.8 mW
HL-2000-HP-FHSA
8.4 mW
HL-2000-HP-232-R
8.4 mW
快门/触发器选项
仅下列型号具备
工程规格
HL-2000-FHSA
HL-2000-FHSA-LL
HL-2000-HP-FHSA
HL-2000-HP-232R
触发器/快门输入信号
TTL;Max不超过2.5Hz
TTL;Max不超过2.5Hz
TTL;Max不超过2.5Hz
TTL;Max不超过1.0Hz
触发器/快门连接
SUB-D-15 pin
SUB-D-15 pin
SUB-D-15 pin
SUB-D-15 pin
    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
    公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
0571-88077926;17774014546;18058745576
