光谱/分光光度计
海洋光学 NIRQuest+系列近红外光谱仪
进口
美国海洋光学
NIRQUEST+1.7;NIRQUE
面议
Ocean Optics 海洋光学总部位于美国佛罗里达州,是微型光纤光谱仪的发明者,二十多年来仍然保持全球领先地位。我们提供了从深紫外、可见到近红外的光谱测量方案,可用于吸光度、反射率、透射率、荧光和拉曼光谱的测量。由于微型光谱仪体积小巧,可对全谱进行快速采集,非常适用于在线、原位、便携等应用领域。产品广泛用于生化、光电、航空航天、环境保护、安全检测、农业等行业。
NIRQuest+ 是 Ocean Insight 的下一代 NIR 光谱仪。NIRQuest+ 系列采用改进的光学工作台设计,可实现更高的灵敏度性能,并提供非常适合您的 NIR 应用的配置。NIRQuest+ 提供三种版本,涵盖 900-2450 nm 的不同波长。这些光谱仪非常适合各种应用,包括水果分选的水分含量、塑料回收和化学浓度测量。光谱仪可用于实验室或生产线上,例如在传送带上或样品流中。
NIRQuest+ 可以测量吸收信号的非常小的变化,这是 NIR 中典型的谐波泛音。其更高的灵敏度可实现更好的测量精度,尤其是在弱光条件下。此外,在较长的波长下,NIRQuest+可在低噪声水平下测量漫反射,从而在难以捕获不同光谱特征的波长下获得更清晰的光谱。
NIRQuest+是多功能的近红外光谱仪,适用于从水分检测到激光测量的应用,它的响应从900-2500nm。另外有自定义和预配置的NIRQuest+可选。
NIRQuest+可以测量吸收信号的非常小的变化,这是典型的谐波泛音在近红外。其高灵敏度的特点可以得到更高的测量精度,特别是在低光条件下。此外,在长波段NIRQuest+的低噪声适用于漫反射,在光谱特征很难捕捉的波段,可以获取到更清晰的光谱。
对于客户集成项目的近红外解决方案,海洋光学提供多种功能:通过海洋实验室服务进行内部可行性和验证测试;为光谱仪光学器件和附件的OEM级优化提供熟练的工程支持;以及用于高级数据识别和量化的机器学习算法开发。
NIRQuest+ 光谱仪与海洋光学的全系列光纤光源、光纤和采样配件兼容。
产品特点
  • 900-2450 nm 的预配置型号 – 选项包括 900-1650 nm (NIRQuest+1.7)、900-2120 nm (NIRQuest+2.2) 和 900-2450 nm (NIRQuest+2.5)
  • 高灵敏度 – 增强的光学工作台和孔径设计,可大大改善光谱仪响应,从而降低检测限 (LOD)
  • 低LOD – 检测较弱的近红外光源,并使用更短的积分时间来捕获必要的光谱
  • 热稳定性 – 热电冷却至 -20 °C,实现低暗电流性能
  • 灵活的应用 – 非常适合水果和谷物的水分含量;回收塑料的鉴定;和化学浓度测量
  • 可配置性 – 兼容海洋光学光源、光纤和配件
  • 快速光谱处理 ——快速的数据传输特点非常适用于使用化学计量模型的应用
  • 模块化 —— 可配置各种探测器、光栅和狭缝
  • 灵活性 —— 可更换的狭缝和可选内部快门
快速提示:光谱仪波长校准源是实验室的有用工具。对于近红外应用,我们推荐使用氩气(AR-2,696-1704 nm)或氙气(XE-2,916-1984 nm)发射源。
应用案例
  • 谷物中水分含量的测定
  • 药品成分的QA/QC检验
  • 组织中血氧含量的测量
  • 土壤成分分析
  • 近红外激光测量
  • 油气中的碳氢化合物分析
  • 涂层硅片的光致发光
  • 塑料化学成分的测定
型号参数对比:
  NIRQuest+1.7 NIRQuest+2.2 NIRQuest+2.5
波长 900-1700 nm 900-2200 nm 900-2500 nm
分辨率 3.13 nm FWHM(典型) 5.47 nm FWHM(典型) 6.25 nm FWHM(典型)
积分时间 1 ms-120 s 1 ms-1 s 1 ms-200 ms
信噪比 13000:1 (典型) 10000:1(典型)
入口狭缝 25 µm
尺寸 182 x 110 x 47 mm3
重量 1.18 kg (不带电源)
    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
    公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室
0571-88077926;17774014546;18058745576
