分析天平
梅特勒天平PL203
梅特勒天平PL203
balance
进口
梅特勒
PL203
在研究和制造实验室里,从简单的常规应用到复杂分析,需要完成许多不同级别的称量任务。无论何种称量需求,梅特勒 - 托利多都会提供卓越的分析与精密天平。从简单到复杂,这些天平可分别用于基础、标准化和专业级别的称量任务。每种天平都进行了设计优化,其中采用了MonoBloc单模块传感器技术、ProFACT全自动校准并对结果线性化功能、SmartSens红外感应系统、背亮式触摸液晶显示屏等领先技术,并且具有极强的应用功能和杰出的性能价格比。
专业型超微量、微量天平UMX/MX系列
专业型分析天平AX系列
超越型分析天平XS系列
基础型分析天平AB-S系列
普及型第三代龙天平AL系列
至尊型精密天平XP系列
超越型精密天平XS系列
专业型工业电子天平SR系列
标准型工业电子天平SG系列
基础型工业电子天平PB-S/SB系列
普及型第三代龙天平PL系列
普及型便携式龙天平PL-S系列
一、AL经典系列普及型分析天平
1、AL104
价格:¥8200.00
技术指标
可读性 0.1mg
最大称量值 110g
重复性(s) 0.1mg
线性 ±0.2mg
外部校准砝码(选件) 100g
秤盘尺寸(mm) Φ90
防风罩有效高度(mm) 220
外形尺寸(W×D×H)(mm) 238×335×364
2、AL204
价格:¥9980.00
可读性 0.1mg
最大称量值 210g
重复性(s) 0.1mg
线性 ±0.3mg
外部校准砝码(选件) 200g
秤盘尺寸(mm) Φ90
防风罩有效高度(mm) 220
性能说明:
采用具有良好耐腐蚀、抗冲击性能的ABS工程塑料,确保天平结构的轻便、坚固 ;
清晰的显示屏和键盘按键设计,方便用户使用;
外置砝码校准,确保称量结果的准确性 ;
内置RS232通讯接口,方便连接打印机、电脑等外围设备;
标配机架塑料保护罩(In-Use cover),避免散落样品的腐蚀 ;
具有简单称量、百分比称量、计件称量、动态称量、加减称量等内置应用程序。
二、普及型第三代龙天平PL系列
1、PL203
价格:¥5900.00
技术指标---
可读性 0.001g
最大称量值 210g
重复性(s) 0.001g
线性 ±0.002g
外部校准砝码(选件) 200g
秤盘尺寸(mm) Φ100
防风罩有效高度(mm) 140
外形尺寸(W×D×H)(mm) 238×335×287
2、PL303
价格:¥6900.00
技术指标---
可读性 0.001g
最大称量值 310g
重复性(s) 0.001g
线性 ±0.002g
外部校准砝码(选件) 200g
秤盘尺寸(mm) Φ100
防风罩有效高度(mm) 140
3、PL403
价格:¥8900.00
技术指标---
可读性 0.001g
最大称量值 410g
重复性(s) 0.001g
线性 ±0.002g
外部校准砝码(选件) 200g
秤盘尺寸(mm) Φ100
防风罩有效高度(mm) 140
4、PL2002
价格:¥6900.00
技术指标---
可读性 0.01g
最大称量值 2100g
重复性(s) 0.01g
线性 ±0.02g
外部校准砝码(选件) 2000g
秤盘尺寸(mm) Φ180
外形尺寸(W×D×H)(mm) 238×335×111
5、PL3002
价格:¥8200.00
技术指标---
可读性 0.01g
最大称量值 3100g
重复性(s) 0.01g
线性 ±0.03g
外部校准砝码(选件) 2000g
秤盘尺寸(mm) Φ180
6、PL4002
价格:¥9100.00
技术指标---
可读性 0.01g
最大称量值 4100g
重复性(s) 0.01g
线性 ±0.04g
外部校准砝码(选件) 2000g
秤盘尺寸(mm) Φ180
7、PL4001
价格:¥7200.00
技术指标---
可读性 0.01g
最大称量值 4100g
重复性(s) 0.1g
线性 ±0.1g
外部校准砝码(选件) 2000g
秤盘尺寸(mm) Φ180
性能说明:
外置砝码校准,确保称量结果的准确性
标配机架塑料保护罩(In-Use cover),避免散落称量样品的腐蚀
三、PL-S经典系列普及型精密天平
1、PL202-S
价格:¥4400.00
技术指标---
可读性 0.01g
最大称量值 210g
重复性(s) 0.01g
线性 ±0.02g
外部校准砝码(选件) 200g
秤盘尺寸(mm) Φ120
外形尺寸(W×D×H)(mm) 194×225×67
净重(袋包装)kg 1.0(2.1)
2、PL602-S
价格:¥5500.00
技术指标---
可读性 0.01g
最大称量值 610g
重复性(s) 0.01g
线性 ±0.02g
外部校准砝码(选件) 500g
秤盘尺寸(mm) Φ160
净重(袋包装)kg 1.3(2.3)
3、PL601-S
价格:¥4000.00
技术指标---
可读性 0.1g
最大称量值 610g
重复性(s) 0.1g
线性 ±0.2g
外部校准砝码(选件) 500g
秤盘尺寸(mm) Φ160
净重(袋包装)kg 1.2(2.2)
4、PL1501-S
价格:¥4400.00
技术指标---
可读性 0.1g
最大称量值 1510g
重复性(s) 0.1g
线性 ±0.2g
外部校准砝码(选件) 1000g
秤盘尺寸(mm) Φ160
净重(袋包装)kg 1.3(2.3)
5、PL3001-S
价格:¥5500.00
技术指标---
可读性 0.1g
最大称量值 2100g
重复性(s) 0.1g
线性 ±0.2g
外部校准砝码(选件) 2000g
秤盘尺寸(mm) Φ160
净重(袋包装)kg 1.3(2.3)
6、PL6001-S
价格:¥5900.00
技术指标---
可读性 0.1g
最大称量值 6100g
重复性(s) 0.1g
线性 ±0.2g
外部校准砝码(选件) 5000g
秤盘尺寸(mm) Φ160
净重(袋包装)kg 1.3(2.3)
7、PL6000-S
价格:¥4000.00
技术指标---
可读性 0.1g
最大称量值 6100g
重复性(s) 1g
线性 ±2g
外部校准砝码(选件) 5000g
秤盘尺寸(mm) Φ160
净重(袋包装)kg 1.3(2.3)
性能说明:
采用新一代紧凑型数字式传感器技术,一体化的传感器和补偿线路使得称量更加快速、稳定、可靠
外置砝码校准,确保称量结果的准确性
自动关机设置,方便天平使用
25-30小时的电池操作时间(普通电池或充电电池),满足客户在多种环境下的称量需求
四、PB-S经典系列标准型精密天平(基础型工业电子天平PB-S/SB系列)
1、PB153-S
价格 :¥10940.00
技术指标---
可读性 0.001g
最大称量值 151g
重复性(s) 0.001g
线性 ±0.002g
秤盘尺寸(mm) Φ100
放风罩有效高度(mm) 170
外形尺寸(W×D×H)(mm) 245×321×265
2、PB303-S
价格:¥15540.00
技术指标---
可读性 0.001g
最大称量值 310g
重复性(s) 0.001g
线性 ±0.002g
秤盘尺寸(mm) Φ100
放风罩有效高度(mm) 170
3、PB403-S
价格:¥18690.00
技术指标---
可读性 0.001g
最大称量值 410g
重复性(s) 0.001g
线性 ±0.002g
秤盘尺寸(mm) Φ100
放风罩有效高度(mm) 170
4、PB602-S
价格:¥11340.00
技术指标---
可读性 0.01g
最大称量值 610g
重复性(s) 0.01g
线性 ±0.02g
秤盘尺寸(mm) Φ180
外形尺寸(W×D×H)(mm) 245×321×89
5、PB1502-S
价格:¥13940.00
技术指标---
可读性 0.01g
最大称量值 1510g
重复性(s) 0.01g
线性 ±0.02g
秤盘尺寸(mm) Φ180
6、PB3002-S
价格:¥15540.00
技术指标---
可读性 0.01g
最大称量值 3100g
重复性(s) 0.01g
线性 ±0.02g
秤盘尺寸(mm) Φ180
7、PB4002-S
价格:18690.00
技术指标---
可读性 0.01g
最大称量值 4100g
重复性(s) 0.01g
线性 ±0.02g
秤盘尺寸(mm) Φ180
性能说明:
采用单模块传感器技术(MonoBloc),提高称量结果的准确性和天平抗冲击和过载保护性能
PB-S系列天平采用坚固的金属机架,避免称重样品的污染,延长天平的使用寿命
PB-S系列天平采用背亮式液晶显示屏(Blacklit LCD),方便用户读取称量结果
可读性为0.001g和0.01g的天平采用内置砝码校准,确保称量结果的准确性
可读性为0.001g天平采用可拆卸的三面开门防风罩设计,方便用户称量操作,实现天平的快速清洁。
变量程专利设计(DeltaRange),满足客户对不同样品的称量需求
大而清晰的按键设计,方便天平使用。
标配机架塑料保护罩(Protective cover),避免散落样品的腐蚀
可扩充电源包,方便天平在各种环境下的称量
具有简单称量、百分比测量、计件称量和动态称量等内置用,满足客户的不同称量需求
五、专业型分析天平AX系列
采用高精度、高分辨率后置式传感器,获得准确称量结果
专业的全自动校准技术(ProFACT)-时间或温度漂移触发的自动校准和线性校准,确保称量结果的准确性
红外感应系统(SmartSens),实现无需用手接触的开关门、打印和去皮操作
触摸屏技术(Touch screen),方便天平称量菜单和参数设置
可调节视角的显示控制终端,方便用户读取称量结果
8种个性化的称量界面设定,满足不同操作者的使用需求
最小称量值设置(MinWeigh)应用程序,确保称量结果的可信度
优化天平适应性的称量参数设置,满足不同称量环境要求
具有简单称量、百分比称量、计件称量、密度测定、差重称量、统计称量、移液器校准等内置应用程序
e-Loader软件,实现天平软件的即时更新
六、超越型分析天平XS系列
1、 XS64
价格:¥22600.00
技术指标 ---
可读性 0.1mg
最大称量值 61g
最大称量值重复性(s) 0.1mg
10g重复性(s) 0.07mg
线性 ±0.2mg
1/2最大称量1)四角误差 0.3mg
灵敏度漂移 0.0004%
灵敏度温度漂移2) 0.00015%/℃
灵敏度稳定性3) 0.0002%/a
典型称量时间4) 4s
接口更新速率 23/s
防风罩有效高度(mm) 235
秤盘尺寸(mm) 78×73
天平外形尺寸(W×D×H)(mm) 263×453×322
1) 按照OIML76标准
2) 温度范围10 …30℃
3) 灵敏度漂洗/年(天平首次使用后),激活FACT全自动校准技术
4)包括样品处理时间设置
2、XS104
价格:¥26000.00
技术指标---
可读性 0.1mg
最大称量值 120g
最大称量值重复性(s) 0.1mg
10g重复性(s) 0.07mg
线性 ±0.2mg
1/2最大称量1)四角误差 0.3mg
灵敏度漂移 0.0004%
灵敏度稳定性3) 0.0002%/a
典型称量时间4) 4s
接口更新速率 23/s
防风罩有效高度(mm) 235
秤盘尺寸(mm) 78×73
1)按照OIML76标准 2)温度范围10 …30℃ 3)灵敏度漂洗/年(天平首次使用后),激活FACT全自动校准技术 4)包括样品处理时间设置
2、 XS204
价格:¥29400.00
技术指标---
可读性 0.1mg
最大称量值 220g
最大称量值重复性(s) 0.1mg
10g重复性(s) 0.07mg
线性 ±0.2mg
1/2最大称量1)四角误差 0.3mg
灵敏度漂移 0.0004%
灵敏度稳定性3) 0.0002%/a
典型称量时间4) 4s
接口更新速率 23/s
防风罩有效高度(mm) 235
秤盘尺寸(mm) 78×73
3、XS204DR
价格:¥26000.00
技术指标---
量程 变量程
可读性 0.1/1mg
最大称量值 81/220g
最大称量值重复性(s) 0.7mg
10g重复性(s) 0.1mg
线性 ±1mg
1/2最大称量1)四角误差 0.3mg
灵敏度漂移 0.0004%
灵敏度稳定性3) 0.0002%/a
典型称量时间4) 4s
接口更新速率 23/s
防风罩有效高度(mm) 235
秤盘尺寸(mm) 78×73
4、XS105DU
价格:¥29400.00
技术指标---
量程 双量程
可读性 0.01/0.1mg
最大称量值 41/120g
最大称量值重复性(s) 0.1mg
10g重复性(s) 0.02mg
线性 ±0.2mg
1/2最大称量1)四角误差 0.3mg
灵敏度漂移 0.0004%
灵敏度稳定性3) 0.0002%/a
典型称量时间4) 6s
接口更新速率 23/s
防风罩有效高度(mm) 235
秤盘尺寸(mm) 78×73
5、XS205DU
价格:36200.00
技术指标---
量程 双量程
可读性 0.01/0.1mg
最大称量值 81/220g
最大称量值重复性(s) 0.1mg
10g重复性(s) 0.02mg
线性 ±0.2mg
1/2最大称量1)四角误差 0.3mg
灵敏度漂移 0.0004%
灵敏度稳定性3) 0.0002%/a
典型称量时间4) 6s
接口更新速率 23/s
防风罩有效高度(mm) 235
秤盘尺寸(mm) 78×73
性能说明:
全自动校准技术(FACT) - 温度漂移触发的天平自动内校,内置两组砝码实现线性误差校准,确保称量结果的准确性
变量程专利设计(DeltaRange)和双量程(DualRange)设计,满足客户对不同样品的称量需求
革命性的网格称量盘(SmartGrid)、悬浮在称量室中的后挂称量设计,获得快速、稳定的称量结果
易巧称量组件(ErgoClips),方便客户使用不同去皮容器进行称量
可移动的显示控制终端,方便天平使用
完全可拆卸的防风罩设计,实现天平的快速清洁
具有简单称量、统计称量、公式称量、密度测定等内置应用程序
e-Loader II软件,实现更便捷的天平软件更新
七、AB-S经典系列标准型分析天平(基础型分析天平AB-S系列)
1、AB54-S
价格:¥16200.00
技术指标---
可读性 0.1mg
最大称量值 51g
重复性(s) 0.1mg
线性 ±0.2mg
秤盘尺寸(mm) Φ80
放风罩有效高度(mm) 237
外形尺寸(W×D×H)(mm) 245×321×344
2、AB104-S
价格:¥17600.00
技术指标---
可读性 0.1mg
最大称量值 110g
重复性(s) 0.1mg
线性 ±0.2mg
秤盘尺寸(mm) Φ80
放风罩有效高度(mm) 237
3、AB204-S
价格:¥19900.00
技术指标---
可读性 0.1mg
最大称量值 220g
重复性(s) 0.1mg
线性 ±0.2mg
秤盘尺寸(mm) Φ80
放风罩有效高度(mm) 237
4、AB304-S
价格:¥28800.00
技术指标---
可读性 0.1mg
最大称量值 320g
重复性(s) 0.1mg
线性 ±0.4mg
秤盘尺寸(mm) Φ80
放风罩有效高度(mm) 237
5、AB135-S
价格:¥21600.00
技术指标---
量程 双量程
可读性 0.01/0.1mg
最大称量值 31/120g
重复性(s) 0.03/0.1mg
线性 ±0.2mg
秤盘尺寸(mm) Φ80
放风罩有效高度(mm) 237
6、AB265-S
价格:¥26300.00
技术指标---
量程 双量程
可读性 0.01/0.1mg
最大称量值 61/220g
重复性(s) 0.05/0.1mg
线性 ±0.2mg
秤盘尺寸(mm) Φ80
放风罩有效高度(mm) 237
性能说明:
采用高分辨率的称量单元,满足用户高精度的称量需求
称量单元保护装置(CellProtector),提高产品的抗冲击、过载性能
坚固的金属机架,避免称量样品的污染,延长天平的使用寿命
可读性为0.1mg天平采用背亮式液晶显示屏(Backlit LCD),方便用户读取称量结果
内置砝码校准,确保称量结果的准确性
可以拆除的防风罩设计,实现天平的快速清洁
具有简单称量、百分比称量、计件称量和动态称量等内置应用程序
八、专业型超微量、微量天平UMX/MX系列
1、MX5
价格:¥139000.000
技术指标---
可读性 1μg
最大称量值 5100mg
重复性(s)
满载 0.9μg
0-2g 0.8μg
2-5g 0.9μg
线性 ±4μg
500mg ±2μg
外校砝码 可选
秤盘尺寸(mm) Φ27
防风罩有效高度 55
称量部件尺寸(W×D×H mm) 128×287×113
显示部件尺寸(W×D×H mm) 224×366×94
2、UMX2
价格:¥166000.00
技术指标---
可读性 0.1μg
最大称量值 2100mg
重复性(s)
满载 0.25μg
0-2g 0.25μg
线性 ±1μg
500mg ±0.5μg
外校砝码 可选
秤盘尺寸(mm) Φ16
防风罩有效高度 55
性能说明:
分离的称量部件与显示部件,避免元件散热对称量结果准确性的影响
专业的全自动校准技术(ProFACT) - 时间或温度漂移促发的自动校准和线性校准,确保称量结果的准确性
红外感应系统(SmartSens),实现无需用手的开关门、打印和去皮操作
触摸屏(Touch screen)设计,方便天平称量菜单和参数设置
8种的个性化的称量界面设定,满足不同操作者的使用需求
北京联合科力科技有限公司专业从事理化分析、检测、计量仪器和在线仪器仪表的代理、销售和服务,与美国、德国、瑞士、日本、奥地利和英国等国外著名厂商建立了密切的联系,积累了丰富的销售和技术服务经验,现已成为多个著名品牌的国内一级代理。
北京联合科力科技有限公司由从事多年仪器相关工作的专业人员组成,产品销往全国各大企业,相关政府机构、高校及科研单位。同时与众多的分销商建立了长期合作关系,拥有完善的销售及服务网络。
现在已经发展成为一家以科技为本,拥有雄厚技术基础的高素质的专业公司。作为美国Brookfield、美国YSI、德国sartorius、日本ALP、日本ATAGO、德国Memmert、日本Nichiryo、瑞士梅特勒Mettler、瑞士Metrohm、美国X-Rite、美国HACH、新加坡EUTECH、美国Millipore、德国testo、德国Heidolph等十数个国际著名品牌的代理及英国Lovibond比色分析仪、美国BECKMAN COULTER、美国Agilent、日本KETT、美国ORION、德国Memmert、Nabertherm等多个品牌的授权分销代理。
一、新加坡EUTECH(基本上都有现货)
1)防水型测试笔 :防水型Scan WP 2 pH测试笔;防水型Scan WP 3 pH测试笔;防水型ORPScan测试笔;防水型ECScan和TDScan High/Low电导率/TDS测试笔;防水型ECScan+和Pure+电导率/TDS测试笔;
2)经济手提式测量仪 :EcoScan pH 5/6经济型手提pH计;EcoScan Ion 5/6经济型手提离子计;EcoScan CON/TDS 5经济型手提电导率/TDS仪;
3)防水手提式测量仪 :CyberScan pH 310防水型手提式pH计;CyberScan CON 400防水型手提式电导仪;CyberSCan PC 300防水型手提式pH电导仪;CyberScan PD300防水型手提式pH溶氧仪;
4)按键式台式测量仪 :CyberScan pH510台式pH计;CyberScan PC510台式pH电导仪;CyberScan CON 500 台式电导仪;CyberScan pH 1500 系列高级台式测量仪;
5)触摸屏式台式测量 :CyberScan pH 5000系列超级台式酸度计
二、天平
(一)德国sartorius(基本上都有现货)
实验室电子天平 :BP系列分析天平(BP211D BP121S BP221S BP301S );BP系列精密电子天平(BP310S  BP3100S  CP34001S);BS系列分析天平(BS210S   BS110S);BS系列精密电子天平(0.001g)(BS200S-WE1 BS300S-WE1 BS400S-WE1);BS系列精密电子天平(0.01g)(BS2000S  BS4000S);BL系列精密天平(0.01g)(BL150  BL310  BL610 );BL系列精密电子天平(0.1/1g)(BL600 BL1500 BL6100 BL3);LA系列专业型分析天平(LA310S LA230S LA120S);LP系列专业型电子天平(LP1200S LP3200D LP6200S);ME系列分析/准微量天平(ME254S ME414S ME215S);MC系列微量天平 (MC5 MC21S SC2);
工业天平(地磅) :工业天平系列(PMA7500 EA35-EDE-I EA150FEG-1
电子天平附件 :多功能打印机YDP03-OCE;软件及连接线YAK10PC-0002;密度测定仪YDK01(固体/液体);数据接口配件RS232YDO01BL;
快速水分测定仪 :MA30红外快速水分测定仪;MA50/MA100红外快速水分测定仪;MA45红外快速水分测定仪;MMA30微波水分测定仪
酸度计系列 :PB20标准型pH计;PP系列专业型分析仪PP15: 使用玻璃膜电极或固体FET pH电极,用于测量pH、mV和相对mV;PP20: 在PP20基础上增加研究级的电导率测量;PP25: 在PP20基础上增加离子选择性分析功能;PP50:集中上述各种型号的特点;
黄金珠宝天:GP1503S-0CE GP1503P GP503S-0CE
(二)瑞士梅特勒天平(基本都备现货)
专业型超微量、微量天平UMX/MX系列
专业型分析天平AX系列
超越型分析天平XS系列
基础型分析天平AB-S系列
普及型第三代龙天平AL系列
至尊型精密天平XP系列
超越型精密天平XS系列
专业型工业电子天平SR系列
标准型工业电子天平SG系列
基础型工业电子天平PB-S/SB系列
普及型第三代龙天平PL系列
普及型便携式龙天平PL-S系列
三、美国BROOKFIELD(基本上都有现货)
实验室粘度计/流变仪 :DV-II+数显粘度计(LV DV-Ⅱ+;RV DV-Ⅱ+;HA DV-Ⅱ+;HB DV-Ⅱ+); DV-I+数显粘度计(LV DV-I+;RV DV-I+;HA DV-I+;HB DV-I+)DV-E数显粘度计(LV DVE;RV DVE;HA DVE;HB DVE);表盘式粘度计(LVT;RVT;HAT;HBT)
流变仪 :CAP1000+/2000+高温流变仪;DV-III+流变仪(LV DV-Ⅲ+;RV DV-Ⅲ+;HA DV-Ⅲ+;HB DV-Ⅲ+);PVS流变仪;R/S流变仪;KU-1+粘度计
粘度测量附件 :小量样品承接器;超低粘度承接器;ThermoselTM加热器;Helipath Stand 升降支架;Vane Spindles桨式转子;图表记录仪;Spiral Adapter螺旋承接器。
在线粘度计 :TT-100 Viscometer Series在线粘度计系列;TT-200 Viscometer Series在线粘度计系列;探头式粘度计系列;Viscosel 系列—VTE粘度计;Viscosel 系列—VTA粘度计。
恒温水浴 :TC-501水浴;TC-601;TC-101;TC-201;TC-351冷却水浴;水浴附件(高温水浴用液体,低温水浴用液体,Algaecide,Ethylene Glycol)
粘度标准液 :硅油型粘度标准液,特制的硅油粘度标准液,油型粘度标准液
四、日本ATAGO(基本上都有现货)
手持式糖度计 :PAL-1数显手持式折光计,手持式折射计N-1α/N-2E/N-3E/N-4E/N-10E,
阿贝折光仪:阿贝折光仪1T, 数字式阿贝折光仪 DR-A1,多波长数字式阿贝折光仪 DR-M4,
旋光仪 :数字旋光仪 POLAX-2L/全自动高精度旋光仪AP-100
数字式折射计 :数字式折射计PR-101/PR-201/PR-301/DBX-55A高级数字式折射计划性/RX-5000数字式折射计/全自动数显折光仪RX-7000α/
五、Metrohm、(部分有现货)瑞士万通-离子分析的专家
容量法卡氏水分测定仪
库仑法卡氏水分测量仪
全自动电位滴定仪
离子色谱仪
伏安极谱仪
在线离子色谱仪
六、YSI(基本上都有现货)-创立溶氧测定的工业标准
溶氧仪
电导仪
野外酸度测量仪
便携多参数水质分析仪
水产养殖监测系统
多功能水质监测系统
七、HACH(基本上都有现货)
便携式比色计
台式分光光度计
便携式水质分析实验室
浊度仪
在线水质监测系统
BOD/COD
八、testo(基本上都有现货)--测量仪表专家
接触式温度测量仪
红外温度测量仪
湿度测量仪
烟气测量仪
温湿度数据采集器
九、NICHIRYO(基本上都有现货)--微量固定/连续可调移液器
十、ALP(部分都有现货)--高压灭菌器专业品牌
CL-32L高压灭菌器
MC-30L微电脑自动灭菌器
个人型垂直台式灭菌器
MC-DP自动灭菌器(带干燥)
MCY系列水平灭菌器
KY-23,KY-23D水平灭菌器
KMD系列热空气灭菌器
KT30L/KT-30LD自动灭菌器
十一、日本三洋
血液保存箱
药品保存箱
冰衬冰柜
低温冰柜
血浆保存箱
低温保存箱
超低温/深低温保存
十二、美国X-Rite爱色丽(基本上都有现货)
便携式分光光度计sp60/sp62/sp64
台式分光光度计 8200/8400
配件&夹具
分光密度计 528/530
配色与品控软件 QA-1/QA-2
五角度分光光度仪 MA68Ⅱ(汽车金属彩色油漆专用)
十三、 elcometer(基本上都有现货)
涂层测厚仪A456,355;附着力测试仪,粗糙度测试仪,电火花孔隙检测仪,露点仪.....
十四、Kett(部分有现货)
农产品水分测定仪
近红外水分测定仪
木材、纸张水分测定仪
物性参数测量仪 :AG-100建筑物水泥地墙盐度探测器,U94i便携式材料静摩擦系数测定仪,C-100白度测定仪 ,C-300白度测定仪,
十五、MILLIPORE(基本上都有现货)
Milli-Qcentury超纯水系统
Simplicity 个人超纯水系统
ElixTM纯水系统
超纯水组合系统
十六、Agilent(部分有现货)
气相色谱仪
高相液相色谱仪
十七、Raytek(基本上都有现货)--红外测温仪系列
十八、Heidolph(部分有现货)
旋转蒸发器 振荡器 匀浆器
机械搅拌器 电磁搅拌器
十九、Nabertherm(基本型号有现货)
马弗炉 管式炉
箱式炉 高温炉
梯度窑
二十、Anton Paar(基本上都有现货)
数字密度计 DMA35n, DMA38, DMA4500
啤酒专用分析仪
二十一、英国SHAW--气体水分,露点仪
便携指针式露点微水测定仪 SADP
便携数显露点微水测定仪 SDDL
在线露点微量水分测定仪 SD
色标露点探头
二十二、Lovibond(部分有现货)--液体颜色测量的先驱
通用比色计MODEL-F
石油专用比色计
195系列单参数电子比色计
880系列电子比色计
990/995系列多标准比色计
铂-钴比色计
加德纳比色计
二十三、德国Memmert美而特(基本型号有现货)
UNE/UFE/400/500/600干燥箱、培养箱
HPP108植物生长箱、
HCP153恒温恒湿箱、
CTC256人工气候箱、
INCO153二氧化碳培养箱、
VO400真空烘箱等
各类实验箱
北京朝阳区五里桥中弘·北京像素南6号楼1225室
010-60539915、51657187
