超声波破碎/细胞破碎
HS-CT智能型超声波提取浓缩客户信赖
HS-CT智能型超声波提取浓缩客户信赖
济宁恒硕药机
HS-CT
超声波提取的定义  超声波提取本身有两个含义:超声技术的应用和物质中所含成分的提取。即就是利用超声波所产生的的空化等特殊作用,来用于物质化学成分提取工艺中,将所含成分以快速高效地提取出来的一项新的提取技术。
超声波提取的原理
  超声波提取中药材的优越性,是基于超声波的特殊物理性质。主要是主要通过压电换能器产生的快速机械振动波来减少目标萃取物与样品基体之间的作用力从而实现固--液萃取分离。 (1)加速介质质点运动。高于20 KHz声波频率的超声波的连续介质(例如水)中传播时,根据惠更斯波动原理,在其传播的波阵面上将引起介质质点(包括药材重要有效成分的质点)的运动,使介质质点运动获得巨大的加速度和动能。质点的加速度经计算一般可达重力加速度的二千倍以上。由于介质质点将超声波能量作用于药材中药效成分质点上而使之获得巨大的加速度和动能,迅速逸出药材基体而游离于水中。 (2)空化作用。超声波在液体介质中传播产生特殊的空化效应空化效应不断产生无数内部压力达到上千个大气压的微气穴并不断爆破产生微观上的强大冲击波作用在中药材上,使其中药材成分物质被轰击逸出,并使得药材基体被不断剥蚀,其中不属于植物结构的药效成分不断被分离出来。加速植物有效成份的浸出提取。 (3)超声波的振动匀化(Sonication)使样品介质内各点受到的作用一致,使整个样品萃取更均匀。   综上所述,中药材中的药效物质在超声波场作用下不但作为介质质点获得自身的巨大加速度和动能,而且通过空化效应获得强大的外力冲击,所以能高效率并充分分离出来。
超声波提取优点
  1.提取效率高:超声波独具的物理特性能促使植物细胞组织破壁或变形,使中药有效成分提取更充分,提取率比传统工艺显著提高达50—500%;   2.提取时间短:超声波强化中药提取通常在24—40分钟即可获得最佳提取率,提取时间较传统方法大大缩短2/3以上, 药材原材料处理量大;   3.提取温度低:超声提取中药材的最佳温度在40—60℃,对遇热不稳定、易水解或氧化的药材中有效成分具有保护作用,同时大大节能能耗;   4.适应性广:超声提取中药材不受成分极性、分子量大小的限制,适用于绝大多数种类中药材和各类成分的提取;   5.提取药液杂质少,有效成分易于分离、纯化;   6.提取工艺运行成本低,综合经济效益显著;   7.操作简单易行,设备维护、保养方便。   提取率提高50%—500%   提取时间(分钟)缩短2/3以上   提取温度为40—60℃,保护有效成份。
   济宁恒硕超声机械有限公司坐落于美丽的孔孟之乡----山东省济宁市,紧靠孔子思想文化的发源地曲阜。在孔子思想文化的熏陶下,经过多年来的不懈努力与科技研发,造就了一批高素质的研发队伍和营销精英!公司自成立之日起,就秉承了“质量上乘,客户至上”的经营理念,只有质优的产品,才能赢的客户的信赖;只有良好的信誉,才能赢的公司更大的发展;只有精湛的研发力量,才能开拓更为广阔的天地!
   公司主营三大系列,几十种产品,每种产品从元器件的选购,到车间的精雕细琢,再到出厂后的售后安装调试,每一个过程无不包含着工人的辛勤与汗水,公司将秉承做中国最优秀的制药机械设备奉献给广大的制药企业的信念,做制药企业最坚实的后盾。现在公司生产超声波中药提取设备、制药机械设备、超声波清洗设备等三大系列几十种产品,已经畅销全国各地,热烈欢迎全国各地的宾朋前来指导、洽谈业务。
济宁市中区开发区海南东路2号
