微生物仪器
德国ENVITEC氧气传感器OOM201
进口
德国ENVITEC
OOM201
测量范围: 0-100%
空气中输出信号: 24-32uA
电路接口: 镀金接口
精度及重复性: <1%体积氧气,在100%氧气中校准后
线性误差: <3%相对误差
响应时间: <12秒,相对于90%的相对值
零点飘移: <200uV在100%的氮气中放置5分钟
交叉干扰: <0.5%体积氧气对于:
10%CO2,在平衡氮气中
80%N2O,在平衡氮气中
7.5%氟烷,在平衡氮气中
7.5%异氟醚,在平衡氮气中
7.5%安氟醚,在平衡氮气中
9%安氟醚,在平衡氮气中
20%地氟醚,在平衡氮气中
温度的影响: -0.03%相对温度,25℃
压力的影响: 正比于氧气分压
机械冲击影响: <1%相对误差,从1米的高处跌落后
工作温度: 0℃-50℃
温度补偿: 没有温度补偿
温度影响: 25℃-40℃,3%的相对误差
补尝(稳态): 0℃-50℃之间,8%的相对误差
工作湿度: 0-99%RH(可凝空气中数小时)
储存温度: -20℃-50℃
推荐储存温度: 5℃-15℃
推荐负载: ≥10Ω
预热时间: <30分钟,在更换传感器后
额定传感器寿命: ≥500 000%体积氧气小时
重量: 约28G
我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模块等
一、射频、微波、光纤、通讯器件
高频、微波、卫星、光纤、电视、CATV器件:  晶振、VCO、连接器、PIN开关、变容二极管、开关二极管、低噪晶体管、功率电阻及电容、放大器、功率管、MMIC、混频器、耦合器、功分器、振荡器、合成器、衰减器、滤波器、隔离器、环行器、移相器、调制解调器;三菱、MOTOROLA、爱立信、ASI、RENESAS(瑞萨)   PHILIPS  TOSHIBA .富士通等军民用射频产品。
二、军品级、工业级、民用级、新特优、停产偏门集成电路
   集成电路: AD  OKI  ISD  NORDIC  DALLAS  TI  BB  TOSHIBA  OMRON  ATMEL  ST.
三、固态电子硬盘DOC/DOM电子盘及CF卡
主要代理以色列M-SYSTEM的DOC电子盘(DISKONCHIP2000),容量有8M. 16M  32M  64M  128M  256M 其中 8M  16M  32M  64M宽温常温都备有大量现货.代理台湾PQI的DOM电子盘以及CF卡和各种存储器,容量有:16M  32M  64M  128M  256M  512M  1GB  1..5GB  2G  4G  8G  16G等更大容量.并销售各种品牌: CF  SM  SD  MMC  MS  XD存储卡. 容量16M-1G.
四、传感器、变送器等自控产品
        代理销售各类传感器:温度、湿度、气体、压力、称重、流量、电流(压)、溶氧、霍尔、图像、超声波、位移、加速度、扭距、红外、紫外、火焰、振动、轴角、光电、接近、舌簧、继电器、微型电泵、磁敏(阻)、特殊传感器、变送器、控制器等。同时承接传感器应用电路开发、产品设计和配套。
上海市北京东路668号
