德国ENVITEC氧气传感器OOM204
测量范围: 0-100%
空气中输出信号: 9-13.5mV(每两个通道)
输出不同: 1.25mV(在两个通道之间)
电路接口: 3Pin (Molex)
精度及重复性: <1%体积氧气,在100%氧气中校准后
线性误差: <3%相对误差
响应时间: <12秒,相对于90%的相对值
零点飘移: <200uV在100%的氮气中放置5分钟
交叉干扰: <0.5%体积氧气对于:
10%CO2,在平衡氮气中
80%N2O,在平衡氮气中
7.5%氟烷,在平衡氮气中
7.5%异氟醚,在平衡氮气中
7.5%安氟醚,在平衡氮气中
9%安氟醚,在平衡氮气中
20%地氟醚,在平衡氮气中
温度的影响: -0.03%相对温度,25℃
压力的影响: 正比于氧气分压
机械冲击影响: <1%相对误差,从1米的高处跌落后
工作温度: 0℃-50℃
温度补偿: 内置热敏电阻补偿
温度影响: 25℃-40℃,3%的相对误差
补尝(稳态): 0℃-50℃之间,8%的相对误差
工作湿度: 0-99%RH(可凝空气中数小时)
储存温度: -20℃-50℃
推荐储存温度: 5℃-15℃
推荐负载: ≥10Ω
预热时间: <30分钟,在更换传感器后
额定传感器寿命: ≥500 000%体积氧气小时
重量: 约28G
